pred-ok Cпасибо что прислали скриншот, попробовал все в Manual и выставить как у вас,так же ошибки после 10 сек тестов. (не могу пока что отвечать в личку)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Доброго времени суток, камрады! Перешел с синих на 9800x3d и решил настроить память. Что подкрутить? IF пока в поисках, вроде 2200 запускается, в играх прироста не заметил с 2000, проходит карху три часа, но вот в экстриме сразу ошибки Еще экстрим как то странно работает, проц и память всегда загружены, но количество страниц в минуту очень низкое в основном (по сравнению с синими), а если врубить браузер на фоне - то появляется нормальная нагрузка и страниц 3000+ Перезапустил экстрим ошибка почти сразу, нужно что-то крутить в конфиге для АМ5?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2025 Фото: 4
на x3d все шикарно с кешем, ужатие памяти в сопли а также разгон фабрики существенно не даст прироста. Слишком высокий SoC вольтаж особенно опасен для x3d (<1.2v), также VDDP(<1v). Спуститесь лучше на 6000 и не заморачивайтесь
_________________ CPU: Ryzen 7 9700x RAM: Hynix A-die 2x16gb (Acer Predator Vesta II RGBBL.9BWWR.380) MB: AsRock B650 LiveMixer; VGA: 4070 Ti Super
да тут же до соплей еще далеко, даже на С26
в биосе стоит 1.25, ZenTimings отображает видимо криво.
Viener писал(а):
также VDDP(<1v)
поставлю 1.
Я думал про 8000 С36 - какие напруги кроме памяти для этого нужно подкрутить и есть ли смысл? CUDIMM на этом поколении нам не завезут? или появилась другая инфа?
Так, просто бездумно скопипастил твои тайминги и настройки. Аппетит разыгрался, теперь буду изучать, что каждая настройка означает и что делает. Потом причешу тайминги под свои нужды. Тест киберпанка в 1080: EXPO - avg/min/max - 313/248/364 GOROD - avg/min/max - 335/268/386
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
garison87 WTRL=16 В первичках для своей памяти ты уверен? VDDIO=VSOC+0.050
All Нашел сегодня новый метод тестирования IF. Есть возможность отключить коррекцию ошибок в биосе и выявлять ошибки при тесте. Кто хочет попробовать, то может написать мне в личку.
anta777 Подскажите, пожалуйста, можно ли оставить VDDP в auto (видела, что ставят 0.95в, но можно ли и мне такое значение установить или лучше в auto оставить?), как и Vdd Misc Voltage? Dram Voltage заблокировать на отметке 1.35в Dram Vddq voltage на 1.25в Vddio Voltage на 1.25в (материнская плата повышает до 1.264в) И Vpp Voltage на 1.8в вместо 1.85в?
И убрать Curve Optimizer (-10, такое значение мне установили после сборки компьютера), т.к подозреваю, что из-за неё понижается производительность системы
garison87 А почему просто не пересчитал первички с учетом новой частоты и напряжения?
baryzhka VPP=1.80 или 1.85 не играет роли, с VPP=1.85 ниже едет tRCD. А по стандарту можно повышать ни ща что не переживая до 1.908. Vmisc не трогать Vddp не трогать, если в авто выше 0.95, то снижать. VDD mem=1.35 VDDQ mem=1.30 Vddio=1.25 Vsoc=1.20 или 1.15 Все про напряжения есть в шапке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
garison87 Для X3D процессоров есть профиль для TM5. Ну по крайней мере я им пользуюсь. Вообще для меня проще 6000 сл 26, чем 6400 сл30...И сок достаточно 1,1 v.
Спасибо большое🙌, раз я ничего не разгоняю и в целом мне разгон не нужен, и достаточно частоты 6000 с таймингами 30-38-38 (или что там обычно ставят), то можно VPP оставить на 1.8-1.85? (Повышать ведь всё равно нет смысла в моём сценарии) С Vddp страшно связываться, пусть будет в auto, а какое значение устанавливает материнская плата – я не знаю, в Aida64 искала, но не нашла...😓
Про Soc Voltage — в моём случае тогда нужно вручную вводить около ~1.14, т.к материнская плата поднимает напряжение на ~0.010? Или ничего страшного, что Soc болтается на 1.164в?
Про Vddq Voltage нашла тут такую запись: «Для АМД идеал - 100 мВ, Но можно и больше. Чем ниже напряжение VDDQ, тем стабильнее сигнал. То есть VDD = 1.35 VDDQ = 1.25. VDDIO не должно быть меньше, чем VDDQ»
Подскажите, пожалуйста, эти рекомендации ещё актуальны? Просто вдруг для моих задач не нужно столько напряжения
VPP в авто всегда плата выставляет как надо, его можно не менять. VDDP смотреть в зентаймингсе. Нет, вводить в биосе 1.15 для vsoc, не совпадение, это коррекция и уровень LLC в биосе. 6% без задействования DFE в тренировке памяти можно использовать. 81 мВ для 1.35 выходит.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
anta777 подскажи, пожалуйста, VDD=VDDQ=1.45 безопасные напряжения? Есть активное охлаждение модулей. Я в процессе подбора таймингов, хотел VDD/VDDQ пока из EXPO оставить.
Posted спустя 5 минут 26 секунд: Кстати, ребят, еще заметил, что EXPO выставил разные тайминги для планок:
Спасибо, VPP в авто, значит, поставлю, как и VDDP (если в авто больше или равно 1в, то понизить вручную до 0.950в, мне это достаточно будет, я правильно ведь поняла?)
Получается, Soc Voltage фиксирую на 1.15в, VDDQ Voltage на 1.27в, а VDDIO на 1.25в и больше никогда не лезу в Биос (от греха подальше : D), да?
spellcraft писал(а):
Для 6000 28-36-36 достаточно 1,37V(для примера у меня expo 28-35-35) что как по мне нормально
Это всё круто, конечно, но, думаю, мне хватит и «нежных» значений для моих задач, а то если что-то случится, я ж потом плакать буду и проклинать себя 😅 (итак уже монитор один бонькнула, грустила неделю потом, а уж если целый компьютер угрохаю...страшно, очень страшно)
Емае, как же эти напряжения динамично меняются, стоило только понизить vddq до 1.27в и вот уже vddio не 1.25в, а 1.20в, сложно... Но с вами я вроде справляюсь хд, спасибо👍
В шапке же написал 3 варианта напряжений. Хорошая отправная точка для старта, если авто не подходит: MEM VDD=1.400/1.410/1.350 MEM VDDQ=1.320/1.330/1.270 VDDIO=1.240/1.250/1.200 VSOC=1.190/1.200/1.150 VDDP=0.94/0.95/0.90
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kogeridze и гости: 10
