Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19332 • Страница 567 из 967<  1 ... 564  565  566  567  568  569  570 ... 967  >
Dimon527 писал(а):
так как в ней есть A.I.
Как им пользоваться? Какой режим выбирать?
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
loafer писал(а):
что вообще за движуха вокруг МЕ, шьют его отдельно, версии сверяют, он разве кому-то, кроме Интела, что-то дает?
По большому счету нет. Новые МЕ (код для чипсета, исполняемый в самом чипсете) закрывают дыры, иногда так, что производительность падает, поэтому иногда МЕ откатывают на более ранние (если дыры некритичны для домашнего игрового компа) - если есть чем (Асус биосы по 12хх - есть чем), а биос (код для платы, исполняемый в проце) оставляют чуть новее (но новые биосы асуса с июня уже жестко привязаны к МЕ). Микрокод (код для проца) по-моему, откатить невозможно.
TM1 писал(а):
Новые МЕ (код для чипсета, исполняемый в самом чипсете) закрывают дыры...
Я думаю, что сама МЕ и есть одна большая дыра для Интола, вот он её постоянно и окучивает :D
Благодарствую за развёрнутый ответ.
Фото: 266
да ну как всегда - на шару, перебором
У меня рабочие +- режимы 1 и 5. Стаб поймал на 5.
Фото: 12
Доброго времени суток, уважаемые! Появилась проблема, в играх появились статеры, запустил рива тюнер и увидел что отображает 16гб из 32Гб
Обнаружил в общем что система стартует с одной плашкой DDR5
Использовалась на стандартном XMP 6000cl40 1.35v
Если скинуть до стандартных для DDR5 4800 cl40, то в BIOS показывает 32гб памяти
В винде через Thaiphoon прочитал SPD и для разных планок показывает разные данные, одна плашка не отображает производителя, серию, номер партии, а что отбжается отличается от другой планки, плашки местами менял, резултата не дает, физически наклейки на плашках одинаковые
Не уверен в чем проблема, может после обновления биос, но обновлял его давно, а обнаружил пропажу 16Gb из 32Gb только сейчас
В ручную ни какую частоту для двух планок не берет, стартует только с одной плашкой, так же во время эксперементов что подсветка на одной из плашек выключается
Биос скидывал на заводские, прошивал последнюю версию - результатов ноль
Подскажите, если у кого есть мысли по данной проблеме
спеки
12600K в разгоне до 5.2 через VF curve
MSI z690 Tomahawk wifi bios 7D32vHF
A-DATA 32GB DDR5 (ax5u6000c4016g-dclarbk) Тайфун показал M-Die (H5CG48MEBDX014)
GPU Rtx 4080 Zotac Trinity+Bykski wb
CPU 12600K 5.2 + Heatkiller IV
MB MSI Z690 Tomahawk WIFI
RAM A-DATA 32Gb DDR5 (M-DIE)
Pump EKWB Laining d5
NNYAd писал(а):
что отображает 16гб из 32Гб...
Вскользь здесь можно ознакомиться
https://pcstonks.ru/articles/prichina_polomki_moduley_ddr5_na_gigabyte_obyasnena
Может Ваш случай.
Ну и дальше копать по вопросу попытки восстановить данные spd с рабочей планки на нерабочую.
Если кончено планка не работает потому, что в spd бардак, а не потому, что планка вышла из строя и сейчас в spd бардак :)
Фото: 780
Система полностью прогрелась и выше не ползёт , так что стаб :writer: :D
с НТ
72554
Иду ,курю.😁
Фото: 12
Может Ваш случай.
Спасибо, получилось восстановить SPD на убитой планки, залил на нее дамп рабочей и всё пошло да поехало, к сожалению XMP был утерян, но EXPO остался и работает
Теперь в силу того что XMP больше нет, буду заниматься ручным подбором таймингов, думаю выше 6000 кит их 2х16Гб не поедет, так что стоит ужимать тайминги. Хотелось бы выжать их этого комплекта на M die хоть CL36-38
NNYAd писал(а):
:up:
TM1 писал(а):
Итак,
1.В шапке: "VDD2 не превышать 1.4", так что начнем сразу с VDD2=1.4 (потом посмотрим снижаемо ли VDD2, в связке с SA);
2.SA=VDD2-0.2 = 1.2 (т.к. оптимальная разница 0.15-0.2В).
3.VDDQ=VDD2 = 1.4 (т.к. vdd2=vddq, из сообщений)
4.VDD=VDDQ = 1.4 (из опыта; можно потом пробовать снизить VDDQ).
5.TX = подбор из 1.2 1.25 1.3 1.35 (начнем с 1.2)
6.Проверяем профиль XMP, грузится ли в биос. Да - ставим первички повыше (по калькулятору из шапки или по таймингам от более быстрых наборов памяти - см.** ниже) пропорционально скорости + 200. Вторички и пр. в авто. Проверяем не поставила ли плата tREFI выше 32767.
7.Скорость и первички повышаем от XMP (скорость по +200) до незагрузки в биос, сброс биоса, подбираем ТХ, если все они не грузят, то снижаем на 200.
8а.Проверяем 5 минут Ycruncher-VT3
Если следовать этим рекомендациям, на моем комплекте ничего не выходит. :))) При таких напряжениях и ТХ выше ~1.26 Биос грузится, а винда подвисает... А VT3 работает от 15 до 5 секунд при ТХ от 1.2 и выше. При 1.4 на VDDQ у меня даже стоковый профиль ХМР 6600 не работает, хотя в нем зашито как раз 1.4 на VDD и VDDQ... Что-то похожее на стабильность появляется при снижении VDDQ. Но на 6800 с таймингами из этой же серии модулей пока не получилось подобрать...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Куратор темы
CPU VDDQ=MEM VDDQ- (75-200мВ, обычно 120 мВ, кому как повезет)
MEM VDDQ=MEM VDD- 60/100 (работает практически всегда)/200/300 мВ, кому как повезет
Увеличивая дельту для памяти, увеличиваем дельту для CPU.
