Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
RosoMax писал(а):
у меня как раз такая и была 2x8Gb Kingston HyperX Predator и оказался не удачный чип.. совсем никакого типа.. только на XMP 3200 и не выше.. потом уже балистик взял..
Такая, да не такая. ----------------------------------------- Этот бдай на кингстонах 3400сл14 1.45в потенциал, можно и 3800сл16, 4200сл18(старт точно есть) при 1.45в. Стоил он 16к, когда гскилы 3200\3600 сл14\16 стоили 22-25к. 3800 сл14 маловероятно или при 1.6в, но такое напряж врядли кто морально выдержит. 3800сл15 при 1.5-1.55в вполне, тк 3600сл15 при 1.46в у меня работало на кинстонах предаторах.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
fm_r2dsf писал(а):
Память на B-die которая в XMP значилась как 3600 16-16-16 погналась до 3800@14-15-14-28
бдай разные бывают. у гингстонов(хмр 17-18-18-18-39) K4A8G085WB-BCRC, у гскил c 3600 16-16-16-36 K4A8G085WB-BCPB. Последняя да, около 1.5в без проблем заработает 3800@14-15-14-28. Первой... много вольтов нужно.
Мне так и не ответили спрошу еще раз Удалось почти даром поменять свои дубовые H-CJR на новые микроны BL2K8G30C15U4B. Поковырявшись с "Таблица и гайд по настройке и снижению таймингов для Micron E-die" удалось добиться следующих результатов. Подскажите что здесь настроено криво\неверно, тест экстрим проходит без ошибок. Что можно улучшить на этой частоте? первички, tRC и tRFC не снижались при 1.40V, после того как всё настроил уже тогда понижал напряжение
Здравствуйте. проц ryzen 3600x мп gigabyte b450 elite Soc 1.1 Vddg 1.06 vddp 950 v ramm 1.44 Память дешевый samsung b-die(kingston fury 2x8Гб 3466 t16) Память работает без ошибок 3600 15 15 15 30 и 3600 14 14 14 28.... и там и там cr1 geardown off, фабрика=памяти, вторичные тайминги стоят вручную, ставил при 3600 т15. Но, при снижении таймингов с 15 на 14 производительность падает. В чём проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Серпухов
Remarc писал(а):
tras у него по формуле выставлен
Как бы формула для B-die tRAS = tRCD +tCL +2, видимо не каждый B-die может tRAS = tRCD +tCL без потери производительности, о чем и было сказано в статье. Соответственно, и tRC пусть поднимет, либо повышение вольтажа, как варик.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это для всех чипов так,вместо 2 там 4 тк bl/2 хотя не всегда это используется,проще говоря я думаю у него не в tras дело тут в теме кто-то снижал сильно,но разницы как помню не было
Да, с tRAS там вообще отдельная тема, у того же 1usmus'а в статье написано, что tRAS может быть гораздо ниже, чем по этой формуле. Как бы проверить это не так и долго в tRAS дело или нет.
Мда... , пол дня убил. Думал проблема в prococd и напряжениях... Tras и trc поставил 32 и 50, всё заработало. пол гига в чтении и копировании добавилось в аиде. Спасибо, человеки!!! Думал наоборот снижать сильнее надо было, т.к. основные снижал.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2018 Фото: 12
После стабильных 3600 на двурангах микронов E-die попробовал поднять до до 3733, но пошло с кучей ошибок. Можно ли что-то в таймингах поднять, чтобы стабильно пошло или лучше "спуститься" до 3600-3660 и уже там выжимать тайминги? #77
Доброго времени суток. Подскажите, нормальная ли такая латентность памяти для этого поколения процессора, памяти (Micron D-die) и материнской платы? В среднем 74,3-75 нс, снижение первичных таймингов только ухудшает производительность памяти, при повышении частоты вылезает много ошибок, повышение напряжения не добавляет стабильности, изменение procODT также не помогает. Вторичные тайминги зажаты до максимума. Значения из калькулятора не подходят, не проходит пост. С авто таймингами также возникают ошибки даже на 3400 или система просто не стартует. Есть ли у кого опыт разгона похожей конфигурации? Что можно изменить для увеличения производительности и снижения задержек? PS: tRCDRD ниже 19 не встает. cLDO VDDP и SOC не трогал, так как все выставляется оффсетами, страшно.
jdsffd.png [ 1.77 МБ | Просмотров: 831 ]
_________________ Ryzen 3200G, MSI GTX1650 Super Ventus XS, Gigabyte B450M S2H, 2x8GB Ballistix Sport AT 2666Mhz BLS8G4D26BFSTK.8FD (D-die)
Сейчас этот форум просматривают: rushigo и гости: 12
