Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1595 • Страница 59 из 80<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 80  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
RAM Latency Calculator для ленивых https://notkyon.moe/ram-latency2.htm
Приветствую. помогите определиться с памятью, желательно в белом варианте.
Собираю музыканту компьютер, для работы с синтами. плагинами под 50 гигов в оперативке) и прочее.
проц r9 9950x (по паспорту
2x1R DDR5-5600
2x2R DDR5-5600
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
мать MSI MPG X870E EDGE TI WIFI (держит ддр5 8400)
вопрос- какую же брать память, я так понял в биосе легко без всякого разгона можно выбрать тот же профиль 6400 для 2 планок и заведется? в 8000+ лучше не рисковать?)
при том задержки весьма важны.
2x1R DDR5-5600
2x2R DDR5-5600
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Не, двуранги (или 4 одноранга) просто так 6400 даж не поедут. Рассчитывай на 6000. А если будешь брать 4х2R - то и 6000 не факт, что заведутся - там скорее всего в 5600-5800 упрёшься
Хотя с последней агесой там что-то обещали улучшение для больших объёмов - но я бы не рассчитывал на что-то значимое
->->-Z-O-V-<-<-
2х32Гб или 2х48Гб(на хьюниксах) не принципиально, разгон будет +- одинаковый, в большинстве случаев потолок 6200сл30. Если повезет с кп, то может и 6400сл30. 8000 на двурангах фантастика.
Заведется полдела, надо чтоб expo стабильно было, тем более с
и на двурангах. Плюс в expo плата напряжения накинет от души. Четыре двуранга
Причем упираться в 5600 надо руками и времени будет потрачено огого, т.к. тесты 128/192Гб по полдня один. И так под каждую смену тайминга/таймингов/напряжений.
Ryzen 9 9950X vs 9950X3D
3D кэш актуален для 256Гб 4х2R ?
В играх. Количество оперы-то тут причем, если ее хватает конечно.
У вас нету конкретики, зачем вам 256гб оперативки? Ну точно не для игр, а если не для игр, то тогда зачем брать 9950X3D? В общем надо сначала обозначить ваши задачи, а там уже можно дать на него ответ.
Нет предела совершенству.
Задачи - работа. Однопоток + многопоток + 256Гб. Вот буквально так в одной программе. По времени это 70% однопотока, 30% многопотока как Linx. Про кэш спросил в контексте низких скоростей памяти в 4х2R.
Последний раз редактировалось HskR 03.04.2025 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Большой кэш нужен небольшому кол-ву программ, нужен ли он вашей программе, это можно глянуть из тестов в и-нете.
А по поводу памяти, это всё из-за контроллера памяти, чем больше плашек и рангов, тем на меньшей частоте она заведётся. Если есть возможность, то лучше брать двумя плашками по 128гб. Так больше шансов, завести хотяб на 5200мгц.
Я немно дописал пред. пост.
Это будет серверная память. Куда ее втыкать? Серверные процессоры дороже и медленне в однопотоке.
Так правильно сказано
Кроме игр 3д кеш плюсов мало где дает, другое дело, что буст у 9950х3д=9950х и теперь это универсальный проц. Т.е. может и не прибавит, но и слить не должен в рабочих, как 7950х3д vs 7950х. Ну и погнать 4х64 с 3600мгц как-то можно, 128/192 на хуниксах 5200 без особых проблем берут, это начиная с 5400 где-то начинаются пляски. Хотя времени разгон убьет немерено.
Всем привет!
Подскажите ДДР5 к 9800x3d. В планах взять 6000 cl30 выставить expo профиль и больше не морочиться.
Что лучше взять 2х24 или 2х32, хочется задел на ближайшие 5 лет? 32гб плашка уже двуранговая, это на что то влияет?
Подскажите пожалуцйста, люди добрые)
10600k 4.8 GHz, Msi MPG z490 Gaming Edge, MSI 2080 Super 8gb, Crucial Ballistix 32 gb 3600Mhz cl 16
Фото: 61
Как вариант, модули Patriot DDR5 6400MHz Viper Venom 2x32 PVV564G640C32K, возможно не лучший, есть 3 профиля в ней 6400 (cl32) 1.4v, 6200 (cl40) 1.35v, 6000 (cl36) 1.35v. должны быть чипы hynix скорее всего m-die
в среднем от 18000р, смотри где дешевле и удобнее для твоего города
https://www.ozon.ru/product/patriot-mem ... 641565457/
https://www.e2e4online.ru/catalog/item/ ... t-1210526/
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 99975.html
https://www.regard.ru/product/42135/ope ... 2x32gb-kit
https://28bit.ru/operativnaya-pamyat-64 ... 4g640c32k/
https://www.kns.ru/product/operativnaya ... 64g640c32k
https://market.yandex.ru/product--opera ... /868766846
Обзор и тест от ноября 2023 года
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Хочу взять кит 2x24 8000. Если брать память GSkill у них Trident Z5 Royal серия также хуже по температурам чем Trident Z5? Для ddr4 у roal серии помню были жалобы на температуры из за покрашенного радиатора.
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Я же правильно понимаю, что 6000 Mhz с таймингом СL-30 будет оптимальней,
https://www.ozon.ru/product/adata-opera ... 757571780/
чем 6400-7200 Mhz, но с таймингоми CL-32-CL-34?
https://www.ozon.ru/product/adata-opera ... pg+6400mhz
https://www.ozon.ru/product/adata-opera ... pg+7200mhz
Процессор Ryzen 5 7500F
Jonsbo TK-3
Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Ryzen 7 7700
Lian LI Galahad II Trinity 360
RX 6600 XT 8GB Red Devil
Kingston KC3000 1 TB
Deepcool PX 1000G
Ole~G Самое лучшее это 6000 сл26.
А так всё упирается в финансы, теоритически память которая работает вроде как гарантировано на более высокой частоте может завестись на более вкусных таймингах. Но в реальности может быть куча других факторов в которые будет упор.
Если есть деньги и не жалко их, то берите хоть 8000мгц киты, если выбираете из параметра цена\производительность то лучше на 6000 сл30.
Есть предположение, что Patriot скатился до рефаба (БУ чипы на новом текстолите). 1й показатель - отзывы в ДНСе. 2й показатель купил сегодня DDR5-5600 (КЛИК) все чипы памяти с разным датакодом, распаяны чипы, как 2022г.в., так и 2024г., к примеру 1.5года назад покупал transcend, вот там 100% новые чипы:
Обратите внимание на датакод и серийный номер
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Ну или ты купил подделку. Патриот не дефаю - может и рефабы делает, но я очень слабо себе представляю, зачем компании такого уровня экономить на спичках и закапывать свою репутацию
->->-Z-O-V-<-<-
или она просто Г... Просто для понимания. Купили в офис 4 компа. Идентичные простенькие на МСИ Н610... И тут началось.
2 из них стабильно ловят WHEA Logger 1. Все тесты по памяти при этом проходят отлично. В СЦ приговорили матери. Поменяли на Асус. Так вот одна из них также продолжала ловить WHEA Logger 1. А вторая вообще отказывалась запускаться, причём вообще не подавала признаков жизни даже до спикера не доходило... В итоге выкинули Патриоты - взяли самсунги - всё прекрасно работает уже пару месяцев.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 6
При чем тут патриот, когда на фото transcend, где фото патриот? Может подделка,
а может быть брак/рефаб/выбрать нужное. Да и вообще....что вы ожидали за
такой то ценник? Работает или нет на заявленной частоте?
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Сейчас этот форум просматривают: Gemer и гости: 12
