Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Rezort писал(а):
Сразу сделал, как узнал от Veii его назначение.
вы б не особо слушали этого Вия. У него сплошные реду и ре-реду, как у Макса финалы и полуфиналы. Вся ветка осн - дань эго нескольких её членов с отбиненным всем. У них сегодня так, а завтра эдак. А по факту при экстремальном ОС все выливается (помимо отбора) в банальные совпадения удачно/неудачно и то, что плата попала в удачную тренировку. В тренировке и на 99% в ней кроется стаб, а не в таймингах, если только последние не крейзи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2018 Фото: 1
Что поделать, если он чуть ли не единственный, кто ищет ответы и делает такие глубокие исследования. Почти вся шапка собрана из его инфы, по большому счету. Притом верной. Больше не мучаюсь с неверными тренировками на своей м\п от MSI.
Rezort если не ошибаюсь, шапка собрана вначале из джедека, а потом опыта многих лиц - они там и указаны. У себя я никакого влияния на ребуты не заметил, они всегда без отключения платы, хоть 8200. А тренировка верная, пока частоты низкие. Когда уйдешь в экстрим для своего железа - вот тогда на мси начинается чехарда.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Patriot Xtreme 5 2x24Gb XMP 7600 CL38. Удалось стабилизировать на 7200 Чудесная мат плата Z790 Hero )) На XMP стартует, но стабильностью и не пахнет. Сама память по обзорам может 8400 поехать, но нет на чем )) Мат. плату взял такую просто потому что была в 2 раза дешевле. Вообще не планировал разгонять сильно больше 7200, но это штука заразная Долго жонглировал вольтажами пока подобрал такие на которых стабильно. Теперь можно пробовать понижать, но это надо еще кучу времени потратить. Температура была 57 градусов в пике, а к утру через 7 часов она стала всего 47. Сейчас тест на 10 минут запустил, дошло до 49 и почти не повышается. Такое впечатление, что прокладки прогрелись и стали лучше тепло проводить PS запустил на 8000, даже легкие тесты проходит, стабильности конечно же нет. И что 7400, что 8000 примерно одинаковая стабильность...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: PC 60
anta777 писал(а):
Первым делом отключаем в биосе VDDQ Training и ODT Training.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возник такой вопрос, касаемо отключения VDDQ Training и ODT Training. В настройках bios(мат. плата asus apex z690) я нашёл VDDQ Training, а вот с ODT Training возникла небольшая трудность, так как в настройках есть две опции: DIMM CA ODT Training и DIMM ODT Training*. Какой ODT Training будет правильней отключить? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
Эдак сейчас выяснится, что главное - это верные сопротивления ODT, как и было на ддр4 на райзене. Если удачно пройдены тесты, то записываем эти сопротивления, ставим их вручную и отключаем тренировку ODT? Или ддр5 их динамично меняет при разогреве? Или надо их (сопротивления) тренировать на прогретой памяти?
TM1 Одт, рефы, ртт... Ничего нового в целом. Насчет динамического изменения вопрос, конечно. На воде та же история, а там разброс Т не более 2-3 гр в лютом стрессе. Возможно, какие-то параметры меняются динамически, но не установленные в биос, а реальные - типа утекают параметры кп, дорог к памяти, и в итоге все натренированные сопротивления становятся тыквой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Vladikavkaz
Всем привет ! Нужна помощь. Купил 14900к и память патриот 8200 DDR5. В ней минимальный xmp 7800. Плата с ним особо не стартовало при параметрах по умолчанию. Максимум 7200 была частота но стабильная. Небольшим изучением форумов пришел с частоте 7600....на повышение частоты сильную роль сыграло уменьшение vcccsa (1.3 по умолчанию) до 1.2 и ниже. Думал наоборот чем выше тем лучше с ддр4 так вроде было. Теперь нужно 7800 и выше покорить. При выставлении этих профилей система загружается, но при тестах аиды вылетает. Что нужно поднять для частот 7800 и выше ? Vddq и vdd2 cpu стоят по умолчанию (hwinfo пишет 1.4). Материка если что Gigabyte Z790i Aorus Ultra.
Обновился с - ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI; - Intel Core i7-11700K; - Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4R (DDR4, 4 x 8 ГБ, 3600 МГц, ужаты основные 15-17-17-36 и второстепенные тайминги) на - MSI MEG Z690 UNIFY-X; - Intel Core i9-14900KF (сток); - Team Group T-Create Expert CTCWD532G7200HC34ADC0 (DDR5, 2 x 16 ГБ, 7200 МГц, 34-42-42-84, активирован XMP).
При запуске AIDA64 Cache & Memory Benchmark проверка скоростей и латентности ОП и кэшей на новой системе идет медленно (примерно 4 минуты и 20 секунд) в сравнении с предыдущей системой. Обладатели аналогичного железа, подскажите как долго проходит AIDA64 Cache & Memory Benchmark у вас? При проверке кэшей и памяти процессор держит частоты 5700 MHz на все P-ядра и 4400 MHz на все E-ядра, перегрева нет
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
new generation DDR5 memory chip offers data rates of DDR5-8000 with a density of 32 Gbit (4 GB). This chip uses a symmetric-mosaic DRAM cell architecture, and is built on a 5th generation 10 nm class foundry node Samsung optimized for DRAM products
A 32Gb 8.0Gb/s/pin DDR5 SDRAM with a Symmetric-Mosaic Architecture in a 5th-Generation 10nm DRAM Process
Интересно с какими таймингами будет эта память. И что такое мозаичная архитектура ячейки?
Вроде как 40/40/40/120 из новостей, но может фейк По поводу мозайки - одна над другой в симметрии шестиугольная (мои догадки). Улучшат вольт-амперную характеристику. Остаётся только ждать, обещают много, а получится непонятно
anta777 писал(а):
10 нс на 1.1В, очень неплохо выходит
Насчет 1.1В я не уверен - с уменьшением нанометров напряжения могут быть меньше. А так да, планируется доклад 20 февраля в 8:25 утра, в Сан-Франциско, на конференции IEEE. 13.2 на 30й странице списка докладов http://submissions.mirasmart.com/ISSCC2024/PDF/ISSCC2024AdvanceProgram.pdf Интересно: Они только в мае запустили 12нм ддр5 на фабрике в Hwaseong, а уже 10нм заявляют. Микрон и Хеникс пока на 14нм, вроде, ддр5 делают.
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, Gottlieb и гости: 25
