Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 57 из 101 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Ну, как владелец 4 гиг скажу, что штука очень полезная. про свопы можно забыть. ясное дело что х64 юзать надо
а после перехода с х32 системы прирост все-таки есть.
п.с. сравнивал на примере ХП. висту фтопку )
928
нет, в x64 бит необходимости в модификации boot.ini нет. Если ты хочешь чтобы 32битные программы брали более 2Гб памяти, то нужно будет модифицировать сам .exe файл этой программы как я описал (просто сами программисты это не редко забывают, особенно если это касается не серверных приложений типа MS SQL, а игр и т.п.).
Фото: 4
Есть 4 гиг OCZ FLEX 4 x 1 на Micron d9 & X48, жесткого диска пока нет , какую ос установить для использовония полного объёма памяти, комп для игр
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
progn зачем модифицировать? у меня все проги, которые требуют >2Г нормально работают и жрут 3-4Гига. Все ресурсоемкие приложения уже расчитаны на это, если им 2Г не хватает.
ASDFG123 почитайте внимательно 1ый пост, возможно там увидите ответ на ваш вопрос, ну или тему для начала почитайте.
motnahp
читай внимательно, это не обязательно, но часто так и есть потому что "просто сами программисты это не редко забывают, особенно если это касается не серверных приложений типа MS SQL, а игр и т.п."
Фото: 19
progn спасибо! буду пробовать... пока х64 мне нравится, всё работает, вот только не везде русский язык есть...пока не понял почему, в настройках вроде выбрал всё и МУИ установил...
progn вы внимательно прочли вопрос 928 "ресурсоемких приложений (НЕ ИГР)"? не думаю, что программеры такие тупые, что для ресурсоемкого приложения забыли прикрутить нужные строчки... в общем я еще не видел ни одного приложения, которое используя >2Г могло "споткнуться" об этот предел...
motnahp
а что не понятного, и что невнимательно можно прочитать?
"примерно после 2Гб пишет, что не осталось свободной памяти"
при чем тут тупость, об этом можно просто не знать пока не столкнешься с этой проблемой, особенно если программа писалась в расчете на менее тяжелый режим. ИГР или НЕ ИГР значения не имеет.
Фото: 19
motnahp progn эй, не ссорьтесь! :beer: я уже всё понял и ХР х64 во всю юзаю - это для меня оказался отличный вариант, все проги запустились, процесс пошёл, и линпаком уже хеоп64 протестил, память "в простое" тоже больше ест, но мне хватает...главное всё стабильно теперь и мне не стоит теперь переживать из-за "порчи" файлов...мои опасения и предубеждения развеяны! кстати, проверял ещё DPC Latency Checkeroм - всё супер просто, раньше бывало зашкаливали показания теперь всё отлично!
это было на х32... 928 же уже юзает х64 и как я понял никаких проблем теперь не ощущает;).
Имеется 2*1 по 1024 (всего 2гб) работают в двухканальном режиме.Чипсет nf 650i SLI.
1.Что будет если я поставлю ещё одну планку в 2 или 1 гб??? будет ли вообще память работать?
2.Винда увидит 3.25??? или меньше???
3.Что будит делать та память, которая не видна виндой?
___Читал форум не понял ваши споры:)____ Что, игры всё равно не будут задействовать больше 2 гб?
Винда ХР 32 бит.
Подскажите, а то нужно чтобы всё быстрее работало, я заметил существенный прирост в скорости, когда поставил второй гиг :)
Будет. Но без двухканала.
3.25. Хотя, в зависимости от железа, может и 3.0 увидеть.
Ничего.
С ключем /3Gb - три Гб.
С еще двумя такого же существенного прироста не будет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
ЧТо это? Читал так и не понял если честно..:(Объясни подробнее, как его"ввести" этот ключ или что там ещё...:) Можно тут а можно в АСЮ если не лень :) Заранее Благодарю SoluS
P.S. Железо в профиле:)
Chyx
Microsoft писал(а):
По умолчанию для Windows может быть отведено 4 гигабайта (ГБ) виртуального адресного пространства. По умолчанию 2 ГБ из этого количества резервируется для ядра (операционная система) и 2 ГБ – для программ пользовательского режима. Указав ключ /3GB в файле Boot.ini операционной системы, можно изменить распределение виртуального адресного пространства, отведя программам пользовательского режима 3 ГБ и ограничив количество памяти для ядра до 1 ГБ.
В файле boot.ini (в корне диска С:\ - скрытый) в конце строки с адресом ОС дописываешь /3Gb - получается что-то вроде
Код:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /3Gb
Программа тогда сможет использовать около 3Гб, если скомпилирована соответствующе.
Не могу файл найти:)
Chyx
Сервис - Свойства Папки - Вид - Отображать скрытые Ф. и п.
Ну это само собой разумеется... Я нажал, вот только файл не могу найти, в диске С его нет, он там в какой то папке лежит?!
Chyx
Скрывать системные файлы - галку сними.
Винда ХР 32 бит.
Была у меня эта мама с 4-я гигами оперативы XP видел 3.5гига. Если будеш добавлять память то как я помню если не ошибаюсь у 650I Sli проблема с 2-х гиговыми планками.
Хм странно, чипсет отличный, а почему проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: listvenokotenok и гости: 29
