Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44570 • Страница 587 из 2229<  1 ... 584  585  586  587  588  589  590 ... 2229  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Фото: 11
у меня так стоит:
4.jpg [ 127.54 КБ | Просмотров: 976 ]
3.jpg [ 336.75 КБ | Просмотров: 977 ]
2.jpg [ 13.35 КБ | Просмотров: 977 ]
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 12
miwa, а 3800 с 16 таймингами не идет? заодно там бы и RDWR=10 и WRWR_sg=6
все же поймал еррор в бленде , повысил чучуть ио
кстати к слову за что отвечает са и ио ато как не странно инфа в инете разница , одни говорят что для скайлайка ио другие что са вольтаж контролера памяти
скажу честно устал уже , ищу инфу по параметрам везде противоречия а касательно тех саб таймингов ( что плыли у меня ) и вовсе инфы нет. Так как во времена ддр первой ставили минимум и орали на всех кто обьемы поболее ставит со словами " я отрежу себе детородный орган если когда нибудь более 1 гб потребуется даже для автокадов " :D
Скажу честно последний более менее подробный разгон я делал еще на платформе 755 , мне даже просто инфа на дата шиты поможет :)
все эти верхние тайминги до одного места когда плывут как у меня 2 нд и 3нд , они на производительность могут и не влиять но на стабильность увы ( читает раньше чем записало когда указатель да ( записано там уже читай ))
Кстати зафиксировал 1.8 у материнки цпу ин )
посмотрите на этот бред )
ddcc2222222222.jpg [ 401.25 КБ | Просмотров: 940 ]
:lol:
пользователи асус рогов ну подскажите мне че да как делать на этих рогах , там биос не менялся и у вас также по идее ошибки сии с ртл и сабами тянутся, так как остается методом тыка все править а причиной всему какой-то левый 3нд тайминг с неадекватным значением даже для cl 20 а выигрыш от него максимум 5 попугаев но нестабильность от любого чиха и лютые перегрев цпу от задранной напруги на контолер памяти в особенности для 7980xe , которые от каждого микровольта температуру подымает в гео прогрессии .
Фото: 153
mraksoll Мой совет сдать её к чертям и не мучиться, ДеЛюкс может и хуже Ваш в плане vrm, но на нём всё работало стабильно...сами говорили об этом...Для чего Вы всё это затеяли? Спортивный интерес? Столько времени убили на настройку...
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Если присутствует желание "пощупать" что-то новое, то https://www.kns.ru/product/materinskaya ... 1795000001 вот отличная кандидатура...И память разгоните и VRM отличный, новинка, кстати.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Кстати, цепи питания у неё рассчитаны на новые 10***
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Дык в в том то и дело фиг с теми плывущими ртл, проблема все же в авто саб таймингах .
Да и на делюксе явные перегрев под 90 градусов системы питания и под 75 pch, а еще повер лимит тротлинг.
У делюкса просто есть переключатель что автоматом подстраивает профиль и не пытается далее оптимизировать нечего , тут же материнка ложит болт и дальше оптимизирует.
у меня 7980xe скальпированный ... Вся их мега оптимизация техпроцесса в 10**** могла быть в микрокоде .
Просто делюкс ближе к вс версиям где поставил и забыл. Тут же надо понять что куда плывет так как тренировки чутле не по каждой банке, на всех рог рампагах биосы идентичны за исключением некоторых модулей. Тут как раз понять что за что отвечает и как это посчитать и все заработает.
Как пример гнал гнал напруги, а оказалось надо просто выставить для всех каналов одно значение. ( так как благодоря тренировка под каждый канал оно плавало 6 - 7 после каждого ребута и 6 было ошибочным для некоторых каналов ). Теперь вроде как все стабильно и задумался над тем как это все дело более менее ужать или разжать для стабильности/производительности.
Да и куда ее сдавать ? "У вас не работает память на хмп ? на дефолте работает ? ну в чем проблема тогда" ( еще протестируют с недели 2 и вернут с сокетом с погнутыми усиками и залитый термопастой кпт 8) :lol: ( реальня история была еще на 775 сокете , накрылся чип биоса )
Последний раз редактировалось mraksoll 04.12.2019 1:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 153
mraksoll Хозяин-барин! По истине, стальные нервы... Желаю успеха и победить все проблемки! Такой процессор, конечно, крайне желательно скальпировать, очень много производительности теряете... :beer:
Проблема тут как раз в том что она пытается для каждого канал все оптимизировать в чем смысла как то не особо ( ну хорошо что на 1 канале например задержка условно 1 , если на другом она 2 . какой выигрыш это даст ( максимумом при стабильной работе даст микро лаги при обращении с более быстрого канала к более медленному, часть данных с 1 канала получит быстрее и все равно же будет ждать данные со 2, 3, 4 ) Понятно что это сделано больше для опознания потенциала памяти что бы определить где она бустерее где медленнее. Но зачем материнка ставить нечто подобное A 6 B 7 C 6 D 7 или вовсе более невменяемое A 6 B 6 C 6 D 7 ( Это должно ставится в случае если я форсед сделал и захотел потренировать память а не авто) Причем если отключить тренинг оно просто оставит эти значения а не перетренирует для всех каналов большее что было бы правильно во всех аспектах.
