Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 579 из 1798 • <  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 59
U238 я уже новую поставил и таже петрушка
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Прошу помочь. Не могу стабилизировать систему с частотой 3600 сл 16 19 19 19 39. С калькулятором не получается. Взялся в ручную, сок 1.1, vddp 0900, выставлял вольтаж дирам от 1.36 и до 1.4 . под каждый вольтаж пробывал изменять прог одт, остальное стоит пока в авто, сыпет ошибки, было такое что при тесте c вольтажём 1.36 ошибок было минимум но пропало изображение, комп работал. На этом этапе система должна быть стабильна, прежде чем перейти к другим настройкам?
Судя по чипам
должен брать и больше, что ему нужно не пойму, с частотой до 5333 прохождит тест.
B 550 AsRock PG Velocita.
AMD Ryzen 5 5600x.
Asgard DDR4 Bragi V3, VMA49UG-AMC1U2AV3, 2x8, B-die
AMD Radeon (TM) R9 390 Series (8 ГБ).
Moote а тайминги твои текущие мы должны угадывать?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
что такое сок и дирам?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Spaik писал(а):
Предел разгона памяти на gigabyte b550 aorus pro + zen2. Плашки на чипах b-die.
Разве у Zen 2 потолок IF не 2000? И больше 4000 Мгц гнать память нет смысла? :?:
DRAM Boot Voltage — напряжение, на котором происходит тренировка памяти при запуске системы. Лимит: до 1,45–1,50 В. VDDP Voltage — это напряжение для транзистора, который конфигурирует содержимое оперативной памяти.
SOC Voltage — напряжение контроллера памяти. Предел 1,2 В.
Я понимаю что вы спросили не для этого (вам то не знать). Вот и прошу помочь.
AMD Ryzen 5 5600x.
Фото: 138
А на cl14 какую макс частоту памяти можно завести? И можете сделать тест Aida64 по памяти на 3333мгц cl14 с таймингами из калькулятора? Буду благодарен
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
само собой это был намек на сокращения
3533 пробовал?
Remarc писал(а):
3533 пробовал?
Пробывал конечно там проходил тесты, но хочется 3600 и сама оперетивка должна по характеристикам взять даже с запасом. Разве нет?
AMD Ryzen 5 5600x.
Фото: 59
Moote писал(а):
Разве нет?
нет естественно, да и настраивать нужно все тайминги а не только первичные
Moote Откровенно говоря, судя по моему скромному опыту, zen+ вообще никому ничего не должен))
мои бывшие hynix CJR без выставления прок одт даже не стартовали на 3200, не говоря про тесты (такое было на старом биосе на моей мамке)
еще пример: всеми любимые micronE не хотели стартовать на Ryzen3600 с туфпро мамкой на частоте выше 3600 без выставления прокодт, с выставленным же заводились на 3866, но стабильно работали на 3800
MSI B450 GamingPlus | R5 2600 | 2x8Gb@3600C16-62.3ns | GTX1063 WF(2025Mhz/1.02V) | Freezer13 | 860Evo250Gb | PowerZone750W| PureBase500
То есть не смотря на ошибки в тестах я могу переходить к настройкам вторичных получается? Тогда вообще лпабиринт какой то получается.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ну работали же а тут не в какую, чую где то напартачил и хочу выяснить где.
AMD Ryzen 5 5600x.
не обязательно,с 3600 кп становится трудно и такие частоты начинают зависеть уже и от материнки
надо пробовать другие тайминги и напряжение на память,так же на vsoc от 1,07 до 1,12v
Последний раз редактировалось Remarc 16.08.2020 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
MSI B450 Tomahawk разве не способна или именно мне так повезло?
А BCLK может помочь?
AMD Ryzen 5 5600x.
Последний раз редактировалось Moote 16.08.2020 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Поставил в БИОСе первичный тайминг на 15, но он завелся все равно на 16, хотя зашел в биос и там 15. Почему так, или нужно только четное число?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
работали на zen2 и после выставления ProcODT!!!
Rost223 потому что включен GDM
artxays, да особо не с чем, напряжения не показывает, но в целом лучше чем RTC.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 59
fm_r2dsf ты прикалываешься? Зачем тебе напряжения? Кад басы и терминаторы вот главное
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
без выставления всех таймингов ничего не заведется а тут ты еще и купил 3600 память к зен+. Перед тем как чтото делать надо если не разбираешься спрашивать
fedx за несколько лет, я без преувеличения раз пятьдесят видел этот вопрос. Возможно стоит добавить в шапку темы влияние GDM на чётность tCL :-)
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Вы уверены в том что пишите?
AMD Ryzen 5 5600x.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Rucha и гости: 36
