Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19312 • Страница 571 из 966<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574 ... 966  >
Andy**Pro писал(а):
чипы на одной планке не касаются прокладки, на второй на половину касаются
Либо фото так сделано, либо текстолит вдобавок кривой...
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Вернулся немного.
Потестил так. tCCD_S=8/tCCD_L=13/tCCD_L_MR=auto. Как я понял, его нужно выставлять 52 правильно? Мин 32 вроде, но до "Добро пожаловать" BSOD'ит на этом значении. Шаг 4.
F9 6800CL30 1.450V VT3 700pass.jpg [ 3.26 МБ | Просмотров: 912 ]
DRAM VDD=1.450V
DRAM VDDQ=1.300V
CPU VDDQ=1.200V
CPU VDD2=1.250V
CPU SA=1.050V
Последний раз редактировалось odvolk10 27.01.2024 11:43, всего редактировалось 1 раз.
odvolk10 писал(а):
Вернулся немного.
У меня они (tCCD_S/tCCD_L/tCCD_L_MR) в авто, а если их править кроме "бсодов" это что то дает? :)
И сколько сейчас "аида" по задержке и пропускной способности показывает?
Информация от Veii.
Увеличение чтения\копирования, судя по бенчмаркам.
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Последний раз редактировалось Rezort 27.01.2024 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
GCSX писал(а):
Получиться ли ужать тайминги с 38 до 32 без поднятия вольтажа и без охлаждения памяти?
С начальным cl38, не получится сделать cl32, не с поднятием напряжения, не с охлаждением.
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
odvolk10 писал(а):
Вернулся немного.
Шаг 4.
Вложение F9 6800CL30 1.450V VT3 700pass.jpg больше недоступно
Есть еще, что подкрутить:
tRTP = 10, tRDPRE= 10, tRAS = 49
tWR = auto, tWRPDEN = tWRPRE = 64 (tWR станет 28)
tRRD_L = 4, tFAW = 16
tRDWR_sg = tRDWR_dg = 18
отдельно попробовать CR = 1, может поедет, у меня на Гиге едет.
А так всё поджато плотничком, тока я с этими таймингами на 6933 еду,
но cl30 у меня не ставится даже на 6800.
atc.jpg [ 103.58 КБ | Просмотров: 881 ]
Куратор темы
odvolk10 писал(а):
Вернулся немного.
CCDL=RDRDsg
CCDLWR=4*CCDL
CCDLWR2=2*CCDL
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 27.01.2024 11:55, всего редактировалось 1 раз.
loafer аиду не смотрел. Насчёт RTP/WR ниже 12/48 - бессмысленно вообще. tRRD_S/FAW 4/16 уже проверял не раз, бес толку. У вас большой tRFC... tREFI выше не хочет? Насчёт tRDWR ниже 19 пока не могу сказать, на евге и 17 с асусом едет, но не всегда это в играх говорят даёт прирост (обычно 20 проще оставить), а то и ухудшение, не смотря на бОльшие скорости в бенчах. Я бы и 7000 сделал, но 7000 30-41 много напруги требует (около 1.53В), а 7000 32-41 не хочется. Оптимал 6800 30-39 выбрал. Кстати, какие у Вас напряжения? У меня выше указаны. CR=1 едет на 12Gen. Intel, на 13 Gen. не запускается насколько помню.
anta777 это было соблюдено :)
odvolk10 писал(а):
У вас большой tRFC... tREFI выше не хочет? ... какие у Вас напряжения?
tRFC чуть ниже пробовал и tREFI выше тоже, но кроме доп нагрева на пару градусов, особых сдвигов в производительности не получил.
А напряжения:
cpu VDDQ TX = 1.20
cpu VDD2 = 1.25
cpu SA = 1.10
mem VDD = 1.40
mem VDDQ = 1.38
Последний раз редактировалось loafer 27.01.2024 12:04, всего редактировалось 1 раз.
loafer нормальные. А что за плашки?
KF560C32RSK2-32 (a-die)
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
odvolk10
Прогоните аиду, интересно как там 6800 на cl30, платы одинаковые, процы похожи.
aida.png [ 97.96 КБ | Просмотров: 853 ]
Объясните пожалуйста, как же все таки соотноситься между собой значения tRFC(2) и tRFCpb? В одном участке темы видел сообщения о том что они должны быть равны. В другом, что между ними должна быть разница. Если они должны отличаться то насколько?
И на Марсе будут яблони цвести
По jedec tRFC*0.8125, на деле без понятия, что там биос делает.
Куратор темы
У AMD равны, так как не используются.
Recovery Time Delay (tRFC2min): 160 ns
Refresh Recovery Time Delay (tRFCsb): 130 ns
Разница в 19% вот и ставят их в тайминги с разницей в 19% и работает :)
Поставил с разницей в 80, х.з. вроде работает также как и когда стояло 464-464
ddr5.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 775 ]
Кстати, а почему в vendorID одна планка вдруг 0х4500 показала?
richtek.JPG [ 45.23 КБ | Просмотров: 771 ]
Перезапустил, вроде нормально теперь показывает. WTF
richtek.JPG [ 61.99 КБ | Просмотров: 764 ]
Последний раз редактировалось Exolon 27.01.2024 15:39, всего редактировалось 1 раз.
448 - 19% = 362 / 16 = 22,6 округляем 23 * 16 = 368
Так и получилось.
anta777 писал(а):
CCDL=RDRDsg
CCDLWR=4*CCDL
CCDLWR2=2*CCDL
Есть смысл делать CCD_L<RDRDsg?
CCDLWR2 нет такого в биосе.
CCDLWR есть смысл делать < CCDL?
Если нет, то 13/52 делать получается и забить?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Exolon иногда бывает не определяет. Достаточно перезагрузить асрок конфигуратор.
loafer можно на последней версии глянуть. Я сделаю проц 5400/4300/4800, как он точно работает без проблем на аио (не очень удачный экземпляр, поэтому и 14700кф хочу поставить (второй ПК)).
Прогнал немного 6933, выглядит нормально (но это не точно), тест не длинный да и один.
F9 6933CL30 1.500V VT3 100pass.jpg [ 3.18 МБ | Просмотров: 759 ]
Куратор темы
Весь смысл снижения CCDL - это снижение RDRDsg, так оно работает.
CCDLWR снижать можно, но не ниже 2*CCDL
Вложение F9 6933CL30 1.500V VT3 100pass.jpg больше недоступно
:up:
Я RDRD_sg тоже в 13 как то выставлял, ничего не прибавило, вернул на 14
CCD_S и так в авто в 8 выставляется
ССD_L и ССD_WR в авто стоят, не проверить, что там мать ставит, прочерки в биосе показывает.
Но что-то припоминаю, что выставлять их я таки пробовал и на авто вернул вроде
по причине отсутствия видимого результата.
Кстати прочерки наводят на мысль. Как тут писали, RC нам пока выставлять не дают,
она под прочерком и ССD_L, ССD_WR под прочерками, вот почему и спрашивал, даёт ли, что их изменение,
может мать просто игнорит и сама считает (старый скриншот)
tim.jpg [ 41.05 КБ | Просмотров: 732 ]
Да, так и есть, потому что равен tRDRD_dg.
Но что-то припоминаю, что выставлять их я таки пробовал и на авто вернул вроде по причине отсутствия видимого результата.
Я выставлял CCD_L_WR min 32 (меньше не даёт ставить), проблема была (выше писал).
Я поставил 90 для себя (tRAS+tRTP).
