Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 60 из 124<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Yuross ну так р35 не сильно 1Т варит, у мну тоже при 1Т оочень хило пашет. Макс 900Мгц. правда не оцз но чипсет один и тот же. а память ета на промосах походу. у них все 6400 на них
Не-а, поменял намять на Kingmax Mars 1066 2*1 GB - работает на 1000 4-4-4-12-1T на 2-х вольтах, дело точно не в мамке. Счас пашет в синхроне на 873 4-4-4-12-1T при ... 1,8 Вольтах - номинал! Чудная память. Взял за 83 2 планки - доволен очень. Интересно, что на 1066 у нее номинал и есть 1,8 вольта. Стартовала и на 1200+, но не гонял сильно, ибо в асинхроне не та производительность.
Добавлено спустя 8 минут, 30 секунд
сидел сегодня пива пил..решил погнать память..в итоге что имеем
OSZ pro 2*1024 (667 - 5 -5 -5 -15) в итоге (1100 -4-4-4-12 2.1v -1T)
стабильно работает чипы почти не греються, но на всякуий случай поставил обдув на них
проц разогнал 2100@3100 ГГц
видео 8800ГС
мать M2n32
3дмарк 2006 - 14500
Видео видимо ГТС, судя по результату.
Yuross
именно так..опечатка вышла 8800ГТС
тут я писал с целью как хорошо вписалась память осз и материнка м2н32 которая позволила старатануть ситему и пройти тесты на частоте 1100 с 1Т при 2.1 на другой материнки MSI K9N (соседний комп ) с трудом 1000 2Т при 2.2
вот такой каламбур
QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
Фото: 5
Fire Vadim
да мне нужно было 1122 - работает, только само собой без статик рид контрола и на 5-5-5-18 =) при 2,3
Ахтунг!
Фото: 22
Народ,есть ли смысл замены Хёникс 667МГц на ОСУ Платинум 6400?
bibukov
я бы лучше (да бы не переплачивать и сыканомить) поставил OCZ 667 pro (5-5-5-15) она легко будет работать на частоте 1000 при 4-4-4-12 (2.1 v а если повезет и на 1100 2.2v при 4 -4 -4-12, причем работает на частоте 800 4-4-4-12 без поднятия напрежения. вот что касаеться серии платинум получаешь туже производительность но переплачиваешь денег, лучше за сыканомленые деньги добавить и купить обдув на память или еше какой нить девайс...
Всех приветствую!
Имеется такая конфигурация:
проц. - AMD 64 X2 4400+ Brisbane 2.3Ггц@3.1Ггц (1.3в напруга)
мать - Biostar TA690G
память - Aeneon 1GB ddr2 800@856мгц (напруга 2,05)
БП - FSP Blue Storm 500
винт - Samsung SP1654N
корпус - Raidmax Ninja Black
хочу прикупить память: OCZ PC6400 (Dual Kit 1024*2) ATI CrosFire Ready Edition
естесственно будет разгон, проц попался удачный Брисбан степпинга G2 3200мгц берет на боксовом кулере при напряжении 1,35в - дальше не даёт память аенеон. Мать фсб 300 сходу взяла при пониженном множителе на проц, больше 300 не пробовал пока.
Стоит ли брать мне указанную память, просто другого более подходящего у меня в городе нет, да и с бюджетом туго. Как я понял если эта оцз разгонится до 1000мгц - то мне большего и не нужно будет так как проц, как я думаю не пойдет дальше чем 3300мгц.
Жду ответа с нетерпением так как наметил покупку на днях.
Народ, вопрос банален, но что щас можно взять в сарае на микронах ? 2ух гиговый кит какой-нибудь, а то профильная память ограничивает разгон проца.
OCZ Reaper HPC Edition (OCZ2RPR800C32GK) 3-4-4-15 хороший вариант ? 1200 возьмёт ?
Продавец
Фото: 11
Нет.
:lol:
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Нет. Она 1000 с 5ками нестабл брала.
На Микронах там Баллистики много разной.
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=1899
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2159 а это такая же как моя только без подсветки
На 5ках будет подобное http://img341.imageshack..us/my.php?imag ... estzr3.jpg
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Продавец
Фото: 11
choPer писал(а):
Эээ, просвяти тогда что лучше на микронах взять до 2300 рупий Rolling Eyes
Ну или мою профильную возьми за 2к. Разгон одинаковый.(+-)
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... ;s=&p=2159
Ну с этим вроде всё ясно, а с оцз ща как ? один шлак ? просто охота иметь пару вариантов на всякий случай :)
З.Ы. своя память тоже неплоха была за её деньги раньше, но щас всё упирается в неё а понижающих делителей на память у п35 к сожаленю нету...
Продавец
Фото: 11
choPer Из OCZ можешь взять 7200 Слай(чёрные радиаторы). Ставят D9GMH, D9GCT.
Недавно попробовали комплект на D9GCT, 1400 на 5ках в 1M считает при 2.5v.
На случай если Баллистику раскупят ты имеешь ввиду? :)
Продавец
Фото: 11
Можешь эту взять http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... 8&s=&p=734
1500р за 2 гига. Должен быть Микрон.(по крайней мере был =))
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... Code=00009
OCZ Titanium XTC (OCZ2T800C32GK) не захотела работать на 1000 при 5-5-5-15 на 2,4 v....... :(
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Продавец
Фото: 11
Не мудренО.
Fire Vadim писал(а):
Не мудренО.
чё плохая???.....на 960 кстати работает......
Наши сервера в BF
Продавец
Фото: 11
Просто слабенькая.
Aeg писал(а):
А напруга какая, а то написано поддержка питания 2,2В...то бишь она не выйдет из строя при данном напряжении?
И на 2.3 не выйдет.
2.4 и выше уже не стОит.
Fire Vadim
Лично у меня стоит память 2*1024 ОСЗ 667 5-5-5-12 1.8V и без глюков она у меня работает 4-4-4-12 1000 -1Т-2.1V или 4-4-4-12 1100 2Т -2.2V и брал я ее по 25 ьасав за планку..поэтому ничего смешного не вуижу в том что я казал..
брать переплачиваыя в половину и что б она заработала стабильно на 1200 например не вижук смысла
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд
Еще вам хочу сказать что не каждая мать норм разгонеят память...я вот читаю и немного даже удивляюь что память осз платинум у парня выше 1000 невзяла при 5-5-5-15....
у меня мать м2н32 делюбкс..и память из дешовых..однако у меня она работет очень даже хорошо учитывая что чипы не микроновские стоят ...толи вам некий шлак продают..толи руки кривые
Фото: 5
Что бы память работать хотела на натких частотах нуна статик рид контролом играться и транзикщен бустером
Ахтунг!
Продавец
Фото: 11
Aeg писал(а):
Да и еще хотел спросить в чем отличия баллистики трейсер и баллистики как у тебя)
В подсветке. У меня как раз Трейсер. :)
Повезло тебе видатью Фотку модулей выложи пожалуйста.
Смотря какая Платинум, если 6400 то это шлак.
скринов давай везунчик) и профиль заполни
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Сейчас этот форум просматривают: SteveStifler и гости: 64
