Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
lexa Это же мать Асрок)))- такие же самые. Они у мну авто- мать сама рассчитывает же.. От WRRD.. Ток считает по своему- Асрок такой Асрок))- tWRRD=tCWL+6+tWTR. У мну стоит WRRD 56, CWL 30/ 56-30-6=20 (tWTR). Так в БИОС считает, так и в АТС пишет. Ток в HWinfo64 на 4 ниже рисует..
тыц
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 15.02.2024 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Нет, только для WR есть кратность 6 у джедека и для RTP заданы значения, которые можно применять. tRTP выбирать из 12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2019 Откуда: Карелия|СПб
anta777 писал(а):
Перед настройкой напряжений обязательно в биосе отключить VDDQ Training, так как иначе плата будет динамически менять наши напряжения при каждой перезагрузке! ODT Training off
Согласен.
anta777 писал(а):
RTT_NOM = 80
Актуально ли для DR или касается только SR? Кто проверял?
anta777 писал(а):
VDD2<1.4V
Считаю это не таким важным напряжением, ибо если будет до 1.5V (на тестах), то ничего страшного не произойдёт, сам лично проверял. Как правило, всегда снижаю его в последнюю очередь (касается 7600+), на 4 димм платах уровня 6600-7000, реже 7200, выше 1.25-1.3 и не нужно.
anta777 писал(а):
Советы от Veii SA в диапазоне 1.15-1,25 (оптимально <1.18),зависитот качества процессора, токов утечки,
Причём подбирать нужно именно с максимальным рингом.
anta777 писал(а):
VDD2(MC-Link) в диапазоне 1.38-1.44 для 8400 частоты памяти
Здесь всё субъективно индивидуально. Может быть как и 1.35, так и 1.45-1.5. Бывает ниже даже.
anta777 писал(а):
Затем подбираем CPU VDDQ(IVR TX), оно будет меньше MEM VDDQ для 16 Гбит-чипов на 120-255 мВ (скорее 180-225 мВ) для 24 Гбит-чипов на 90-180 мВ (скорее 105-150 мВ)
А вот это вообще не работает никак. Именно в этих значениях. Ибо предположим, что у нас DRAM 8000 34-45 1.5/1.35V. Как CPU VDDQ будет 1.17В... Ниже 1.2В (именно стаба, а не пук-пук 50вст и тм5) я не видел.
Так, мысли в слух Считаю, что нужно корректировать шапку основываясь на опыте многих плат, процессоров, озу, возможно помогающим другим неоднократно, ибо 1 раз разогнал=ничего толком и не познал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: Москва
совет ннада. немного офф но по памяти . имеется два кита по 32 гб 32Gb 6400MHz KINGSTON FURY Renegade Silver RGB CL32 kit 2x16Gb 32Gb 7200MHz ADATA XPG Lancer RGB WHITE и мать максимус экстрим z690 с процом 14900К , какую брать лучше....опыты с китами от Gskill 7600 и 7200 были неудачными из за брака планок. все запускалось и работало прекрасно но потом спустя некоторое время начинались синьки ,вылеты и мем тест с ошибками на всех частотах от дефолта до профильных.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 0
Заказали 14900KS. Приедет через несколько дней. Оба на скальп, один будет на море с DD, второй под AIO. Затестим в полном объеме потанцевал. Первые в РФ :3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
