Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 60 из 557<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Nightorror писал(а):
Вот как хочешь так и разбирайся
Выложи фото, авось удастся "опознать"
Настоящее - сегодня :)
Собственно:
Nightorror Скорее всего это Эльпида или Powerchip. Довольно распространенные микрухи сейчас, ничего хорошего сказать о них не могу. Но и плохого тоже. "середнячок". Попадаются способные на 800 3-3-3 и 900-950 4-4-4, но для этого требуют достаточно сильное завышение напруги (2.4-2.5В) - что для повседневного использования не гоже. Сам то пробовал их гонять? Что получилось?
vansergeich, еще не пробывал, жду материнку и думаю как-бы снять вторую половинку люминивого радиатора. Хочу перестаивть медные с Geil One Ultra-X.
А по поводу планки могу сказать только: одностононяя, 8 чипов.
Как отгоняю - расскажу. Ориентировочно будет гоняться на метери P5B Deluxe
Проблема в следующем:
Есть два планки памяти (которые указаны в профиле) от кингстон на чипах инфенеон 512мб каждая, но разные немного по маркировке (одна 2001 года, а вторая - 2004). Работают на номинале обе планки в дуале на частоте 200MHz при spd таймингах 3-3-3-8, все впорядке. Когда разгоняю до 3750Mhz, то частота шины становиться 250Mhz, а частоту памяти ставлю (такую частоту памяти планки не выдерживают конечно же) 3:2 т.е около 166MHz с копейками, тайминги ставлю 2.5-3-3-7, если нужна стабильность. При дальнейшем поднятии частоты начинает вываливаться SuperPi, но выяснил, что процессор на обычном напряжении, память на 2-2-2-5 и 173MHz и частоте шине как минимум 260MHz (дальше просто не пробовал) cовершенно спокойно работает, НО только при одной планке памяти 2001 года. Если же воткнуть одну планку 2004 года, то сплошные ошибки, если в дуале, то 251-253 становится пределом. Вот собственно и спрашиваю... может ли планке памяти не нравиться делитель 3:2 причем только одной? И возможно это какая-то ошибка самого модуля?
какими по температуре должны быть модули памяти на ощупь? у меня они довольно горячие, но палец держать позволяют.
это нормально? память: Micron Tech. 8VDDT3264AG-40BG4 конец 2004 года, Nanya NT512D64S8HC0G-5T 2005 год.
вольтаж 2.5
значит темпа нормальная. Обычная температура у памяти в районе 50 градусов
Мономах писал(а):
А где это 3200 до 293MHz погнали?
Видео от Nordling смотрел. ЕСли хочешь, ссылку кину (на видео)
Ребята подскажите может ли нормально работать память ddr333 с ddr400? Есть 2 платки по 128 мб(ддр333) и еще одну достал 256мб(ддр400). Засунул в свободный слот, но винда начала лагать и глючить, часто перезагружается и выдает сообщ. об ошибках..
- это смотря какая память, поподробнее? Опиши всю конфигурацию компа, заполни профиль.
- можно попробовать добавить напряжение на памяти из биоса, можно попробовать менять память местами.
Shit happens when you party naked!
Помогите разобраться. Сейчас у меня стоит NCP DDR333 256MB, я хочу добавить еще 256 (как вариант 512). Система: AtlonXP2500+, Epox8RDA+. Посоветуйте какую купить планку чтобы они в двухканальном режиме работали. И как потом узнать в паре работают или нет. Вообще разница большая в скорости, может 512 взять? И еще вопрос - при загрузке BIOS пишет, что частота памяти 166, это нормально для моей системы?
Вчера попробовал свою Chaintech Apogee 667 выставить в биосе как 800. Не срослось вообщем. Я обнулил биос
всё завелось. Только вот теперь почемуто слишком долго показывается таблица со встороенными устройствами (котораю идет сразу после первого post экрана)
перед пробегом палочек в экране загрузки XP.
Может кто знает как поправить?
Мать Abit K9N 570 Ultra.
И что нужно что бы память завелась на 800Мгц?
разогнать ее
Будут, но как DDR333
анологичную, чтобы совпадали тайминги, кол-во банков, частота, тип памяти, кол-во чипов
A1BEKON
Как изменить частоту её работы? В биосе стоят только 667 или 800 Мгц. Ставлю на 800 и ......
Может напряжение надо поднимать?
И что с этим мона сделать?
После прохождении теста памяти (ddr2 533 2*512) в S&M выявилась неприятность. В 4-ом тесте появились 1 одиночная адресная и 1 множественная по шине данных ошибки. Что предпринять в данном случае?
Cтремлюсь к совершенству. Ну или пытаюсь...
Пожалуйста, только не пинайте ногами за вопрос! Купил память Patriot PC6400 - она без радиаторов и на самих чипах наклейки, на которых написано что warranty void if removed. А память будет сильное перегреваться из-за наличия наклеек или придется для разгона их отдирать? Гарантию терять не хочется.
A1BEKON
A1BEKON писал(а):
Мономах писал(а): А где это 3200 до 293MHz погнали?
Давай.
Free3
Free3 писал(а):
Как изменить частоту её работы? В биосе стоят только 667 или 800 Мгц. Ставлю на 800 и ......Может напряжение надо поднимать?
Ессно надо.
polli_78
Память на номинале работает?
Shurik_M
Не, вряд-ли наклейки настолько изолируют тепло. :)
Нет. Разогнана.
Мономах писал(а):
Ессно надо.
Щас 1.8 В до какого предела можно поднять что бы не сгорела?
*Cofradia Intel*
Free3
В.Какое допустимое напряжение можно давать на память?
О.Оверклокерские модули работают на 2.1v - 2.4v(с радиаторами)
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Приветствую!
Разогнал вот профильную конфу и возник вопрос по памяти. Дело в том, что память брал специально быструю для разгона, она погналась, конечно, но, по-моему, при слишком большом напряге - 2,25V. Сейчас работает на частоте 950Мгц и таймингах 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25. Кажется, так. Так вот - нормальный ли это режим работы данных модулей при таком напряжении или можно поднять еще частоту/уменьшить тайминги? И, если кто знает - какое соотношение частота/тайминги оптимально для данной конфигурации?
Заранее благодарю за ответ!
Победитель - не тот, кто всегда выигрывает, а тот, кто никогда не проигрывает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