Последний раз редактировалось mraksoll 04.12.2019 1:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 153
Смотря какие частоты заявляет производитель, если 4000, к примеру, то обязаны поменять...не удалось найти информации(надо на сайт Asus сходить будет), здесь https://www.regard.ru/catalog/tovar310324.htm не указано.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/RO ... EME-OMEGA/ пишут, что до 4266мгц поддерживает...какой-то брак попался...но это не точно.
Дык в том то и дело что зачастую это профили xmp , а сами же производители мамок что заявляют мы поддерживаем память чутле до 6 ггц , пишут же мелким шрифтом что не гарантируют работу памяти вне jedec спецификациях.
А продавцы памяти пишут xmp параметр а не jedec . Да и если бы 14 дней не прошло то да там легко поменять , а тут ток гарантия с которой лучше не связываться до реального гарантийного случая.
Код:
8 x DIMM, Max. 128Гб, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3800(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Quad Channel Memory Architecture
*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Там не брак а именно баг уефи что оно все через всем известное место делает , ртл и иолы на всех рампагах не фиксируется, я уже облазил тему на оверах нет и решают перестановкой планок.
3нд тайминги же методом тыка и простой логикой что бред это 6 6 6 7 попробовал подкорректировать.
Вот как раз щас понять за что отвечают эти 3нд тайминги и там станет яснее куда копать еще.
Меня другое щас удивляет я поставил в уефи 1.7 input cpu , в хв инфо уже показывало 1.5 вольт и я не то-что могу грузится в систему, я стресс тест бленда гоняю и пока все стабильно ( прав-до без авх )
Пока временно вернул 1.8 что показывает 1.68 - 1.680 , или плата врет или хз что это . ( Хоть бери и с вольтметром лезь )
кстати ру описание у них хромает надо ставить us , так как указана не верная сетевая карта , в ру версии описание ток недавно добавили а до этого там была пустая страница.
Код:
Aquantia AQC-107 10G
Intel® I219V
Anti-surge LANGuard
ROG GameFirst Technology
Код:
(Intel® Core™ i9 10000 X-Series CPU)
8 x DIMM, Max. 256GB, DDR4 4266(O.C.)/4200(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3800(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
(Intel® Core™ i9 9000/7000 and i7 9000 X-Series CPU)
8 x DIMM, Max. 256GB, DDR4 4266(O.C.)/4200(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3800(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
там же и заверяют что 256 гб уже поддерживает а не 128)
Добавлено спустя 5 часов 12 секунд:
Спустя 4 часа прайма посыпались ошибки снова
Фото: 153
На какой частоте работает без ошибок? 2666? А на делюксе какие максимально стабильные частоты настраивали?
xmp профиль стабильно заводился на делюксе с 3000 15 17 17 36 2T 525 1.5v ( дальше не гнал , можно было до 3600 завести но с ненормальными таймингами )
щас вот сбросил на дефолт 2400 с таймингами 17 17 17 39 2Т 421 и включил прайм тест снова. Ато после 4 часов стабильность и начала ошибок я уже усомнился в том что и дефолт стабилен.
что интересно после того как 1 раз словил ошибку
Код:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
я ее стал ловить регулярно на вроде как найденной стабильности
причем сразу же попробовал немного поднять са и ио , но это не как не повлияло. Как и добавление небольшой напруги на память.
по отрубал даже все енергосберегайки которые шину гоняют.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Подозреваю что нужно еще что то тут подкручивать.
Так как выравнивание кое каких параметров дало все таки стабильность но опять же какую-то непонятною стабильность 4 часа и поплыла опять стабильность.
fix1.jpg [ 159.75 КБ | Просмотров: 823 ]
fix2.jpg [ 158.98 КБ | Просмотров: 823 ]
Все это странно и нелепо , чувство как будто материнка тролит меня .
Только расслаблюсь , думаю нашел стабильность и тут летит долгожданный еррор.
