Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Всем привет. Ещё немного поразбирался в таймингах и их взаимосвязях. Пришёл к активному охлаждению модулей ОЗУ. На текущий момент остановился на таком конфиге таймингов. Надо ещё выделить время и для уверенности погонять y-cruncher с karhu. Подскажите пожалуйста, стоит ли пытаться ещё уменьшать tRFC?
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Kulbit Короче, если вы из того раздела советы без нормальных тестов применяли, то верните лучше это всё как было.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
RFC один из самых простых таймингов, если на памяти не бывает радикальной разницы в температуре под нагрузкой Находите значение на котором появляются проблемы и примерное где пропадают. Накидываете сверху ~5% для запаса - готово.
Я только начал изучать и экспериментировать, поэтому глупые ошибки точно будут) А чтобы избежать часть ошибок, получить информацию и научиться - нужно спрашивать советы у знатоков и подчерпывать их знания. Поэтому и пишу, спрашиваю) По Вашем комментариях исправлю и прогоню тесты
fnative писал(а):
у вас память работает в режиме 2:1
На 1:1 в первые 10-15 мин. выбивает ошибки ссылаясь на низкий вольтаж soc. По крайней мере выбивал, когда ещё было пассивное охлаждение. Но не уверен, что охлаждение в этом вопросе решающий фактор. Надо будет попробовать ещё раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2019 Фото: 45
iejonok, вам 100% нужно добиваться стабильной работы памяти именно в режиме 1:1. Про режим 2:1 на частоте 6000 даже не думайте, это для 8000 частот. Скорее всего тайминги не едут, можно еще VDD поставить 1.47 (VDDQ оставляем на 1.45). Vsoc куда уже выше 1.25 и так стоит. Еще попробуйте новый биос 1603 залить. https://rog-forum.asus.com/t5/amd-600-s ... rue#M10260
Если testmem5 пройдет, обязательно в Karhu еще протестируйте 4+ часов и еще шлифаните потом VT3 кранчером.
Еще, чтобы ZenTimings стал показывать версию AGESA, удалите в папке ZenTimings файлы iv.bin и key.bin. ZenTimings снова их создаст, когда подсосет версию агесы (может получиться не с 1 раза).
У вас самый топ из топов по памяти и материнке, все должно красиво по итогу получиться.
_________________ 9800X3D|X870E Hero|G.Skill 2x16Gb 8000cl34|Palit 4080S GP OC|Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition|PG27UCDM
Последний раз редактировалось fnative 04.07.2025 15:32, всего редактировалось 1 раз.
На 1:1 было чуть больше 60 ns вроде (не с такими настройками правда).
Вопрос в том, так ли сильно важна эта разница в 10ns на фоне необходимости повышения vsoc, ведь данный вольтаж достаточно критичен для x3d процессоров. Это к тому, что 1:1 может по-прежнему не работать на текущем vsoc=1.25v.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Не совсем: у меня комплект с заявленными с завода 1.45V. Есть ещё версия EOL, там с завода всё тоже самое, только на 1.4V . Но такую не смог найти, даже под заказ никто не везёт.
Но 1:1 в любом случае ещё раз попробую. Интересно, заработает он с активным охлаждением или нет. По ZenTimings спасибо за информацию, попробую так сделать.
Последний раз редактировалось iejonok 04.07.2025 16:38, всего редактировалось 1 раз.
А soc на отметке 1.3v плата сама в авто ставит при включении expo профиля? Там вроде на последних биосах поставили ограничение в 1.3v на всех платах и они стараются не превышать этот лимит.
Угумь, при сбросе Биоса до заводских, Soc Voltage устанавливается на отметке 1.1v и частота памяти 4800. При включении EXPO профиля или переключении частоты памяти с 4800 на 6000 — Soc Voltage устанавливается на 1.3v (auto)
G'Kar писал(а):
ставь 6000
6200 по 1% fps интересней, в сравнении с 6000. Но здесь ещё надо смотреть и проверять с текущими настройками. Когда до этого 1:1 смотрел, принудительного охлаждения не было и некоторые тайминги сильно выше были.
G'Kar писал(а):
Продается. И на авито есть.
Это Royal Neo. У меня всё черное.
Последний раз редактировалось iejonok 04.07.2025 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Отстроишь протестишь выставляй Core Tuning Config - legasy, задержка снизится. Power Down я потом обратно включил вместе с memory context restore чтобы запуск быстрый был, в аиде ничего не изменилось.
iejonok писал(а):
Это Royal Neo.
Ну а ты говоришь не мог найти. У меня такая и она до сих пор в продаже есть с cl26\1.4v.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Последний раз редактировалось G'Kar 04.07.2025 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, а с процессором ничего не случится со временем? Это «безобидное» значение ведь, да? А что насчёт остальных параметров, которые в Auto режиме? Вот эти: Dram Voltage: 1.35v Dram Vddq Voltage: 1.35v Dram Vpp Voltage: 1.85v Cpu Vddio Voltage: 1.35v
Их можно оставить в Auto или тоже желательно вручную установить значения? Подскажите, пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: ctrelo4ek и гости: 13
