Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 58 из 101<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
кстати сегодня обнаружил такую фичу,что х32 приложения в х64 винде не могут использовать больше 3,5-4Гиг. 64х разрядные могут за 8 уходить. проверялось в 3дмаксе фотонными картами)))х32 версия вылетала с ошибкой.
motnahp
Ну это и до этого было известно...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Недавно купил мать Гигабит EP35-DS4, подскажите для неё выгоднее взять 2 по 1ГБ PC2-7200 или 2 по 2ГБ PC2-6400
процессор С2D E8400
ну если между 7200 и 6400 - то лучше 2х2ГБ
Народ, нормально ли будут работать 2-е планки по 2 gb (800 mhz) на p5b delux? спасибо
Intel Core2Duo e8200, p5b delux Wi/Fi, 3 Gb RAM, Gigabyte HD6850 (GV-R685OC-1GD)...
Нормально все будет работать, у меня пашет отлично
Поставил 2х2GB (PC6400) памяти Samsung original на P5N-32Е SLI, сунул сначала по незнанию в разные каналы, т.е. в соседние слоты. Vista оценила систему 5.9 по всем пароаметрам, кроме памяти: 4.5. Потом переставил планки как надо, в слоты одного цвета. Оценка 5.1. Все равно мало. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
Спасибо.
Доброго времени суток. Почитал тему. И возникло несколько вопросов:
1) если Винда х32 СП2 то выходит, что установка более 2ГБ оперативной памяти не имеет смысла, так как не будет использоваться?
2) как поведут себя приложения х32 в Винде х64?
Буду благодарен за ответы.
воспрос-трабл.
собрал комп: intel 3.16 GHz, мамка: P5E3 deluxe wifi, память взял спаренные OCZ 1333 по 3 гига. трабл в том что когда стоит одн апланка (причем все равно какая) то все работает - все прекрасно, как только ставлю вторую сразу перстает работать винда. тоесть при загрузке сразу в синий экран. биос переустанавливал, память тестил все вроде путем.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
oblomofff увеличь напругу на NB до 1.45 и попробуй с двумя.
Team Russia Bencher
добрый день. посоветуйте плиз память 2х2 для GA-EP35-DS3L проц E7200 буду разгонять. (Если вдруг былоб здорово по прайсу ф центра но если что и съезжу где нить куплю))
Winni бери любую 4Gb OCZ номиналом PC2-8500 гонятся до 1150 CL5
Team Russia Bencher
подскажите в чем проблема.
мать asus p5k
Vista sp1 32 битная
раньше стояло 2х1Гб самсунг оригинал
сейчас поставил себе OCZ Titanium 2х2Гб
все 6400 DDR 2
так вот после установки ОЦЗ винда после пяти минут виснет, игры дальше меню не запускаются тоже все виснет, в 3D mark на первом же тесте все дергается потом виснет и перезагрузка :)
еще на диске С файл pagefile.sys при 2 гигах весит 2,6. когда ставлю 4 где-то 3,8 после чего остается свободным метров 400.
короче незнаю в чем проблема!?
вообще понулям в этом деле.
думал куплю поменяю буду радоваться, а вышло совсем иначе
:oops:
lazy7, попробуй сделать так...Пуск\выполнить\msconfig
Далее Загрузка\Дополнительный параметры и поставь галку у Максимум памяти
Тем не менее, пока ты не поставишь 64-битную винду у тебя не будет 4 гигов оперы!
oblomofff, попробуй поставить оперативу в другие слоты, почитай форму про свою материнку, по скольку ваще могут быть траблы с биосом
koteggg, такие вопросы тут не задают, введи в любом поисковике запрос и узнаешь какие + и - тебя ждут
mdv2008, тоже тупой вопрос...Во-первых это надо спрашивать в теме твой материнки, во-вторых есть список совместимой оперативы на сайте производителя, если той оперативы там нет - есть вероятность, что не запустится вообще...Хотя такое уже редко бывает.
to NG-A.ZERO:
спасибо, буду ставить 64 битную Висту.
как я понял проблема исчезнет только после этого.
OCZ нынче фигня, у меня в матери стабильно не работает, взял патриот-стабильна полностью
lazy7 писал(а):
to NG-A.ZERO:
так поставил Висту 64.
чуть-чуть посидел, стало постоянно в синий экран выпадать. когда сразу, когда после нескольких минут пользования.
____
где в настройках менять напряжение и тайминги. все облазил а найти не могу.:roll:
asus p5k
Народ, х86 поддерживает 4Гб оперы?
Е8500 4GHz-Ga x48 dq6-OCZ 4Gb 1066 GF 260 gtx
KukuDimon
а первый и третий пост сей темы для кого написаны?
Планирую под Windows Vista 32-64bit. Ультимат.....поставить эту память:CORSAIR DOMINATOR 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1800 (PC3 14400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retail ))))
Что я буду иметь в реальности?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, bee_izv, toga18 и гости: 34