а когда он летит спустя 4 часа это не хило так вызывает параною и неуверенность в стабильности даже на дефолте ( на дефолте саб таймиги все в разброс у каналов кстати )
Есть еще мысль что какой-то из таймингов что она занижает может сильно реагировать на температуру , хотя 4 часа прайм гонялся да и температура упасть успела пока лазил в биос для повышения са и ио ,а потом снова возвращал в исходные цифры на которых было "стабильно" вроде и не каких "оптимизаторов в реальном времени" там нету, ну или я их просто в упор не вижу.
Фото: 11
да на тайчи все идет тока стабильности нет))
на этих таймингах которые, я скинул железобетонная стабильность и напряжения хорошие.
Добрый день,
читаю некоторое время тему, со многим разобрался, но накопилось немного вопросов.
конфиг
MSI Z390M Mortar и Crucial Ballistix 2x8 Micron E
9700К 4800 все ядра, 4500 ring
VDRAM = 1.4
IO = 1.15
SA = 1.2
ASRrock configurator + AIDA
(tWRPRE=34)
что пробовал
tREFI выше ~48000, вплоть до 65534, даёт незначительное ухудшение результата в Photoworks.
CCL=tRDRD_sg=tWRWR_sg не хотят на 6, только 7, я так понимаю это нормально в данном случае?
tRDWR_sg, tRDWR_dg не хотят ниже 12.
WTR_s=3 и tWRRD_dg=25 работает, но даёт незначительное ухудшение результата Photoworks.
WTR_L=7 и tRTP=7 выставил потому, что работает только tWR = 14 (это даже если вручную ставить 16 например, все равно после загрузки системы покажет 14 в конфигураторе)
есть ли смысл еще что то крутить кроме снижения tRFC ?
как то можно снизить латентность? всё время 44нс +-0.7 лучше никак. или это нормальный показатель для этих чипов?
видел вроде у кого то в теме на микронах 3600-3700, но с 41 нс. Будет ли какой то профит, если понизить частоту, тайминги,
и при этом получится уменьшить латентность? Или не морочить голову?
Приколхозил разок градусник цоколем к радиатору, показал в длительной нагрузке 44 градуса. Палец обжигает, но держать могу сколько угодно долго.
Пока нечем точно и быстро мерить температуру, выше поднимать VDRAM неохота.
IO, SA при попытке выставить выше имеющихся (1.15 и 1.2), прописывается в ячейке в БИОС красным, как будто не правильное или критичное значение, и система не стартует,
может ли это быть ограничением дешманской материнки? или дело в чём то еще? Биос прошил на версию свежее, не помогло.
Куратор темы
tWRPRE=36
тогда
tWR=16
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 42
[quote="anta777"]
подскажи пжл тест экстремальный мем5 сколько времени идет? сижу полтора часа жду и только 3 цикла прошло.. так и должно быть?
仁者见仁,智者见智
Куратор темы
Да, так и должно быть, скоро закончится.
Прогнал на дефолте примерно 16 часов, да и сейчас гоняю самым жестким тестом контролера + память в прайме 95 без инструкций авх .
Значит где то сильно занижены тайминги для 3000 , из основных не проблема их рассчитать а вот все же как быть с доп таймингами с ними как раз походу и проблема. ( возможно они вовсе не верно подсчитаны материнской платой и какие-то должны быть априори ниже других )
куда еще копать хз
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вруби такой в прайме 95 не прогадаешь ( клацаешь на тест в потом сразу в кастом и ставишь памяти меньше гига на 3 для системы )
Лучше врубать его перед снов , ждешь минут 5 - 6 с момента как не лезут ошибки сразу и оставляешь на ночь . ( если явно не стабильность почти мгновенно воркеры отвалятся или зависнет система/уйдет в синий )
ddcc666666666666.jpg [ 48.88 КБ | Просмотров: 665 ]
сразу и контроллер протестируешь и память , только этот тест мне ошибки стабильно находит.
В случае же мемтеста5 он может очень долго не находить ошибок , а прайм 95 сразу валится при запуске. ( можно сказать это уже что бы выявить "абсолютною стабильность" )
я бы лично рекомендовал изначально в дефолтах прогнать и убедится что система на дефолтных параметрах стабильна - это даст 100% уверенность что система не загоняется в еще большею нестабильность.
Ну и естественно нужно следить за температурами.
anta777 писал(а):
tWRPRE=36
тогда
tWR=16
попробовал сменить ради интереса
tWRPRE=36
tWR=16
tWTR_L=8
tRTP=8
tWRWR_sg=30
упали показания чтение/запись и результат в Photoworxx, вернул все как было)
Куратор темы
Флаг вам в руки.
Фото: 12
А на сколько упали? и меньше частота - меньше тайминги не лучше ли будет в данном случае
