Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2023 Фото: 16
Хочу выразить благодарность всем, кто делится мыслями и идеями в этой ветке форума. Настроил себе DDR5 пользуясь исключительно находящейся здесь информацией. Конфиг и скрины пройденных тестов прилагаются. Не могу не открыть Америку: перед 14700 и MSI, это около месяца назад, у меня был 13600KF на Gigabyte Z790 UD. Максимум, что смогли - это 7000cl32. 14700К пару дней был в UD и тоже 7000 максимум, но скорости в аида мемори тест были гораздо выше. Причем память я выбирал из qvl на сайте платы. И еще. До сентября 2023 года у меня лет 10 был i3-2120, потом полгода i5-3570 с ddr3. DDR4 мимо прошел. Вообще понятия не имею за ненадобностью. А ddr5 я бы еще понастраивал. Увлекательное занятие. Даже в игры играть перестал. А впереди у меня еще целый мир разгона процессора. В разгоне DDR5 cамым трудным для меня было преодолеть психологический барьер поднятия напряжений DDR VDD/VDDQ до уровня 1.6V. А в этом, как оказалось, и был ключ к той призрачной стабильности на максимальных для железа частотах в моем, сугубо индивидуальном случае. Еще раз, спасибо, друзья, что вы есть, и желаю вам всем удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
izzvne а с охлаждением памяти как? Я VDD выше 1.45 поднимать не стал, и так уже греются.
qot а я сдался, кажется. Плашки работают на своих штатных 6600 при 1.39/1.34 на памяти, но блин, даже на 6666 не могут стабильно. Я задолбался подбирать... Подобрал вроде, тесты прошло, сижу работаю или чем-то лёгким занимаюсь. Вечером контрольно запускаю кранчер - вылет в течение 10 минут... Так было с 6800, потом и с 6666. Т.е. вот 6600 34-40-40-74 да, а 6666 40-40-40-84 нет (интересно, что мать автоматом при выборе частоты 6666 тайминги ставит tCL 40). То ли автомат в биос работает плохо, надо выставить все тайминги ручками, то ли ещё сильнее повышать надо... Но 6666 это же всего 1% разницы, вроде должны быть похожие на 6600 значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
izzvne для 8000CL36 обычно это 1.45-1.5V DRAM VDD. У Вас же на CL40 1.61V! Для 8000CL38 используется 1.4V или меньше. У меня даже 8000CL34 1.5V было, куда такие вольтажи бабахать? А tRCD 52 это вообще нормально для 8000!? Помню было 45, где у кого не ехало - 46.
Все так. И конфиг красивый. Исправлено быть ближе к идеалу. Я как настраивал память. Брал лист бумаги, записывал в ряд параметры и отмечал на какой минуте какой тест упал, при этом наблюдал за поведением напряжений. Начинал со стабильного настроенного профиля 7600cl36. 7800 добавил просто некоторые напряжения и тайминги следуя элементарной логике+таблице excel, что в шапке сайта и все прокатило. С 8000 не прокатило. И когда на 8000 стало выдавать ошибки, что бы я ни делал. Я не понимал в какую сторону вообще начинать двигаться. Короче, около семи листов бумаги А4 я исписал конфигами. tRDRD_sg=16 и tWRRD_sg=64 и 66 я ставил. Все ходы записаны. Туда, где была нестабильность я не возвращался. СL изначально 42 тестировал, ну оно как-то интуитивно бессмыслица какая-то и я снизил 40. tRFC2 я практически не трогал. tRFCpb стоит в авто(здесь писали где-то, что этот тайминг особо не влияет ни на что). По Jedec получается 160 и 130ns. Тут это 640 и 520 тактов. Авто ставит 639 и 519(если я все правильно понял, там просто все равно округление идет). Снизил пару раз tRFC2 и остановился на той цифре что есть. Это можно пробовать. А tRDRD_sg=tWRWR_sg=tWTR_L=16 - ну, это просто красиво. Я не мог не попробовать столь радующую глаз комбинацию. К сожалению реальность имеет мало общего с принципами золотого сечения например.
Комментарий к файлу: Сделано во вторую неделю месяца Пять года две тысячи двадцать третьего. DDRstick.jpg [ 127.4 КБ | Просмотров: 974 ]
Cyborg нет, просто у товарища не стабильны банально 8000. Проще 7800 настроить.
MurkLyaMurk очень редко получается бывать здесь и в принципе в сети.
izzvne попробуйте лучше 7800CL34 на 1.5V или ниже. Вообще лучше выше 1.45V не использовать в 2 димм конфигурации с обдувом на родных радиаторах. С неродными радиаторами 1.5В и ниже, на кастоме до 1.6В я бы сидел. Лучше 1.55 и меньше. По сути - 7800 36 или 7800 34 в играх разницы не будет, можно 7800 36-46-58 или 36-45-57 настроить на 1.4V, возможно ниже. Попробуйте просто 7800, 8000 могут быть нестабильными.
память у меня нормально работает 7600 (на параметрах ХМР), сейчас пара модулей (DDR5 T-Force Delta RGB 32GB 7600MHz 2x16 ГБ)
вопрос такой: если я добавлю еще 2x16 ГБ (FF3D532G7600HC36DDC01), поедут ли 4 одноранговых модуля (Hynix A) на частоте 7600? ежели нет, то на сколько просядет частота?
З.Ы. если есть где почитать за это (за практические тесты), киньте ссылку, посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: A454, alexxey17, Bing [Bot] и гости: 12
