Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 581 из 1793<  1 ... 578  579  580  581  582  583  584 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
mixware tRFC уменьшать пробовал?
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
mixware писал(а):
Озу M378A5244CB0-CRC 4х4. Dram 1.35, soc 1.1. Имеется проблема то что довольная большая латенси. Как ее можно поубавить? Дело не в субтаймингах. Прикладываю скрин таймингов и теста из аиды
power down disable
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Блин завел новую мать asus rog strix b550-f gaming (wi-fi) и теперь не хочет брать 3800.. пришлось батарейки выманить.. msi b450 gaming plus max без проблем взял 3800@15cl(64.2 latency).. сейчас вот сижу на 3733@cl15(66.5 latency).. ээхх.. =|
Фото: 4
RosoMax от добра добра не ищут! Думаю не в материнке проблема, немного поднастроить... Хотя, я в свое время на Asus тоже не мог 3800 завести. Ой, помню сколько на меня помоев здесь вылилось. Потом поменял мать, завел на 3800/1900, все утухли.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Куратор темы
Фото: 22
:-) F-gaming, не лучшее бюджетное решение, в ней маркетинга больше, чем нужных моментов и на них вроде новые биосы вышли, возможно это решает проблему. В теме по доскам, и на асроках уже не таких бюджетных на b550, тоже у людей память не едет на 3800. У меня кстати обратная картина на Crosshair, память стабильно работает на 3800 CL14
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
SRV & KMS не дразните меня вашей мощностью.. сейчас проблема пока с биосом и там че то сайт асус тупят ставят новые и убирают новые и вчера вот новую обновил до 1004 и все равно не дает ставить 3800.. надо просто наверно время пока асусы мутят с работой биосом.. ну а так 3733 можно посидет.. ну или можно построить.. только сам то не врубаюсь что же еще можно подстроить? я взял пример все тайминги от SVR которые сделал на 3800@15cl и просто я ставил на 3733 и больше ниче не менял.. :writer:
Снимок экрана (1).png [ 1.06 МБ | Просмотров: 595 ]
Фото: 4
The KMS кстати, из Ballistix думаю выжал все по максимуму, поменял на B-die. Теперь жду крепление для кулера, ну и буду выжимать из Kingston. Посмотрим по производительности кто победит. Жаль модератор CL15 не зафиксировал в таблице.
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
Kingston
у меня как раз такая и была 2x8Gb Kingston HyperX Predator и оказался не удачный чип.. совсем никакого типа.. только на XMP 3200 и не выше.. потом уже балистик взял.. :ok:
я кстати забыл включить global c state control и теперь стало 64.7.. :crazy:
Снимок экрана (2).png [ 965.37 КБ | Просмотров: 568 ]
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977, бидай отборники? Мне бы кто микроны дал на тест отборные, прям руки чешутся :D
Надо было тебе результат свой у немцев зафиксировать в табличке, всё-таки значения наши по таймингам разные, да и чипсеты с вендором тоже.
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS про отборные или нет не знаю, так ещё не запускал. Продавал, свою 5700XT, пришел покупатель, ну и после теста системы скупил все что увидел: карту, кулер, вентиляторы, память. Просил ещё ему продать материнку и процессор, потом уже все вместе с блоком питания и кабелями (в оплётке), в итоге еле его выгнал.
Вот теперь жду крепление для кулера CPU под AM4от Noctua. На этой неделе должно уже приехать. Так что сижу без компа.
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
Память в ДНС можно легко назад сдать, так что успеешь за 2 недели потестировать) Я пока на своей думаю останусь, уже дождусь ддр5.
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS да, я на местной барахолке взял, по чеку стоила 15р в свое время, думаю нормальные чипы.
HX436C17PB3K2/16 - маркировка. XMP 3600CL17
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А, вот новую в магазине на B-die я бы брать уже не стал бы, так чипы Samsung не выпускает уже года как 2
Ryzen 9 5900X
Оно?
Если да, то очень очень врядли там Samsung B-die, либо будет B-die отбраковка.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
fm_r2dsf честно не знаю ещё. В комп не ставил, тайфун не запускал. Пока только в коробочке лежит. Посмотрим когда запущу.
Вот это:
1597014038432_bulletin.jpg [ 54.23 КБ | Просмотров: 533 ]
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
fm_r2dsf Ваш вердикт?
Ryzen 9 5900X
Фото: 50
Не стоит быть столь категоричным. 3800@16-17-16-32
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Litmus писал(а):
3800@16-17-16-32
Память на B-die которая в XMP значилась как 3600 16-16-16 погналась до 3800@14-15-14-28
Фото: 4
fm_r2dsf Наверно это уже про отборность. Посмотрю как будет. Но на первый взгляд не все так критично плохо.
Ryzen 9 5900X
Здравствуйте форумчане , приступлю сразу к сути . обновил себе компьютер купил ryzen 3600 и 2 плашки оперативной памяти DIMM 16Gb/3200MHz PC25600 G.SKILL Flare X, 2x8Gb . прим запуске компьютера в диспетчере писал 2133 вместо 3200 ,зашел в биос матетринки asus b550m-a prime выбрал xmp профиль ,но заводиться компьютер не хотел xmp профиль выбрал частоту 3200 ,вольтаж поставил 1,35 и тайминги поменял на 16 16 16 и еще что то там ) вообщем не заводилась ,я решил поставить тайминги на авто и поставить 3200 и вольтаж оставить на 1,35 тоже не завилась ,поставил 3000 ,запустилась с авто таймингами 22-21-20-50 ,собственно вопрос ,плохо ли это или хорошо? что мне нужно поменять ?Что посоветуете , Кстати пробовал программу Ryzen dram сделал все что мне выдала программа но тоже не запускалось .
ProcODT поставили ? Если даже с авто таймингами не стартует, то весьма странно.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 4
Комп
Runizag писал(а):
Что посоветуете
Прочитать шапку отА до Я
Ryzen 9 5900X
