Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
CHiCHo писал(а):
возможно, ринг не выходит на свои частоты, надо отключать даун бин ринга. И не уверен могут ли влиять межъядерные задержки или нет, но они зависят от того, какие именно ядра отключены на 13600.
Проц настроен на 54/42 по ядрам, 48 ринг. Сравнил результаты до и после, на разогнанном проце латентность упала с 58 до 56. На скорости вообще не повлияло никак.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Собственно по мне они похожие, но чем выше частота с завода , тем по идее лучше они будут работать на более низкой частоте если понадобиться . Но так как я дилетант в этом вопросе , то решил спросить у опытных пользователей . Но в qvl листе поддержка заявлена только первая пвмять других не двух нет, но раз у них есть профиль на 7200 то по идее же должны как минимум так же работать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
DMK2007 на 8000 ты память не заведешь если у тебя не Apex. Но чисто теоретически, память с более высокой заявленной частотой должна требовать меньше напряжение на 7200 чем память у которой по Х.М.Р. 7200 это потолок. Скорее всего ужмешь получше и напряжение выставишь пониже.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2023 Откуда: Москва
Exolon писал(а):
Прогнал.
главное чтобы из дома не выгнали, за то что хату выстудил))))) и сам не заболей, одевайся хотя бы, когда так "стаб тестишь")))) не, я конечно знаю людей которым комфортно при 10-15 градусах в комнате, но большинство к таковым не относится.
GKVV йоу, комент к делу не относится! Как хочу так и тестирую чтобы исключить фактор перегрева. Из дома не выгонят - у меня отдельный кабинет для моих темных делишек. И да, два часа я там не сидел, я не морж. Шо, новая атака слесарей?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
anta777 Хммм... Что не так. По умолчанию мамка ставила tXP 24. ну по феншую нужно 8- тыкнул и комп вывалился в синьку на Фотоворксе. Чет еще надо было ковырять? Поставил 12- вродь норма. Можно ли 12 ставить? У него есть связь с tCKE- парой нужно ставить?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Мне непонятно снижение WTRL и завышение RAS.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: tREFI оптимально по Veii , если к нему +1 , то сумма должна быть кратна 8192. Что-то в этом есть. Я считаю, что кратна 1024.
anta777 писал(а):
завышение RAS.
так а как считать? Я считал- tRCD (39)+ tRTP (12) + 16 а по WTRL- БИОС- 22, в АТС- 22, HW кажет 18 и что ставить в БИОС? Он же считается от WRRD_sg (Ориентир 62/52, 62/50/ 60/50, 58/50, 58/48- у меня, 56/48 по трефи))) тож считал 6400*7.8125)))- не правильно, да?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
так переделать tREFI?- 50176 получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
BY_Pashka Че там мать у тебя выставляет... дичь какая-то
tWTRL=tWRRDsg-tCWL-10 tWTRS=tWRRDdg-tCWL-10
У меня MSI ставила дичь, пока я и там и там руками не прописал! Если так и происходит пробуй так же! Может tWRRDsg-dg надо в авто поставить, а tWTRL-S руками прописать Я бы ставил 16(20ATC)-8(12ATC) tRAS = tRP+tRTP = 39+12 = 51
Сейчас этот форум просматривают: adept1 и гости: 17
