Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20236 • Страница 585 из 1012<  1 ... 582  583  584  585  586  587  588 ... 1012  >
formaks
У меня похожая ситуация, только с самыми дешёвыми патриот. Пока пытаюсь родить только 6600 :lol: нафига ты бабки платил за радиаторы, хз 😂
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Но у меня то M 99%
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Exolon писал(а):
Team Group T-Force Delta FF3D532G7600HC36DDC01
А у вас?
Gskill TridentZ F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK
Несколько дней курения форума дали понимания чуток что на Gskill скорости чуть ниже чем на Team Group
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 46
Temirtausec ну все чипы разные.... Ну у меня тимгруп идут 7600 36-44-44-57, а гскил только 36-46-46-58
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
TeXtremeT писал(а):
formaks
Но у меня то M 99%
А я и не платил за них)) Так вышло что я их взял за 8к :D так что в целом не расстроен)
i5-13600kf, MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti VISION OC, Patriot Viper Venom [PVV532G740C36K] 32 ГБ 6400(30-38-38-50)
Мамка у нас не торт. Повелись на 8 слоев. А сами выше 7400 взять не можем. Хотя у обоих Х.М.Р. 7600-7800.
И на Марсе будут яблони цвести
А зачем вам выше 7400 мгц? Разница между 8000 мгц и 7400 мгц - дай бог 1-2 фпс... Если только циферками хвастаться. У меня на томагавке память была стабильна на 7400 мгц, плашки г.скилы. На апексе в связке с 14600к едут до 8000 мгц. Но оно того не стоило. Учитывая цену апекса...
Да не, мне особо не надо выше. У меня 14900КF без воды стоит и троттлит до 100С даже в стоке (если память разгонять). А если поставить в биос матери пресет 288 Ватт (воздушное охлаждение) то уже не троттлит, но производительность в LinX уже не меняется начиная примерно с 7000 Мгц по памяти.
Если собирать 14900К без водяного контура, то можно было взять какой нибудь Томагавк и память на 7000 по Х.М.Р. за глаза. Даже Карбон был лишним.
Exolon А че ты его не андервольтишь-то?) Лимиты подожми, V-core поубавь.. Будь у меня 14900к, первым делом бы я его задушил наверное.
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Дак я и поджал до 288 ватт. Мне норм.
Фото: 804
А охлаждение водблок на оперативку ставил ?
Иду ,курю.😁
Не, под воздухом в упор стоит 120 мм, но это всё ерунда. Поэтому и написал, что смысла ноль)
Фото: 804
И сколько в стрестестах темпа памятити ?
Иду ,курю.😁
Я сутками тесты не крутил, но выше 50-55 градусов не видел. Правда трефи 65280)
Ставишь вместо стокового радиатора фризмод с Али + хорошие термопрокладки + вентилятор на обдув и температура 40-45 в играх (примерно так же в тестах без стресс-теста ВК)
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Подскажите, "застабил" 7200 и 7600 на 14700кф и msi z790i, тм5 9 кругов без ошибок, кранчер 50 кругов вст. но есть нюанс, при открытии асрок тайминг конфигураторе зависает система. На 1 открытии, пятом, десятом, при обращении к spd как я понимаю. Как с этим бороться? поднимал опускал отдельно каждое напряжение, толку нет. Память Gskill 6400c32 32gb. На адай чипах
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Фото: 804
diadiavaniar писал(а):
температура 40-45 в
А в стресах 55гр. Из личного опыта , память до 40-45гр ошибок нет , выше посыпались . Эксперементировал , не запитывал вб в контур. Так что норм разгон ддр5 только вода :ok:
Иду ,курю.😁
murkok5 писал(а):
А в стресах 55гр.
В каких? Выше 45 еще не видел пока, даже при жаркой температуре в доме
Карху.jpg [ 104.58 КБ | Просмотров: 1221 ]
moonwolf Пользоваться MSI Dragonball
Фото: 804
каких
Кранчер :beer: и фото можно как оно выглядет в системе , фризмод :beer:
Иду ,курю.😁
murkok5 писал(а):
Кранчер и фото можно как оно выглядет в системе , фризмод
Так кранчер меньше память греет