VDD2 смотреть, что выставляет плата в авто.
Зависит от частоты памяти.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 я к тому, что описанный алгоритм на моем комплекте не работает вообще...
Впрочем, комплект и на вшитом ХМР не работает. :)
Фото: 3
anta777
А как платы Асрок по настройке ддр-5, стоить рассматривать для разгона?
только Asrock Z790 Nova наверно
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
В общем такая история, котаны. Решил собрать я сборку на 14900KF. Бюджет был ограничен и взял MSI Z790 Carbon + T-Force FF3D532G7600HC36DDC01.
Память выбирал не просто без разбора, а специально заглянул в QVL списки материнской платы и нашел там в самой верхней строчке комплекты 16х2 7600 Мгц. Ну если по QVL пишут что память будет работать (ну..хотя бы по ХМР), то поверил MSi. Перед этим конечно были некоторые отзывы о том что это все неправда и Карбон выше 6800 не держит. Я этим "инсинуациям" не поверил и все таки купил (тем более, перед самой покупкой увидел что для Карбона вышел новый биос). И оказалось что все таки слухи были правдивы. Память не держит ХМР. Более того, не едет толком выше 7000. Вот что удалось выжать.
Снимок.JPG [ 109.44 КБ | Просмотров: 714 ]
Я этот тест вчера и сегодня в совокупности прогнал наверное раз 5 или 6. Скажите, а что и правда что нонче гонять ТМ5 Экстрим уже не модно?
И на Марсе будут яблони цвести
Фото: 3
Alexey1977
Та там много лишнего, как на меня, а Riptide wi-fi!?
Попробуйте следующее:
напряжения на память VDD, VDDQ 1.4 (если есть обдув памяти вентилятором то 1.45 для начала);
напряжения на процессор SA 1.25, TX / Transmit / CPU VDDQ 1.25-1.3, Memory controller / VDD2 1.4;
tREFI снизить до 24000 даже если плата сама 65000 ставит (потом интервал дозарядки обратно повысите);
если едет но чуть нестабильно, пробуйте первички tRCD и tRP чуть повыше.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Опускаются руки. Чудесный мир DDR5 - жонглирование пятью напряжениями и дюжиной таймингов.
А про VDDQ (он же TX, он же Transmit) - 1.4 многовато. В шапке написано, с него процессору плохеет.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
если на 4800 обе видны - уже хорошо. Попробуйте XMP не включать, а вручную поставить скорость (начав с 4800, и по +200) и первички tCL, tRCD, tRP, tRAS указанные на наклейке. Ну и напряжения 1.35.
Точно такая же память. MSI Z790 Tomahawk Max. 14700K. И тоже в QVL память заявлена. И тоже не держала. Крутил-вертел, и так , и эдак. Стабилизировал только выставлением всех настроек память в авто. XMP enabled. И поднятием напряжения до 1.45. На заявленных 1.4 не стабильно было. И да, написал в техподдержку в мся. Так и так, у вас там заявлено, а не работает. Было интересно, как они вывернутся. Они мне в ответ написали, биос сбросить, лоад оптимиз параметры, и поднимать напругу на память до стабильности. Сработало однако, сам в шоке. Настройки процессора аккуратно открутил потом с авто, на то что было. Но память не слетела....пока. )))
Да, эти 5 напряжений уже задолбали. :) Вернее, 4, т.к. SA как-то вообще в широких пределах меняется, а стабильность не пропадает. Сильно больше 0.2В разница с VDD2 работает (1.05/1.36), впрочем, в шапке у людей и меньше вольта SA едет стабильно.
Вроде бы 6600 34-40-40-74 едет без вопросов, даже с "ускорителями" биоса, остальные тайминги пока не трогал в попытках осилить 6800. А почему сбоит 6800 34-44-44-84 или 40-44-44-84... С большими вторичками и остальным, выключив "ускорители". Вроде думалось, докинуть 0.2В примерно надо, но... У меня уже 4 листа блокнота исписано комбинациями напряжений. :) Не хочет 6800... Либо этим планкам или мамке нужны какие-то другие уровни, сильно отличные от напряжений для 6600... Я уже плюнул, в общем, на попытки найти стабильные 6800. В синтетике меньше 2% разница в попугаях. Даже пробовал 40-48-48-105 тайминги. Тест работает дольше, но все равно вылетает.
VDDQ имелось в виду MEM VDDQ, а TX 1.2-1.3 пробовал, и то при 1.3 уже не едет система вообще... Если играть VDD2 от 1.36 (чтобы не ниже MEM VDDQ) до 1.4, MEM VDDQ 1.34-1.4, MEM VDD 1.4-1.42, то границы невылета в BSOD у TX где-то вышли 1.16-1.27...
Самое чудесное в этом DDR5, что мамка типа до 7600 держит, память имеет профиль 6600 всего, а профиль тупо не работает. :) Пока не снизил MEM VDDQ, тесты не проходила.
Стабилизировать нужно частоту, на которой движение напряжений и таймингов в разумных пределах не вызывает гору ошибок,
а стабилизировать частоту, где каждый чих вызывает сбой - имхо трата времени, разве, что для фана и потом скриншоты из синтетики подёргать: могло бы быть так, но будут стабильные! 6600, ну 6400 уж стопудово :D
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 15
