Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 562 из 1789<  1 ... 559  560  561  562  563  564  565 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
да нужен рекорд e die.. :writer:
https://www.youtube.com/watch?v=DZbh3hlwTRE
фига се там королева плашка ужалась до 3800cl13 :shock:
Фото: 4
RosoMax а ты говорил что предел. А вон оно как!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Не 13 а 14, потому что gdm on. Автор видео об этом упомянул.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
Интересно, напряжение как 13, но из-за GDM On применяется 14, или как CL14, тогда смысла 13 нету.
Ryzen 9 5900X
Добрый, приобрел кит g-skill 3200 cl 14 2x8, погналась без проблем на 3600 16-16-16, при выставлении 15-15-15 при загрузке винды tCl меняет значение обратно на 16. В чем может быть дело? Спеки: gygabite b-450m s2h, ryzen 5 3600.
Ryzen 5 3600 // Gygabite rtx 2070s // Gygabite b450m s2h // G.Skill Ripjaws V 3200 cl14
SRV1977 писал(а):
XMP для Intel, для AMD- руки.
А Вы память DDR4 купили к Athlon II???
Нет конечно, это предыдущая сборка)
Сейчас стоит AMD Ryzen 3 1200 AF (12 нм) + Gigabyte B450 Aorus M.
Как так получается, что память может взять 3133 на таких таймингах и напряжении, а 3200 не брать вообще :?:
AMD Athlon II X4 760K 3800@4800, NB 1800@2800, DDR3 Hynix 1600@2400, AMD Radeon 7770 1000/4500@1030/5700
Фото: 4
Tashi На You Tube есть гайд по разгону ОЗУ на Gigabyte B450 S2H. Оттуда можно взять напряжения. По моему на Soc офсетом +0,144V.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 ну что получилось у тебя на 15cl? :tooth:
Moote писал(а):
G Skill RipjawsV F4-3600C16-8GVKC
Даже не пытайся выше поехать - не получится) я смог на 3533 выехать, но 3400 уделает 3533.
1595604086.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 530 ]
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 4
RosoMax Да вроде как получается, еще не полностью. Память за один день не разогнать, пока тесты. Позже отпишусь. Может завтра закончу.
Ryzen 9 5900X
Фото: 19
если задрать напряжение, поможет ли это выключить GDM?
хочу попытаться взять cl15
ryzen master
RM 3800.png [ 609.16 КБ | Просмотров: 492 ]
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Фото: 4
x_amz Напряжение и GDM никак не связаны
Ryzen 9 5900X
Это здорово.. но и лучше не спеши а то точность теряется.. чтобы уладится за полдня нужно минимум пять компов.. ))) а мне блин еще 10 дней ждать до новый мать и твои опыты и результаты станут ценными.. :good:
Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд:
в биосе есть опция fclk div1 mode стоит на авто.. а вообще они правильно работают? если в ручную есть два варианта uclk=memclk и uclk=memclk/2.. есть польза от них? :?:
Фото: 4
Конечно есть. В Авто частота шины Infinity Fabric работает в режиме uclk=memclk 1:1 только до 3600MHz, выше будет применяться делитель uclc=memclk/2, т.е при частоте DRAM 3800 в режиме uclk=memclk частота шины будет 1900MHz, в противном случае в 2 раза меньше.
Ryzen 9 5900X
вот блин.. получается надо ставить uclc=memclk/2 в моем случае как 3800?
Фото: 4
RosoMax Нет. Всегда надо ставить uclk=memclc. ты не правильно понял. Память с шиной должна всегда работать в режиме 1:1
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
Moote копать надо в BIOS, вкладка Advance, помня о том, что XMP профиль это для платформ на процессорах Intel. Для разгона памяти на платформе AMD есть прекрасный гайд от i2Hard, который выложен в шапке.
Вы суть вопроса хоть поняли?
KaBooo спасибо за подсказку и за скрин, попробую. У меня THAIPHOON старая версия определяет их вообще как микрон, врёт.
B 550 AsRock PG Velocita.
AMD Ryzen 5 5600x.
Asgard DDR4 Bragi V3, VMA49UG-AMC1U2AV3, 2x8, B-die
AMD Radeon (TM) R9 390 Series (8 ГБ).
аа понял.. да просто ты написал memclk 1 это как до 3600.. а выше уже идут memclk 2.. ну вопросов нет.. спасибо.. буду знать.. )
Фото: 4
Moote конечно понял, что тут не понять? XMP не работает, пресеты калькулятора тоже. Ручками как то что настроить тяму не хватает, вот вы и задаёте такие вопросы. В шапке что то почитать - в лом! Какие задали, такие ответы и получили. По крайней мере от меня.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
RosoMax Раньше было так, режим 1:1 в автомате работал только до 3600/1800. Микрокод Agesa меняется раз за разом, может быть что то и поменяли. Но для железных 1900 нужно зафиксировать UCLK = MEMCLK.
Ryzen 9 5900X
Ручками вводить надо хотя бы знать какие чипы по этому и спрашивал
Может кто встречал такие плашки какие там чипы?
вскрывать радиаторы чтобы посмотреть не вариант.
AMD Ryzen 5 5600x.
Сейчас этот форум просматривают: maksover, odvolk10 и гости: 15
