Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 58 из 1798 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Как то так:
47140
R5 3600 | ASRock B450M Pro4 | Crucial BLS2K8G4D30AESBK 2x8Gb | RX480 8Gb
Фото: 1373
Купил Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D30AESCK] 16 ГБ
Включил хмр профиль, в биосе цл15, а в ос цл16:
Как исправить ситуацию?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 57
Подскажите почему такое маленькое значения write &
Память Corsair CMT16GX4M2C3200C16
память.png [ 496.41 КБ | Просмотров: 717 ]
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
читай шапку темы 3ххх райзенов
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Leon75
GDM отключить. Но без него выше 3400-3500 не светит. АМД любит четные числа.
Фото: 1373
Тогда, пусть будет как есть, ибо, есть шанс на 3600 пойти.
Буду благодарен, за ссылки на варианты таймингов с моей мп и озу.
Ясно.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
зачем тебе хмп?тайминги фиговые
Фото: 383
Только вот что быстрее будет, 3400 без него, или 3600 с ним?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 1373
Для начала решил проверить на хмр и получил вот такой сюрпрайз, а так, я по любому буду гнать озу.
Не имею ни малейшего понятия и буду благодарен за совет как быть....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
zzzzzzz писал(а):
Тут в теме выкладывали пресеты рабочие память как у тебя,поищи
Фотки из райзен мастера со всеми таймингами
По твоей системе 3800 возьмешь
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16547851
Первый раз разгоняю. Чтобы сделать как на скрине надо поднять вот это напряжение CLDO VDDG у меня щас 0,9504 райзин мастер показывает. А где это ставится в биосе?
Долго разбирался как фабрику поднять чтобы частоту по полам не резало когда больше 3600. Щас вот это понять не могу.
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Последний раз редактировалось Samurn6 21.11.2019 1:54, всего редактировалось 1 раз.
копируй пока тайминги,напряжение на память 1.4В поставь
все остальные напряжения мать поставит,потом подкоректируешь их
то что ищещь в кладке оверлокинг
если биос 1004 то на первой странице
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Последний раз редактировалось zzzzzzz 20.11.2019 23:11, всего редактировалось 1 раз.
zzzzzzz Это всё я делал, чёрный экран сразу появляется, скидываю частоту до 3733, винда грузится и сразу бсод. Видимо загвоздка вся в этом параметре.
Samurn6
Это напряжение в разделе Оверлокинг
следущая вкладка в биосе
Если не заводится то жди биоса с агесой 1004,там точно 3800 возьмешь)
Сейчас прочитал, в статье, что тут недавно выкладывали, что tRAS=tCL+tRCD(RD)+2 и tRC=tRP+tRAS и если я правильно понял значения ниже негативно сказываются на производительность. Сейчас у меня 32 и 48, а судя по формулам 37 и 57 или надо округлять?
tuf z690, 13600kf, TridentZ F4-3200C14.
Фото: 3
Без gdm должно быть быстрее, но тут еще от частот и таймингов на них зависит, те однозначно с одинаковой частотой и cl без ждм быстрее
На e-die хватает 1,39-1,415 для частот 3600-3800
Какое напряжение на SoC и VDDG ? Пробуйте SoC=1,1v и VDDG от 1,05 до 1,1в
И вообще бы скрин настроек получить
Лучше к четным привести, 32 и 48 это для b-die, для cjr могут быть другие, для e-die третьи (tRAS=tCL+20 и tRC=tRAS+20))
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
del
Последний раз редактировалось Remarc 21.11.2019 0:03, всего редактировалось 1 раз.
по идее быстрее,но в тоже время с включенным gdm можно поднятся на одну ступень по частоте или прижать таиминги на текущей.
так что не все так однозначно)
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
cert Это я понял, меня интересует нужно менять значения по формуле или можно оставить как есть? Память стабильна.
Фото: 3
Нужно попробовать) вдруг окажется по формуле лучше?)
А стабильность проверится только временем (а ещё бы комп из розетки на несколько минут отключить)
cert писал(а):
Пробуйте VDDG от 1,05 до 1,1в
Вот это я и хочу сделать, но не знаю где это в биосе ручками поставить. Не могу найти. Как это вообще должно называться? Пока что стабильно работает так, 3666 на 1.42v, лучший результат из тестов.
000.jpg [ 219.27 КБ | Просмотров: 565 ]
cachemem10 3666 на 1.42v.png [ 91.78 КБ | Просмотров: 565 ]
Последний раз редактировалось Samurn6 21.11.2019 1:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60, wowan и гости: 30
