Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16703 • Страница 564 из 836<  1 ... 561  562  563  564  565  566  567 ... 836  >
Куратор темы
MilligramSmile писал(а):
Потерянный т.е. многочасовые тесты ни о чем не говорят ? что именно плохо настроено :?:
VDDIO<=VDDQ
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Добрый день.
Взял KingBank 2 комплекта 2х48 6400 CL32-39-39-99, чтобы 192 гига было
На данный момент у меня на MSI X670E TOMAHAWK стоит 128 гигов 4х32 на 5600 CL28, настраивал все это где то год назад и помню мучался долго, в итоге насторил на 6000, но на постоянку оставил 5600.
Как там с биосами сейчас дела? Лучше стала поддержка 4 модулей или все также как и было?
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
AMKahm Также. Изменения к этому может быть будут в Зен 6 и то мало вероятно, нужно Зен 7 ждать.
MurkLyaMurk писал(а):
нужно Зен 7 ждать
А он не на am6 будет?
Neur Вероятно уже следующий сокет. Но это когда случится только... Сейчас даже интел не может 4 планки на нормальных скоростях запустить, а он с памятью работает лучше чем амд.
Фото: 11
VDDIO<=VDDQ
VDDIO я не трогал, VDDIO=MEM VDDQ, которое я выставил 1.3400V и меньше уже начинают сыпать ошибки в прайме
VDDQ я поставил 1.2600V руководствуясь шапкой темы:
anta777 писал(а):
MEM VDDQ=MEM VDD-0.100 (или 0,94*MEM VDD) шаг 0.015V
1.3400*0.94=1.2596
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Куратор темы
И о чем это говорит?
Что нужно было снижать vddio вместе с vddq.
Фото: 11
anta777 , сделал vddio чуть меньше vddq. скорость чтения\записи подросло а латенси больше стало :?:
Тесты снова гонять надо ?
ZenTimings_Screenshot.png [ 236.43 КБ | Просмотров: 1066 ]
Куратор темы
vddio=vsoc
Фото: 11
vsoc я уже пытался слезть с Авто (1.29-1.30) на ручное и толком ни чего не вышло. я бросил попытки на 1.25 когда выпали очередные ошибки в прайме. Возможно 1.26 или 1.27 что-то получится, но ради 0.1-0.2 стоит время тратить ?
Тем более не за горами маячит доставка 9800х3д. Это все по новой придется настраивать :fingal:
Немного помучал ИИ, может кому поможет, в интернете ответов не нашел:
VDCI Predictive
Auto Потенциально самая низкая задержка, максимальная производительность "из коробки". Может быть нестабилен при высоком разгоне памяти или FCLK.
Predictive Значительно повышает стабильность при высоких частотах и напряжениях. Незначительно увеличивает задержку подсистемы памяти.
Data Scramble On - Стабильность, целостность сигнала Рандомизация данных для предотвращения "неудобных" электрических паттернов. Снижает электрический шум и просадки напряжения.
DRAM Inversion Map On (DBI) - Энергоэффективность, целостность сигнала Инвертирование байта данных для минимизации количества передаваемых "нулей". Снижает энергопотребление, нагрев и улучшает качество сигнала.
7800 у меня работает, 8000 не хватает стабильности, вот ищу варианты как стабилизировать.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Здравствуйте, подскажите все ли верно выставил и нормальные ли напряжения? делал по скриншотам, надеюсь не протупил)) оперативная память G.SKILL TRIDENT Z5 NEO 32Gb (2x16Gb) DDR5-6000 DIMM (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR) на m-die
vddio показывает 1.02 почему-то, выставлял 1.2, может из-за неотключенного гипервизора
Спасибо :beer:
2.png [ 36.64 КБ | Просмотров: 1034 ]
1.png [ 255.09 КБ | Просмотров: 1034 ]
Последний раз редактировалось ashap88 29.06.2025 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
GDM disabled
WRRD=1
RDWR=16
anta777 писал(а):
GDM disabled
WRRD=1
RDWR=16
Спасибо,исправил
3.png [ 36.56 КБ | Просмотров: 1018 ]
Куратор темы
tRFC=120 ns, если чипы hynix a-die
Фото: 11
еще один с низким soc :facepalm:
к сожалению, m-die
я тут как раз про напряжения читаю и не понимаю, какие надо какие не надо))
А почему все так смело трефи 65к втыкают, ни у кого память не греется или активное охлаждение на ней? :oops: :fingal:
ashap88 писал(а):
к сожалению, m-die
vsoc понижай, у меня и еще у пары человек из этой ветки 6400 работает стабильно на 1.2, по крайней мере попробуй
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Фото: 11
ashap88 CPU SOC, чем ниже тем лучше. Я не понимаю как тут у некоторых все работает на 1.2v :?: у меня при 1.25v через 40 мин прайм ошибки выдает. Если авто то там скачет 1.29-1.30v
ifritfromff10 в простое 37 гр, 2ч прайм разогревает до 57гр. активного охлаждения нет
для вас будет отдельный котёл в аду
