Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19323 • Страница 572 из 967<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 967  >
Благодарочка Dimon527 за движ по теме ЮниХ :beer: И в продолжении настроил на вторых планках 8000, дальше пойду покатаю в БФ2042, самы приятный тест :D
8000_34-46 crancher.jpg [ 964.43 КБ | Просмотров: 1665 ]
8000_34-46 karhu+.jpg [ 782.65 КБ | Просмотров: 1665 ]
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Фото: 29
diadiavaniar писал(а):
движ по теме ЮниХ
что настраивал? ODT? настройки тренировки особые? Биос АЕ или АФ?
у меня 8000 на следующий день уже не проходит тесты, при этом в день настройки могу и карху 20к+ и вст...
Russian Overs Team
движ по теме ЮниХ
Биос АЕ, одт не крутил, по настройкам тренировки вроде тоже ничего особого, 3-4 пункта. Думаю планки просто поехали, до этого джискил не хотели 8000
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да, так же было, с высокочастотмым хмр бином джискил
Фото: 29
какие?
у меня только Round Trip Laatency включен.
и как решил? просто планки поменял и с теми же настройками все поехало?
Russian Overs Team
Training mod=Intel mrc, Sense Amp offsete tr.=dis, Vddq tr.=en., Dimm DFE tr.=en, Round Trip lat.=en., Turn around timing tr.=dis., Read equalization tr.=en. вроде все. Но хз влияет это как то или нет, потому что и с ними и без них был и стаб и нестаб.
Планки поменял, тайминги и напряжения конечно немного поменял, что то лучше поехало.
Доброго!
Вопрос не стандартный) У меня возможность зайти в настройки ноутбука и подправить руками текущие настройки.
На скрине применяемый XPM профиль. Что можно откорректировать?
Снимок экрана (23).jpg [ 179.09 КБ | Просмотров: 1545 ]
Всем привет! Гугл меня что-то не спасает... можете опытом поделиться, сколько ориентировочно требуется времени для принятия решения о стабильности/нестабильности памяти при прогоне 14-го теста y-cruncher? Никогда с ним раньше не сталкивался... Достаточно ли, скажем, часа или его на всю ночь нужно оставлять?
Msi b760m mortar max, gskill 6800 xmp. Вообще никак ни на какой частоте не стартует память с command Rate 1T. Первый раз имею дело с ddr5, кто может подсказать в чем дело? Память нормальная, плата тоже не мусор, а в чем же причина. Ставлю 3600 mhz и такая же ерунда, пробует запуститься и в биос с ошибкой отправляет.
Важная информация от Veii. От себя скажу, что с моими тестами тоже сходится. Наибольшее влияние оказывает правильная дельта VDDQ_mem-VDDQ_CPU. Сильно помогает с холодным стабом.
tried increasing SA/MC with 0.05v and it just made it worse TM5 doesn't survive 2 min, also tried 1.22SA/1.5MC and same thing, reverted back to most stable settings again, and it also doesn't survive 2 min of TM5."(С)
This is what VDDQ Training on "off" does 🤭
If you reverted and voltages don't work = your voltages were never correct.
Your stability was based on dynamic training ~ meaning it will lose stability whenever it wants.
We are forced to get voltages now correct.
It can be helpful to lower clock, adjust CKE, XP, CPDED back down ~ use tRFC mini to prevent rounding issues
And verify if it remains unstable.
VDD2_CPU (MC) and SA are not corrected directly.
Indirectly SA messes with MC-Link voltage
Also messes with VDDQ_CPU (IVR TX) voltage.
But no direct connection. Side influence
Meaning, no need to change them together.
Pick an SA bellow 1.25v, above 1.15v
// correct decision depends on how good [low voltage] V/F curve is = how less-leaky sample is
Then same goes for VDD2_CPU (MC-Link). 8400MT/s is somewhere between 1.38-1.44v.
And once you got this, you find correct distance of VDDQ to VDDQ
24gb likely is between 90-180mV. Most likely between 105-150mV
16gb likely is between 120-255mV. Most likely between 180-225mV
^ for current (Dec-January) Bios RTT & Groups Tuning
We target SA between 1.14-1.2v for 8400.
Most optimally bellow 1.18v
Your sample targets SA near 1.16-1.18v.
SA needs only change , if margins get smaller and smaller.
Else SA needs no change if CPU has headroom.
SA (side-influence !) Processor-ODT change. Processor-ODT change is hidden.
ODT change herby messes with all voltages. So SA side-influence all CPU-Side voltages.
Real IMC supply can not be changed by Overclockers. Margins for IMC are side-influence change by VID of sample and (Bios) ODT defined ~ for sample.
Any PLL used
Any CPU_AUX increase.
Any VPP_MEM increase.
Any slopes. Will mess with min/max ~ target voltage :)
No PLLs for daily conditions.
Only for ice cold conditions.
