Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 59 из 557<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Мономах писал(а):
shevion И из-за объёма(гектарные хуже гонятся) и из-за разных производителей. У тебя на какой частоте сейчас память работает?
на 194 MHZ
Одна у меня планка SEC 1 Samsung, а вторая не помню какая...
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
хочу самсунговскую оставить, и соответственно докупить ее тоже
shevion Ну, на 194MHz думаю пойдёт.
Спасибо, еще подумаю над этим...
Слушай, а тебе самому-то хватает 512????
Мономах писал(а):
CO'BAL
CO'BAL писал(а):
Люди, скажите плз, как заставить MemSet сохранять выбранные тайминги после перезагрузки?Я нажимаю Save, затем OK, и появляется сообщение:"Unable to write to ..\MemSet\MemSet.ini."
посмотри, возможно у этого файла стоит атрибут "readonly"?
Люди, такая же проблема, прога просто отказывается записывать тайминги памяти и такая же ошибка вылетает, в параметрах файла галочки на "только чтения" нет.
shevion
Нет. :tooth: Но я не могу пока найти в городе нормально гонящихся модулей памяти DDR-I.
Мономах писал(а):
shevion
И на много - в процентном соотношении - система стала быстрее работать относительно номинала памяти, не замерял??? Интересно - игра стоит свеч!!!!:oops:
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
Просто я только сейчас заметил на какой частоте она у тебя работает!!!!!! Этож как ты умудрился????
shevion Ну, т.к. я увлекаюсь распределёнными вычислениями, то в них для заданий, которым нужна высокая ПСП памяти производительность выросла процентов на 45%, относительно номинала(это я считаю и разгон проца и разгон памяти). Если учитывать только разгон памяти, то прирост около 20%. В реальных приложениях попугаи в марке выросли, правда уже не помню насколько.
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
Да это нормальный разгон для Хайникса DT-D43 при 2,9В без доп. охлаждения, она частоту до 560+ MHz при 2,9-3В выдерживает (с обдувом). Кроме того у меня в режиме 2Т работает, а это тоже послабление для частоты. У меня как раз в процессор упёрлось, а не в память. BT-D43/CT-D43 тоже можно до 500+ гнать и самсунг UCCC до 500+ гонится.
А не легче память DDR 600 взять? :)
A1BEKON
Ха. А цена? 512Mb DDR-400 ~54$, DDR-500 ~98$, DDR-600 ~????!
Мономах писал(а):
DDR-600 ~????!
без понятия, не встречал.
Кстати Patriot XBLK можно до 293 МГц разогнать :).
A1BEKON
??? Она и есть DDR-600. Т.е. на 300 должна работать. Стоит около 125$. Однако есть разница - это уже не бюджетная память.
A1BEKON Вот кстати, увидел что у тебя 512+1024... И как они у тебя уживаются? Не из-за них у тебя такой маленький разгон проца ???
Подскажите какие таймигнги поставить и частоту? (SAMSUNG 2 x 512) Волтаж если можно? Но одно но нехочу ставить радики на чипы так как нет их сейчас! подскажите как разогнать чтоб не жалел потом.
5600X | be quiet! pr 2 | 5060Ti16 MSI | B550 MSI | 32GB | NVMe980Pro TB| Win 11 | CMaster 520W | Jonsbo Z20 | RTech OLED 27" QHD 240
Что лучше для разгона :
4 платы по 512 или 2 по 1ГБ ?
Модель - Корсар Пс6400(800Мгц)
dan1ty писал(а):
4 платы по 512
они и лучше, ведь гиговые разгоняются не очень
нормально уживаются, проц гонится до 3.85 ГГц, дальше мать не позволяет.
DEZMONT_MOSKOW писал(а):
Волтаж если можно?
Вольтаж надо поднимать если будешь разгонять, причем если гонишь на 50-80 МГц
А какая частота дефолтная и какие таймигни дефолтные?
Пол дня копаю сеть, по DDR данных завались, по DDR2 - мизер, ни приозводителей чипов, ни сами модели чипов, ни по маркеровкам.
Есть вообще хоть где-нить кладезь данных по DDR2? именно по самим чипам?
Вчера снял радиаторы с Geil One PC6400. 5-5-5-15.
На чипах написано следующие:
AMIP 0636
Geil one
GL2L64MO88BAO3P
TBB 150-L93G
Вот как хочешь так и разбирайся. Искал по форуму как по всему сразу, так и по кускам - толку: только тесты. так там даже не удосужились радиаторы снять с планок.
A1BEKON
A1BEKON писал(а):
dan1ty писал(а): 4 платы по 512
Ммм... 2х512Мб разгоняются лучше, чем 2х1Гб, но не факт, что 2х1Гб хуже 4х512Мб. В любом случае не зная остальной конфигурации компа это всё равно, что гадать на кофейной гуще.
Nightorror
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 55&start=0
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#2750500
Мономах ну да, дал бы он полную конфу. Кстати контроллеру памяти легче работать с 2 модулями памяти, нежели с 4
Мономах писал(а):
Она и есть DDR-600
неа, она была DDR400, просто круто разогнанная
Мономах, это все не то, там уже читал (FAQ в первую очередь перешерстил)
Даже на экстримсистем по поводу Geil one пишут в строке чипы - ????.
Мнеб хоть в маркеровке разобраться, ... кроме того что чип DDR2 и его объем 64 Мбит.
A1BEKON
Точно, ошибся. Просто есть модификация XBLK DDR-600. А где это 3200 до 293MHz погнали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 120
