Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 60 из 1798 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 1373
AHDPEY198329477 писал(а):
на 3333 и фаст и сейф стабилен напряжение 1.37 и 1.25 соответственно.
Ясно.
неужели даже 3400 не идут?
Я еще не пробовал, озу только вчера купил, пробовал хмр и то что выше с ролика.
Присматриваюсь, думаю, ищу инфу с чего начать, ибо я полнейший нюб в этом деле.....
Вроде одноранги без проблем берут такие частоты.
на 3400 ничто не работает
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 383
У меня дуалы, и походу 3333 - это предел. На 3400 так и не нашел стабильность, хотя перепробовал все что можно
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Самый простой способ: ищи максимально частотный рабочий сейф пресет, и потом пробуй ужать до фаст, или используй комбинированный вариант (первички сейф, вторички фаст, и т.д.)
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Фото: 23
Leon75 что за дерьмовые тайминги ты себе ставишь? Вы уже задрали
45591
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 1373
Ааааа, ясно....
Начну наверное плясать с калькулятора, с 3200 и постепенно идти вверх....может что и получиться.
Интересно, эти настройки подходят под 2600х?
https://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/arbeitsspeicher/51014-amds-ryzen-3000-trifft-samsung-micron-und-hynix.html
Это вроде как для 3000 серии.....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Вы уже задрали
Пройди мимо и тебя никто не будет задирать!!!!
Добавлено спустя 42 секунды:
Спасибо огромное за совет!!!!
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 383
Что-то там RCDRD слишком оптимистичный, меньше 10нс.
Samurn6 писал(а):
вроде всё перерыл единственное что нашёл, но тут при выборе мануала какие то космические цифры только можно вписать
У меня также мать Асрок ,не дает ставить нужное значения ,все стоит на авто
Кроме СОК ,поставил -100,а то мать слишком задирает
А 3800 у тебя не берет из за биоса
у меня агеса 1004 бета биос, как выйдет так и возьмешь 3800 спокойно)
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 383
Полазил по немецкому форуму, там люди вот так заводят 47174
Фото: 3
Пробуйте - потом расскажите, думаю выше 3400/3466 не заведётся, какое напряжение на vDRAM?
Лучше сверху вниз)
попробуйте из калькулятора сейф для 3600 сначала с vDRAM 1,4v
2600х3600.png [ 70.28 КБ | Просмотров: 636 ]
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 21.11.2019 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 383
Так это сингл был. Там походу все 1.4+ лупят)))
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Значит попробовал опустить RCDRD с 17 до 16 при 3333. Напряжение 1.28, его не трогал. Загрузился удачно, в аиде пол секунды латентности выиграл, но при запуске тм5 поймал синий экран. Вернул как было. Решил ужать вторички. Использовал фаст пресет с калькулятора, но удалось поставить RDRDSCL и WRWRSCL на 2, что даже в калькуляторе не было ни на одном пресете. В аиде изменений так и не заметил, если не считать украденную Хуангом секунду латентности. Запусти бенч Ларки все на макс без упора в ГПУ, там выигрышь составил около 3%. Было 46955
Добавлено спустя 54 секунды:
Стало 47176
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Интересно, что первичные тайминги, в частности CL, очень зависимы от напряжения. А вот вторичкам походу вообще по барабану.
Фото: 3
Немцы, да, они и на b-die 1,5+в ставят часто))
получалось с tRRDS=4 и tFAW=16 без ошибок? а ещё можно с tRRDL=4
1) ещё можно поджать tWRWRSSD/DD=6, tRDRDSD/DD=4 если ок - можно добавить tWRRD=2
2) ну и tWTRL=8/10
UPD: tRFC=500 или ещё 482/483 попробовать
UPD2: можно попробовать tRCDWR=14 и tRP=14 поставить (но возможно придётся поднять напряжение на память чуток)
Последний раз редактировалось cert 21.11.2019 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 383
Только один тест провел, так что пока рано судить о полной стабильности. Позже асасина погоняю, посмотрю как будет. Только вот сомневаюсь в практической пользе дальнейшего ужатия.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
на 480 пришлось замыкать контакты)))
Фото: 3
Я поэтому и дал 482/483))) на самом деле от опускания tRFC не очень много профита, я остановился бы на 500
а вот пункт 1 даст прирост, можно попробовать "UPD2"
Karlson писал(а):
Подскажите, в Ryzen DRAM Calculator (v 1.6.0)
зачем вы используете устаревшую версию калькулятора? вам запрещают взять актуальную?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
мне не удаётся поставить параметр tCWL ниже 16, мать виснет, чёрный экран, спикер ни каких сигналов не издаёт, и воскресить удаётся только сбросом перемычкой. С чем связан этот параметр, хотелось бы поставить 14.
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Фото: 383
Зависим от напряжения. Попробуй при более низкой частоте, при этом не потеряв в наносекундах.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд:
Он с cl связан. Попробуй вместе опустить
я всё таки смог поднять напряжение на VDDG благодаря совету cert чтобы выставить напряжение 1.05 надо было ставить 1050. Но меня это не спасло. Хоть и на частоте 3800 уже не было чёрного экрана, но при загрузке винды сразу бсод, как и на 3733. Поднял напругу до 1.45v зашло, при тесте за несколько сек сыпет 50ошибок и сразу комп вырубается. Вообщем угробил я винду, пришлось переустанавливать, и щас полная жопа ставить всё с нуля, весь софт и все настройки под себя. Разгоном больше заниматься не планирую, работает и работает, ну его нафиг))) по крайней мере до нового биоса.
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Samurn6
Я же сказал жди агесы 1004,у меня так же не брало 3800
Но ты решил все таки усложнить себе все..)))
zzzzzzz Ну что поделать, судьба такой. Зуд по ночам спать не давал.
Фото: 1373
Офигеть, мужики:
Хотя, радоваться рановато, но все же....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 383
Leon75 а гирдаун если выключить? А то задержка великовата.
Leon75 для однорангов вроде вполне обыденный результат
копирование подозрительно низкое, да и в целом ПСП низковато для 3600, такое и не самый отборный бидай показывает на более низких частотах. Что то надо ещё крутить. Хотя для этой памяти может это норма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
