Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Вот какой ты видишь в этом физический смысл? (ритуальный не рассматриваем). Просто интересно.
Ты про оставление на ночь? Просто интересно Если про это ... То на ночь это вполне приемлемо , это не линкс , не кипятильник одним словом. А теперь почитаем, что пишут сами авторы теста памяти:
How long to test: Executive summary: 100% coverage represents a very thorough testing your memory, and will catch all but the most intermittent problems. To catch those much more rare intermittent errors run to 400%.
Empirically we have found that the vast majority of errors are found in just a few minutes. 60% of bad RAM is detected after just 10% MemTest coverage. Running the test 10 times longer (100% coverage) raises the bad RAM detection rate to 95%. The remaining 5% are intermittent errors. Unfortunately, there's no way to speed up detection of intermittent errors - you have to wait for them to happen. The same pattern may be stored accurately the first 1000 times it is written, only to fail on the 1001th write. We have found that testing to 400% coverage will catch almost all intermittent errors, but rather than trying to hit that number exactly, we recommend testing overnight. Your computer is not doing anything else at night anyway. Or, you can run MemTest Pro while you use your computer for other tasks, which can also help identify memory errors which only show up while the computer is under normal load.
Но кто они такие , чтобы спорить с Фомой... Тем более 777
ну а смысл может быть не только физический , но математический ... Точнее мат. статический
AHDPEY198329477 писал(а):
Весь секрет в том, что в играх видеокарта прилично память прогревает. Сам с этим неоднократно сталкивался. Прошел тест на 3466
Интересный поинт ... Никогда не думал об этом , у меня выводы на верх корпуса и карта не греет память
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
U238 именно JJR, как и написано.
Вот главное. А остальное именно статистически может вылезти через 10 часов или через 1010 часов. Сидеть неделю в тесте? месяц? Ведь статистически ещё останется какие-то 0,005% Иблинжеж, особенно обидно будет, что если ничего так и не вылезет. С вероятностью 99,995% С играми ещё показательнее. Они в принципе не тестят память! Не та у них задача, и обычно они занимают собой всего 20-30-50, ну пусть 70% памяти, но уже никак не 100 и близко. Т.е. нифига они именно память не тестируют Смысл тут в другом. Нагрузить процик, видяшечку, материночку, шиночки писиайные, БП. Чтоб напряжения просели, если просаживаются, температура внутри корпуса вышла на реальный горячий уровень и тд. А для этого всего, вполне-вполне достаточно, скажем, минут 15. Ну пусть полчаса, если совсем с запасом. Это я про обычный ATX корпус. Для всяких мини и микро всё ещё быстрее будет. У тебя какое-то неравнодушие к 777? К Боингу или к портвейну?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Если есть нестабильность и TM 1usmus не выявляет её, 100% выявит Карху, проверено несколько раз, на разных конфигах, но к сожалению в общем доступе его нет. С играми не всё так однозначно, так-как есть прямая зависимость от количества памяти в ВК и разрешений в которых вы играете, объяснять думаю не надо почему) А вот если на карточке с 4Гб или дискретке попробовать в 4К поиграть, то да память прогреется ваша неплохо так
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
По trfc подскажите плес - у меня ошибки начинаются где то от 250 вниз (такты), но еще тестирую. В таблицах anta где то видел, что по идее 256 ставить (135нс), но для b-die это будет 252. Почему? Где то можно про это почитать?
GeodE он - это Анта? Если да, то вполне можешь лично его спросить. Я думаю, что существуют какие-то спеки по чипам, плюс возможно наработанная статистика по произодителям, времени производства и наносекундам.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Омск
В общем, 3800 частота не покоряется - черные экраны на ровном месте и ребут. На скрине конфиг на 3733 Safe из калькулятора. Задрал вольтаж на память в биосе 1.41 - система еще завышает, видно на скрине. SoC выставил 1.125 - показометры в винде дают тоже разные показания. VDDG - 1.075, VDDP 1.050. Проц оставил в стоке. Заикания звука прошли, статтеры изображения тоже прошли. Тестмем проходит, но вот потом просто поставил Хэвэн Бенчмарк и через пару часов словил пресловутый черный экран... После этого часа 3 гонял Форзу Горизонт - стабильно, без черных экранов. В чем может быть еще проблема? Что крутить, дабы избавиться от черных экранов? Тайминги крутить какие-то? Вольтажи уже позадирал... Советы The KMS, данные им выше, выполнял - при ужатии таймингов система не стартовала. #77
tuba111 значит просто шина у вас не может на 3800, вполне частый случай, хоть микроны, хоть бидаи, шина не может и всё. Неделю и год производства знаете? На крышке указана Что делать? Смириться с 3733. Гляньте в аиду, разница не большая
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2018 Фото: 16
U238 писал(а):
tuba111 значит проста шина у вас не может на 3800, вполне частый случай, хоть микроны, хоть бидаи, шина не может и всё. Что делать? Смириться с 3733. Гляньте в аиду, разница не большая
Приветствую..а подскажите как определить шина ли это или нет?вот у меня тоже проблемы с 3800 из калькулятора + вольтаж на планки под 1.49-1.5 после 3 минут тестмема5 просто уходит в ребут..походу у меня тоже проблемы с шиной?сейчас на 3733 на 14 таймингах при 1.48 волтаже
_________________ MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO,Мат. плата Asus Prime x470-PRO,Модуль памяти G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ,AMD Ryzen 3700х
U238 писал(а):
kaputik неделю и год производства в студию лна крышке указано)
Единственное фото которое смог найти у себя не знаю я не могу распознать какого года выпуска мой проц а снимать башню как то не особо хочеца...может вы увидите что ни будь)))
kaputik 20 год 7 неделя, nucl3arlion мне говорил, что с ноября 19 до конца весны? (точная неделя неизвестна) все процы поголовно гонятся на низких напряжениях и шина на 1800. Пример экземпляра, что гнал другу: 4200@1.14V (тест Linx) 3800 c16 память GDM off. По идее ваш экземпляр без проблем гонится что по частоте ядер, что по FCLK
Начиная с 47 недели 2019 года, но это касаемо процессоров изготовленных именно в Малазии.
