Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35942 • Страница 599 из 1798<  1 ... 596  597  598  599  600  601  602 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS писал(а):
В этих плашках могут быть только микроны и ничего кроме микронов, что я не так выше написал то? То что у вас Тайфун тупит, это другой вопрос, зачем он вообще нужен с вашими плашками я даже не знаю.
Микрон Е у вас и дуал ранк, у вас 64Гб? Если нет почему в калькуляторе 4 модуля выбрано?!
Он и показывает Микрон только B и 1 ранг
Откуда я должен был узнать что он тупит??? и показывает ахинею
У меня 64 Gb
Куратор темы
Фото: 22
Сrucial ballistix - Micron Rev.:E. Без вариантов, это нужно знать. 64Гб сложно будет гнать, но всё же 3800 они берут.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 27
teremok писал(а):
Вот еще скрин напряжений, что еще не хватает?
Жесть... ты же вообще ничего не понял, зачем лезть что-то гнать если вообще в этом ничего не понимаешь.
Я также как и ты первый раз разгонял DDR4 память, обновил платформу неделю назад, и не вынося ни кому мозг сам все разогнал, читая мануалы на форумах, и посмотрел гайды на youtube, сюда только результат выложил.
Ты же просишь сделать все за тебя, а сам вникать не собираешься, даже с калькулятора значения нормально в биосе выставить не можешь, сфотографируй на телефон окно калькулятора потом иди в БИОС, нормально выставь тайминги и прочие параметры, и потом уже выкладывай что у тебя не так.
Ryzen 7 7700 / MSI MPG B650I EDGE / 2x16GB DDR5 6000MHz / RTX 4080 SUPER Palit JetStream / 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM / JONSBO Z20
Фото: 50
teremok писал(а):
Кроме того в биосе выдается вот такая картинка рядом с ОЗУ https://ibb.co/8XF3J5R
Как я понимаю она должна поставить автоматом максимально возможную для материнской платы, а она ставит 2666
ЧЯДНТ?
Так у вас профили памяти в авто.Поэтому и 2666. Поставьте профиль 1.И у вас будет 3600 с автоматическими настройками.Не хотите авто настройки,то калькулятор.
Ребята помогите разобраться с разгоном. Имею две плашки по 4 гига от самсунга(orig) на 2133 мгц. Мать b450 + R5 2600. Решил потихоньку разгонять. Вобщем каждые 200мгц разгона дают одинаковый прирост к чтению, записи, латенси и тд. К примеру на 2133 было 36к к чтению а на 2400 стало 38к и тд. Ну вот когда я перешел разогнал с 3000мгц до 3200мгц произошел какой то невероятный буст аж в 3 раза. То есть вместо ожидаемых +2к к чтению и записи, я получил 6к. То же самое и с латенси(аж -10ns)
Собственно два вопроса. Почему после перехода в 3к оперативная память так жестко разогналась от этих дополнительных 200мгц. И второй вопрос когда я проверял стабильность системы в аида я увидел что вольтаж на dimm находится в пределах 1.380 и максимум 1.392. Опасно ли это и почему он вышел за пределы моих ограничений в 1.350v?
пс: весь разгон делал на родных таймингах 15.15.15.36.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Забыл упомянуть итоговые результаты. Стоковые 2133 - 36к(чтение) - 35к(запись) - латенси 87ns. И разгон 3200мгц - 51к-50к-латенси 66ns.
Фото: 4
Не опасно.
Материнка сама докидывает.
стабильность разгона памяти - ТМ5, результаты Aida64 тест кэша и памяти
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 39
А ты вторичные тайминги крутил или всё в авто? Возможно плата после 3к вторички перекрутила :?:
По вольтажу не подскажу, надо знать какие чипы. Качай тайфун и гугл в помощь :D
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
eracleon "невероятный буст" произошёл скорее всего от того, что ты, наконец, в биосе или догадался выставить, или оно само выставило, FCLK и MCLK в синхрон. :-) На остальные вопросы ответить невозможно, так как ты совершенно проигнорировал требования к оформлению поста.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
SRV1977 писал(а):
4300 по памяти
Это эти - 2 x 8Gb Kingston HyperX Predator (Samsyng B-die)?
Если да, то тайминги какие(первички + tRC) и напряж.
SRV1977 писал(а):
но настройка памяти более сложная, про сопротивления никакой инфы не могу найти, куча невостребованных таймингов,
Есть же ветка на оверах по памяти для интел, там нет ничего что ли? анта777 спроси, в лс или ветке, думаю подскажет если знает.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 03.09.2020 12:23, всего редактировалось 1 раз.
В общем выставил все значения напруги во всех пункатах где это требовалось
Память выставил 3600
тайминги которые предлагает калькулятор (16-16-19-16-36) не едут
Сток едет (18-18-20-18-38)
Остальную портянку таймингов из калька залил в сток, данные получаются такие
Смущает значение задержки 72нс
Знаю что там в идеале должно быть 65-66
С какими значениями мне еще нужно поиграть?
Заранее благодарю за ответ
PS
А еще возможно вы сталкивались с таким
После неудачно примененных таймингов, после сброса биоса в сток, при входе в винду на дефолтной частоте памяти 2666, на винде отваливается intel -овская сеть и intel-овский wifi, просто нет в диспетчере устройств
При возврате на последнюю успешную частоту, все появляется как ни в чем не бывало
С чем это может быть связано? Или это брак платы?
Куратор темы
Фото: 22
Напряжение какое? Скрин райзен мастера дайте.
t.me/The_KMS
Фото: 10
teremok, напряжение SOC чёт маленькое. У меня уже на 1,1 (по мониторингу 1.094) память на 3600/16 не стабильна. Сейчас стоит 1.15 (по мониторингу 1,147). Но у меня Zen+.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Добрый день. Подскажите, что можно подтянуть?
MSI B450-A PRO MAX, AMD Ryzen 5 3600X+Scythe Ninja 5, PNY GTX 1080,2x16GB BLS2K16G4D30AESE@3800MHz 16-16-19-39 1.38V, Chieftec CTB-650S, LG IPS235T-BN
Куратор темы
Фото: 22
rttwr 3, CadBus все 24, SOC 1.1, напруга на память 1.4, tRCDWR 18
МТ все тестируйте, все изменения.
t.me/The_KMS
SOC так и стоит 1.1, материнка занижает. tRCDWR увеличить с 16 до 18?
Фото: 10
Довольно часто напряжение проседает по разным причинам под нагрузкой, потому в настройках надо поставить чуть больше чем 1,1 чтобы по мониторингу было как минимум 1,1.
Ещё конечно бывает мониторинг врёт, но тут уже нужен хороший милливольтметр (я использую при необходимости Fluke 83V) и прямые руки.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
А зачем именно 1.1, калькулятор показывает от 1.05?
Всем привет. Купил память из подписи. Пока настроил 3600 CL16 с первичками 16-19-16-16-38-54
Знаю что есть формулы разгона
tRAS=tCL+tRCDRD +2(+4)
tRC=tRAS+tRP
tWR=tRTP*2
tFAW=tRRDS*4
tRTP=tWTRL
Ещё что то есть?
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Фото: 10
Ну так вам подтянуть или что? Хотите большего поднимайте напряжение.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Сейчас этот форум просматривают: vanocrab и гости: 22
