Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19317 • Страница 573 из 966<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 966  >
anta777 писал(а):
нужно обязательноотключать тренировку в биосе.
Там в разделе тренировки штук 30 пунктов :))) ХЗ что за что отвечает...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Так выкладывали же недавно таблицу с пояснениями по каждому пункту.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Alex TOPMAN Таблицу в студию!
MurkLyaMurk речь об этой, наверное
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18111340
Но толку, если я в принципе не знаю, как работает память, и что надо отключать, что нет, когда что-то ручками ставишь :)
Ну и она для ddr4 по идее. Плюс на гиге у меня явно пунктов больше...
AlexRR77 писал(а):
Там в разделе тренировки штук 30 пунктов )) ХЗ что за что отвечает...
Тут я согласен, там только сам инженер платы знает, что это за параметры
Куратор темы
Один параметр
VDDQ Training
и до кучи
ODT Training
Они главные для напряжений!
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
VDDQ Training
и до кучи
ODT Training
Попробую. Но реально в HWiNFO один в один и так стоит то, что я выставил ручками. В принципе, я уже смирился, что с малым напряжением 6800 не будет. Разница в 1-2% не стоит новой недели "дрочки" напряжений по вечерам. К тому же на чужом компе, где лучше помедленнее, но надежнее..
ODT, правда, у меня аж 3 пункта отдельных. :)
anta777 писал(а):
ODT Training
у мси 2 пункта в тренинге - dimm odt и read odt
Куратор темы
С напряжением связан видимо dimm odt.
anta777 писал(а):
Один параметр
VDDQ Training
А это тренировка какого именно VDDQ? Процессора или памяти?
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Куратор темы
Процессора, как я понимаю.
Hwinfo показывает чётко до тысячных выставленное, что с тренировкой, что без. Но ещё ж надо учитывать, что показывать оно может как раз выставленное, а не фактическое. Может даже такая точность до тысячных и указывает на то, что показывает именно выставленное, но это не точно)) SA, vdd2, dram напряжения немножко да гуляют, а это прям чётко как вкопаное. Короче, надо пробовать.
Последний раз редактировалось Пенсионер600 28.01.2024 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Так из-за тренировки этих напряжений и есть проблема с тем, что сегодня все тесты память прошла, а завтра валится.
По-другому натренировались напряжения, но их изменений мы не видим.
Пенсионер600 писал(а):
Hwinfo показывает чётко до тысячных выставленное, что с тренировкой, что без. Но ещё ж надо учитывать, что показывать оно может как раз выставленное, а не фактическое. Короче, надо пробовать.
Скорее всего, в большинстве случаев, мы не видим реальные цифры :writer:
А такая настройка только для vddq_tx есть? Остальные напряжения плата не трогает при любых настройках?
Фото: 266
все проверяется.
Если бы вддк трейнинг подставлял свои напряжения при фиксированных вручную, мы бы при ручном изменении не видели бы провалов в стабильности. Поставил ТХ вручную 1.1, включил вддк трейнинг и радуешься стабу. А такого нет.
Скорее всего, это тренировка сигнала, согласования сигнала, что ресивер принял сигнал успешно и т.п. Имхо все проблемы на ДДР5 - это проблемы согласования сигналов/глазковой диаграммы
Так а может он не подставляет, а корректирует выставленное?
Фото: 266
Пенсионер600
Честно, я бы выслушал более точное определение "корректирует".
Ну ок, опять же можно проверить, взять и побомбить ТХ +- 0,01 от стабильного. Что включена опция, что выключена - это даст анстаб. А по идее же - корректирует...
Я понимаю это только как тренировка КП/линии/ресивера 9чего-то из этого) к выставленному напряжению.
Ну, я только накидываю на вентилятор конспирологические версии :D
Ну у меня датчик мониторинга всего один, так что sa, vdd2, tx (cpu vddq) я вижу только уставки. Но по идее они равны тому, что ставит плата, т.е. после тренировки при изменении оно поменяется. Тот же SA у меня SA VID, т.е. это инфа с процессора... И если плата что-то задала свое, это будет видно, имхо. Это не реальное значение, но реальная уставка. Вот VDD2 только GCC видит, возможно, что это просто уставка из пункта биос...
И тренировка же идёт очень редко, по крайней мере у меня. Текущий стабильный конфиг на 6600 почти не приводит к тренировкам даже после отключения питания. А поднятие VDD2 и чуть-чуть SA вроде даже исключило проблемы с артефактами в осст. А может просто провод к монитору иначе изогнулся после таскания системника. :) Но кажется, что напряжения не меняются точно, если они вручную установлены. Ни разу других не видел. Все таки ощущение, что тренировка только если параметр в Авто...
Последний раз редактировалось AlexRR77 28.01.2024 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, BY_Pashka, HertZ, ilan12, <TopUpdate> и гости: 22