Only if BoardPCB is subzero or past 8600MT/s.
Gear 4 is no exception. UCLK is 1/4th. No PLL requirement
P.S. Как сделать разворачиваемый спойлер?
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Последний раз редактировалось anta777 28.01.2024 12:18, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
Вывод:
относительно безопасно повышать дефолтное значение tREFI в 4 раза для обычного разгона (53125 для 6800), для бенчей допустимо повышение в 8-16 раз.
Приветствую! Непонятна формулировка в шапке, подскажи плиз, что значит "относительно безопасно"? Если у меня "поехало" значение 262143 для 6800MHz, ну или в моем конкретном случае 130560 для 6000Mhz, есть какие-то противопоказания "для обычного разгона" и повседневного использования?
Ну и еще один вопрос вдогонку: не разбирался со сдвигами... если на 262143 память завелась, но на втором часу теста зафейлила тест в y-cruncher, есть ли смысл подбирать значение ближе к 262143 или оптимальнее выставить 130560, на котором тестирование прошло без ошибок, ну или возвращаясь к первому вопросу, вообще имеет смысл более низкое значение для повседневного использования взять? :)
P.S.
При соблюдении указанных температурных режимов, разумеется:
tREFI = 32767 fine for fanless - поднять в 6 раз от номинала
tREFI = 65535 start harder в 12 раз
tREFI = 131071 need fan cooling and temp < 50 ~ 55 в 24 раза
tREFI = 262143 need temp < 45 ~ 50 в 48 раз
Последний раз редактировалось Axel404 28.01.2024 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Spoiler=
сам ищу инфу по зависимости tREFI от нагрева IMC и планок
довольно подробный ответ от 7empe здесь
https://www.overclock.net/threads/official-intel-ddr5-oc-and-24-7-daily-memory-stability-thread.1794772/post-28961367
Куратор темы
Axel404 писал(а):
anta777 писал(а):
Вывод:
P.S.
Я сейчас вообще считаю оптимально подбирать трефи с помщью tREFIx9, где шаг равен 1, выставив максимальным трефи.
Безопасно - это значит, что не будет потери информации, ячейки будут держать заряд.
Можно просто снижать трефи, шаг лучше использовать 1024 , некоторые используют 8192.
Но отнимать или прибавлять к тем значениям, что написаны выше (32767,65535,131071,262143)
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 а Asrock конфигуратор сразу показывает tREFI с учётом х9? А то там значение раз в 5 больше, чем в биос.
Что-то я попробовал немного refi менять, эффекта не заметил, на уровне погрешности в синтетике (при включенных ускорителях памяти гигабайта, с ними кстати, куча вторичек ровно совпадает с безопасными значениями по таблице, только tRTP всегда нечётный почему-то, даже если ставлю четный).
The DDR frequencies up to 6600 MHz are working in FGR mode
Интересно, может потому у меня 6600 предел, даже 6666 сразу валится? И потому для 6800 вообще все напряжения иные нужны.
Я тут попробовал автобуст памяти, выбрал профиль материнки hynix 16G для 6800, что-то а-ля 32-44, мать погоняла, подумала, выставила 40-44--44-84 для 6800 при 1.45 на памяти и 1.38 ТХ. И оно ведь даже проходит гораздо больше циклов VT3, чем когда я подбирал... Но это будет перегрев при тесте типа FFT...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Куратор темы
А все отключают в биосе VDDQ Training?
Если нет, то плата сама меняет подобранные нами напряжения,
RTP нужно ставить через RDPRE в биосе.
Я вообще секцию training не трогал. Но в hwinfo всегда значения напряжений те, что я поставил...
Добрый день! Сколько можно выжать с такими вводными?
Взял Patriot Signature PSD532G4800K DDR5 - 2x 16ГБ 4800МГц, DIMM, Ret
13500 B760 TOMAHAWK
чипы вот такие
w 38 y 23, я верно понимаю, что они норм? Мем траит запустились точно на 6400 CL32, стабильность без понятия.
На АМД всё проще, вы тут всякие контроллеры обсуждаете, ревизии. Надо вникать пол дня)))
Написано - Ренесас. Что бы это не значило :lol:
У материнки в QVL написано, что они на SK hynix M
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Последний раз редактировалось TeXtremeT 28.01.2024 14:06, всего редактировалось 1 раз.
anta777 скажите пожалуйста, что делать с OREFRI если у меня плата MSI не может выставить 0? Если ставишь 0 - она ставит в авто, а это снова 64. Какие то альтернативные значения есть?
И на Марсе будут яблони цвести
Куратор темы
А это уже подправленные значения, нужно обязательноотключать тренировку в биосе.
Добавлено спустя 42 секунды:
Чем меньше, тем лучше, но много на этом не выиграть.
А вот это интересно. Но я видел что здесь некоторые наоборот включают эту опцию.
cron
