Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
ManOfSteel писал(а):
mrdiamond11 Кранчер - тест FFT - вот тебе и проверка на напругу!
Тест с avx инструкциями. Тестирует в основном процессор и чуть меньше контроллер памяти. А напряжения vddq и vsoc. Чтобы эффективно тестировать стабильность напряжений оперативной памяти (особенно VDDQ, SOC) в y-cruncher, рекомендуется использовать тесты, которые создают экстремальную нагрузку на контроллер памяти (IMC) и саму RAM VST-VT3 VT3-тест проверки субтаймингов в основном. Минимум 20–30 циклов для надежного выявления скрытых ошибок . Для DDR5 комбинировать с TM5 конфиг anta777 extreme, так как VST лучше всего обнаруживает артефакты разгона IMC . В целом VST+VT3 комплексная нагрузка на IMC и RAM.
y-cruncher stress -TL:14400 FFT VST VT3 (тест минимум 4 часа для 32gb)
Пример хорошего теста для теста стабильности (запуск через ком. строку) y-cruncher stress -TL:14400 FFT VST VT3 N32 А потом extreme от Anta777 часа 4. Конечным итогом, следовало бы прогнать несколько разных программ, по тестам и во всех должны быть полная стабильность, без потемнения экрана, перезагрузок, зависаний изображения, мышки клавиатуры.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
1nspectre
Вот совет с шапки интела. Благодарю ему я быстро понял все ошибки и исправил на первоначальной настройке.
1. Примерно понять лимиты своего железа (одно только это даст огромную подсказку с чего начинать) 1.1. DDR XMP вольтаж / частота / таймиги - чудес не бывает, так что каждые +100Mhz будут требовать примерно ~ +0.015v относительно XMP, CL каждые -2 шага ~ тоже около 0.015v. Другие тайминги - как настроить - но могут и много попросить. 1.2. Проц - По частоте до 7600 - врятли будет ограничивающим фактором если это K-проц 13 поколения. 1.3. Мать - z790 на 4 плашки - до 7600, на 2 плашки - 8000+. z690 - любая мать кроме топовых КигПин ~7000Mhz +/-
2. Зная примерные пределы задать желаемый разгон и смотреть как именно крашатся стресс-тесты 2.1. yCruncher FFT - 99% недостаток VDD на памяти 2.2. Синий экран CLOCK_WATCHDOG - 99% проц не стабилен стал после разгоня памяти - увеличить vCore или уменьшить разгон проца 2.3. Что-либо со словами IRQ - подсистема памяти на стороне проца (не сами модули DDR) - чекать Ring, SA, CPU TX, L2 voltage 2.4. Программа просто закрывается тихо и без видимых ошибок: малые ядра, L2, Ring, SA 2.5. VST/VTT/VT3/N64 тест от кранчера показывает ошибку красным цветом без краша системы - DDR VDDQ скорее всего - пробовать крутить в обе стороны, слишком завышенное тоже может вызывать нестабильность. шаг не более 0.01 - т/к условные 1.45 и 1.43 могут не работать, а 1.44 - будет 2.6. Какой-либо тест кранчера - вырубает комп или ребутит его без синего экрана, особенно если перед этим комп жестко залочился и завис на несколько секунд - CPU TX / сильно неадекватный DDR VDDQ 2.7. Другие тесты кранчера выдают ошибку без краша системы: VDD, SA, DDR VDDQ 2.8. в hwInfo64 в разделе errors появляются ошибки без краша теста - если есть слова CPU - чуть-чуть увеличить напругу на проце, если другое - см. п.2.3 - только нестабильность видимо легкая не приводящая к полному крашу
3. Ничего не помогает! Случайные ошибки, все методы выше не работают: либо вы не соблюдаете п.1 выставляя разгон выше возможностей железа, либо память греется выше 45-50гр - тогда ничего не поможет пока нормально не охладить память до пределов 45-50гр.
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Все так на overclock.net гонятся за 8400/8600. У тех у кого удается приводят скриншоты по которым мои cl36 выдают лучшие результаты чем их cl32 8400 по псп. Как по мне 8000 уже предел для fclk 2200 и все что выше кукуруза. Все чего они могут достичь это снизить незначительно задержку в аиде. Это легко видно по тому как если снижать fclk ниже 2200 хоть на шаг падает скорость чтения, но при этом, если поднимаешь частоту памяти выше 8000, чтение упирается в стену 98к, да и запись с копированием тоже 106к / 95к сответсвенно. Ради чего нужны эти 8400 ценой 1.7в на память не понятно
Как определить какие сопротивления памяти ставить? ловил 6 ошибку в тм5, поставил 34ом ошибка ушла, потом менял, вернул и снова ошибки на 34ом, вообще не пойму что за ерунда
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, а при фейле разгона памяти с невозможностью загрузки - всем приходится сбрасывать биос или это прерогатива MSI? Просто при фейлах на интеле - 3 раза не загрузился и запускается сейф мод и можешь править биос, а тут CL ниже поставил и висит бесконечно, только сброс биоса спасает
надеюсь, memory context restore =Disable у тебя, когда экспериментишь. + что по былому ?
поставил тайминги правильные, все равно сразу ошибка при тесте потом решил поставить профиль (МП его поддерживает) 7400 cl34 при 1.45 выдал ошибку ТМ5 тест 2 3 проход что самое страшное температура плашек была 65 и 67
п.с. можно ли по гарантии поменять если профиль который указан QVL материнки не работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
тести до 50 градусов чтоб было на плашках и будет всё работать. а дальше эксперименть при какой темпе у тебя полезут ошибки. Или ты про 8000? так те скажут память для начала купи которая в QVL листе твоей мамани.
Peeckey писал(а):
но этот комплект хотя бы не сразу выпадает в ошибку №6
уже норм= есть от чего отталкиваться. пофикси темпу и пройдёшь тест. Предыдущие же планки, может не тянут тему с 36-46, ты их по одной проверь в каждом слоте. + сравни по всем параметрам в ZenTimings с нынешними(можно и в мемтвике тож попробовать глянуть).
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
в озоне брал Кинбанки 8400мгц-38сл..написано было 1.4в ..по факту 1.5В-8200мгц сдал через 5 дней успешно
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
YakovDolgorukiy писал(а):
Т.е надо полностью в дефолт биос сбрасывать?
да
Возможность создавать профили хотя бы есть?
Есть ..но с каждым новым обновлением биоса ,они стираются Даже если сохранить на флешку ..на новом биосе они не применятся Тут Асус будет получше в этих планах
плата mini itx, нужно думать как приколхозить туда, готовые продаются но для atx или micro, а просто 120 кулёк воткнуть проблема, попробую для начало ужать напругу, может поможет
Попробуй REFI уменьшить, до 30к напр. для теста. Ну и обдув обязательно, да. Ты нацелился на экстремальный разгон по факту, но не хочешь даже вентиль на обдув поставить? Странное отношение
Сейчас этот форум просматривают: gladvalakas1 и гости: 9
