Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35827 • Страница 572 из 1792<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977, пробую cl14, может получится что, а вообще доску меняю на днях, посмотрим хуже будет или лучше :?:
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Что за чипы такие у G.Skill - M-die есть где обзор по ним киньте ссылку плиз.
B 550 AsRock PG Velocita.
AMD Ryzen 5 5600x.
Asgard DDR4 Bragi V3, VMA49UG-AMC1U2AV3, 2x8, B-die
AMD Radeon (TM) R9 390 Series (8 ГБ).
Фото: 52
Remarc, да, было уже поздно, был не внимателен.
Еще вольтаж до 1,35 опустил
Спасибо за помощь!
Ryzen 9 7900x / MSI MAG X670E Tomahawk WiFi / RTX 5080 / Kingston Fury KF560C32-32 64 ГБ/ Be quiet! silent base 802
HynixMFR
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Вечер добрый кому не спится! Кого не затруднит ответ всего в одно слово). Зависит ли разгонный потенциал у оперативной памяти от процессора в стоке он или в разгоне? Я имею в виду не производительность, а сам разгонный потенциал у памяти. Понимаю что есть это всё и расписано, ну потом всё то перелопатим :bandhead:
Забыл а как trc понизить чё та ему слишком много надо, а вроде какойто из первичных, карауууул.
AMD Ryzen 5 5600x.
tRC >= tRAS + tRP
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
Raptor_8 писал(а):
tRC >= tRAS + tRP
Понял это только их повышать больше не как? В авто работает но там аж 86 при 18 + 38.
AMD Ryzen 5 5600x.
Ну вот попробуй поставить 56 значит, а лучше посмотри сколько в калькуляторе для твоей памяти рекомендуют.
56 пробывал не заводится, у калькулятора нет такого пресета там максимум 3466 а я хочу 3600, F4-3600C16-8GVKC если верить тайфуну у меня хайникс M-die, говорили что это джр или кжр но там F4-3600C16-8GVK.
AMD Ryzen 5 5600x.
Последний раз редактировалось Moote 10.08.2020 7:37, всего редактировалось 1 раз.
Raptor_8 писал(а):
tRC >= tRAS + tRP
С m-die это не работает, там как минимум +4 от этой формулы.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Там можно даже не смотреть значения на эти чипы, вообще всё мимо... даже для самых старых ревизий как у меня
Вот пример:
Снимок10.PNG [ 71.74 КБ | Просмотров: 500 ]
Ruzya писал(а):
Вот пример
ну у меня при 3466 даже таймиги ниже чем там на примере с 3200.
На 3600 начинаю с нуля стоят первичные астольное в авто систкма загружается, но стоит перейти к tcr не в какую.
AMD Ryzen 5 5600x.
Фото: 4
Конечно можно пробовать, но все упирается в tRCDR. Ужимался бы он, был бы смысл CL14, а если нет, тогда смысла жарить точно тету.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Начинай минимум с 60 для такой частоты и повышай на 2 каждый раз если нету стабильности, у этих чипов есть минимальный потолок tRC для определенной частоты и хоть 1.45v поставь, толку не будет
У меня например на 3200 это 56, стоит поставить 55 ошибки и синий экран, поднятие напряжения никак не спасает ситуацию
Мемbеr
Фото: 19
У Zen+ (на моем и твоем процессоре) зависит. По - этому у меня процессор в стоке. Разгон оперативки в нашем случае дает больше fps, чем разгон процессора.
Fix 3900 с памятью 3266@cl14 (51GB/s, 63ns) дает больше fps чем авто (3200 с бустом одного ядра до 4100) с пвмятью 3600@cl14 (60GB/s, 58ns), это для моего 2700 не Х.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Я же не о производительности, у самой оперативки же есть потолок разгона.
AMD Ryzen 5 5600x.
Мемbеr
Фото: 19
При разгоне процессора контролер памяти тоже греется сильнее. Соответственно разгоняя процессор и память ты снижаешь разгонный потенциал памяти. Если процессор в стоке, то больше шансов удачно разогнать память. А хорошо разогнанная память с ужатыми таймингами дает намного бОльшую прибавку fps чем разогнанный процессор. Так понятнее?
Разумеется процессор в разгоне не должен сильно отличаться от стока.
У меня на 2700Х разброс между стоком и разгоном - 200 - 250 Мгц. Потому разгон памяти и ужатие таймингов в приоритете, прирост fps больше, чем при разгоне процессора.
G.Skill Trident Z 3466CL14.png [ 367.27 КБ | Просмотров: 880 ]
В таком случае во фразе
не хватает сноски что это относится только к X-серии процов.
Мемbеr
Фото: 19
Ryzen 2600 сильно от стока не погонишь (если не вешать воду или суперкулер). Потому я человеку правильно посоветовал.
+500МГц от базовой 3400 на все ядра на боксовом Wraith Spire
Сейчас этот форум просматривают: Legender, newprofile, sg999570 и гости: 20
