Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 563 из 1789<  1 ... 560  561  562  563  564  565  566 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
SRV1977 писал(а):
Раньше было так, режим 1:1 в автомате работал только до 3600/1800. Микрокод Agesa меняется раз за разом, может быть что то и поменяли. Но для железных 1900 нужно зафиксировать UCLK = MEMCLK.
да поставил уже UCLK = MEMCLK.. поза поза вчера прошил биос до 1.0.0.6.. но бета блин долго уже так.. а так с биосом изменения не заметил.. а некоторые настройки на автомате не всегда есть правильные и нужные.. так уже одно разобрались.. )
Фото: 4
Moote А зачем знать какие чипы, что бы вручную настраивать? Напряжение? От 1.4 до 1.5 - плашки сами скажут какое для них предпочтительное. Частота? Тайминги? Сопротивления? Это все подбором?
От разницы производителей чипов методика разгона ОЗУ не меняется.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Moote
MEMORY MODULE
Manufacturer G.Skill
Series Ripjaws V Black
Part Number F4-3600C16-8GVKC
Serial Number xxxxxxxxxxx
JEDEC DIMM Label 8GB 1Rx8 PC4-2133-UA1-11
Architecture DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade DDR4-2133
Capacity 8 GB (8 components)
Organization 1024M x64 (1 rank)
Register Manufacturer N/A
Register Model N/A
Manufacturing Date Undefined
Manufacturing Location Taipei, Taiwan
DRAM COMPONENTS
Revision / Raw Card 0000h / A1 (10 layers)
Manufacturer Hynix
Part Number H5AN8G8NMFR-TFC
Package Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count 8 Gb M-die (Polaris / 25 nm) / 1 die
Composition 1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks)
Clock Frequency 1067 MHz (0.938 ns)
Minimum Timing Delays 15-15-15-36-50
Read Latencies Supported 16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T
Supply Voltage 1.20 V
XMP Certified 1802 MHz / 16-19-19-39-58 / 1.35 V
XMP Extreme Not programmed
SPD Revision 1.1 / September 2015
вот наверно твоя плашка.. а может и ошибаюсь.. )
Moote писал(а):
Может кто встречал такие плашки какие там чипы?
Moote писал(а):
G Skill RipjawsV F4-3600C16-8GVKC
Если память выпущена после декабря 2018 то Hynix MFR, если до то Micron D-die
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
2019 года.
B 550 AsRock PG Velocita.
AMD Ryzen 5 5600x.
Asgard DDR4 Bragi V3, VMA49UG-AMC1U2AV3, 2x8, B-die
AMD Radeon (TM) R9 390 Series (8 ГБ).
Moote писал(а):
2019 года.
Hynix M-die/MFR
fm_r2dsf писал(а):
Hynix M-die/MFR
Я понял спасибо.
AMD Ryzen 5 5600x.
Moote писал(а):
THAIPHOON старая версия определяет их вообще как микрон, врёт.
У меня показывает mfr, но если верить человеку, который тут сделал расследование и по цифрам сверить, то у нас это cjr, а не мфр.
Сообщение я его не найду, может кто понял о чем я и скинет ссылку. Но я бы не стал заморачиваться и попытался бы ехать на 3400 с таймингами как можно ниже.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
С 3400 и начну.
AMD Ryzen 5 5600x.
Moote гляньте эти тайминги, JJR и MFR очень близки по разгонному потенциалу.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16865583
Тут слишком большой trfc. Да и зачем ему там смотреть, если есть пример, который я кинул? Хулигано мне помогал в настройке.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
это не обязательно делать,можно просто IF на 1900 выставить
Praetor_Pavel писал(а):
Разгон памяти на зенах вещь забавная сама в себе. После очередной замены ТИ и чистки сокета (изопропиловым спиртом) поплыл проверенный профиль(потеря стабильности после холодного пуска).
как ты смог сокет измазать?)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 05.08.2020 19:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Разгон памяти на зенах вещь забавная сама в себе. После очередной замены ТИ и чистки сокета (изопропиловым спиртом) поплыл проверенный профиль(потеря стабильности после холодного пуска). В итоге надо было поднять напряжение на SoC (с 1.075 до 1.1, возможно надо меньше но еще не проверял). С другой стороны ушли фризы в апекс, которые наблюдались до сих манипуляций. Периодически на пару секунд появлялись статеры с падением ФПС до 40 и частотой где то 3-5 Гц. Очень походило на случай, когда память нестабильная, тебя фризит и потом БСОД. Но только без последнего. Такое ощущение, что тот профиль в итоге был нестабилен но проходил долгие тесты и приводил к фризам в АПЕКС.
Единственное, память выше 3667 как не стартовала , так и не стартует. Кому нить помогал сдвиг ЕМНИП CLDO VDDP для решения этой задачи? Вроде бы кто то писал, что изменние может сдвигать мемори хол.
Aida
cachemem2.png [ 91.42 КБ | Просмотров: 941 ]
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Куратор темы
Фото: 22
долгие тесты
Важны разные тесты а не долгие.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
В принципе никак :) Саму контактную группу не заляпал. А вот надписи "Socket AM4" малость досталось (видел у обзорщиков она тоже в пасте :)). Вообще mx4 весьма текучая паста :)
Как вы тестируете ?
Куратор темы
Фото: 22
Как вы тестируете ?
TM5 конф 1usmus и anta777, Prime95, Karhu RAM Test.
t.me/The_KMS
Как вы тестируете ?
1. Калькуляторный тест + тест lusmus.
2. Prime95 Blend на ночь.
3. Кучка игр
Словил забавный глюк после разгона. Перестал включаться Dram Calculator. Видать, насмотрелся ужасов :lol:
Cамый стабильный пока вариант на б-даях corsair vengeance 3600cl16
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
Фото: 23
tycho это похоже на микрон rev.E или cjr, djr, jjr
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 59
Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-24000 BL2K16G30C15U4W
dram voltage 1.4
soc voltage 1.1
53/34/off/off
24/24/24/24
5359653595
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 06.08.2020 0:16, всего редактировалось 1 раз.
