Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20876 • Страница 599 из 1044 • <  1 ... 596  597  598  599  600  601  602 ... 1044  >
Ну что же, зашил новый Бета БИОС 2001 на Hero и сначала погонял XMP 7600 и вроде как стабильно, попробовал 8000 и никак... спустился на 7800 38-50 и вроде как 20 минут всё ок. Это конечно не гарантия стабильности, но какой то намёк. Раньше и на 7600 уже бы выбило ошибку. Оставлю уже на ночь на часов 5-6...
Screenshot 2024-02-19 224623.png [ 878.52 КБ | Просмотров: 3313 ]
Overclockers 4ever
Привет всем. Можете глянуть на результат и мои настройки, все ли нормально или что-то нужно исправить? Нужен ли обдув при такой температуре планок - MAX 52 градусов? Сделал свой первый разгон памяти, тесты кранчером, тм5 прогнал 2 часа, все норм. Чипы A-die, андервольт процессора еще не делал. Характеристики компа внизу.
Disabled -> ddr5 auto booster, high bandwidth, low latency, ddr5 xmp booster, xmp
Gear Mode = 2
Voltage
Internal VCCSA = 1.15V
VDDQ CPU = 1.25V
VDD2 CPU = 1.4V
VDD A0 = 1.42V
VDDQ A0 = 1.37V
OC 6600 Timings:
tCL = 32 | tRCD = 39 | tRP = 39 | tRAS = 51
tRTP = 12 | tRDPRE = 12
tRRD_S = 8 | tRRD_L = 8
tWTR_S = 12 | tWTR_L = 24
tRDRD_sd = 16 | tRDRD_dg = 8
tRDWR_sg = 20 | tRDWR_dg = 20
tWRRD_sg = 64 | tWRRD_dg = 52
tWRWR_sg = 16 | tWRWR_dg = 8
tRFC2 = 416 | tRFCpb = 368 | tREFI = 32767
tWR = 48
tCWL = 30
tFAW = 32
tCMD = 2
все остальное - AUTO
AIDA64 Memory Cache | Сравнение: XMP1 6000MHz vs OC 6600MHz
compare_Ram_6000_6600.png [ 1.48 МБ | Просмотров: 3296 ]
Intel i7 - 14700KF / Z790 Gigabyte Aorus Elite AX rev 1.1 FH / 32Gb Kingston KF560C40BBK2-32 6000@6600CL32 / RTX 4080 Asus TUF / Arctic Liquid Freezer II - 420
Последний раз редактировалось karabest 20.02.2024 17:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Обдув даст возможность поднять трефи и улучшить результат разгона.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
А какие именно улучшаются результаты разгона? Пробовал ставить трефи 130560, вместо 65280 и не увидел вообще разницу не в скорости, не в чтении, не в латенсии?
ultra 7 270k, z890 unify x, F5-8400J4052G24GX2-TR5S, 4080 supreme x
karabest первички должны быть 30-38-38-50 или 32-38-38-50, tRFC2=384, tRFCpb=320, tREFI=65535 (по возможности);
ставьте tCKE=8, tXP=8, tXPDLL=28, tMOD=24 - для понижения задержки;
tWRRD_sg=56 | tWRRD_dg=44 при tCWL=30 или 54/42 при 28 соответственно, tWRPRE=86 (tCWL=30).
А вообще стремитесь к 6800 30-39-39-51 или 6800 32-39-39-51 (на крайняк 32-40-40-52).
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
И, кстати:
anta777 писал(а):
Лучшие платы на февраль 2024.
1. Asus Apex Encore.
Я не заметил лично, что Encore и обычный Apex (Z790) чем-то отличаются в разгоне :)
Куратор темы
У камрада трефи 37267
Всем привет! Существует ли способ на Гигабайт платах понизить латенси кроме данного ? (tCKE=8, tXP=8, tXPDLL=28, tMOD=24 - для понижения задержки) Например как у данной msi и её POWER DOWN MODE.
Трогаем ли мы тайминг RC ?
Я не знаю где находится тайминг tccd_l_wr2, у меня есть только tccd_l_wr. Подскажите пожалуйста ответы на данные вопросы, в шапке не нашёл. И кстати что ещё можно подправить на скрине?
Снимок экрана 2024-02-20 205105.jpg [ 510.75 КБ | Просмотров: 3002 ]
Куратор темы
tRAS=46+12=58
Добавлено спустя 44 секунды:
CCDLWR по джедек = CCDL*4, но можно попробовать его снизить в 2 раза
Последний раз редактировалось anta777 20.02.2024 21:27, всего редактировалось 1 раз.
anta777 писал(а):
tRAS=46+12=58
CCDLWR по джедек = CCDL*4, но модно попробовать его снизить в 2 раза
Спасибо! Я сначала 7400 34-44 1.42v сделал. Потом решил повыше пойти и зачем-то в ras тоже +2 докинул.
Куратор темы
tREFI=131071
Фото: 11
Антон_Мск писал(а):
Существует ли способ на Гигабайт платах понизить латенси кроме данного & POWER DOWN MODE ?
cкорее нет, чем да.
Антон_Мск а теперь самое время правильно протестировать память - выставить нормальный объём тестируемой памяти + прогнать немножко вт3 хотя бы :applause: :haha:
А разве сейчас память не тестируется? Я ни чего не выставляю, у меня фикс файла подкачки на 32 гб, я просто нажимаю старт. Фри мемори скачет от 0 до 1.000 бывает, я думал это нормально... В параметр Megabytes ставить 0 что ли получается?
А на счёт кранчера - крутил 32 цикла vt3, всё нормально, ещё заметил новый синяк 24 года если стабилен, то и кранчер крутит + прирост от памяти в синяке есть. А так у меня проц всё время свободное в майнинге на рандоме и если нестаб, то утром отключённый, лучший способ тестирования имхо. И тест идёт и бабосики какие никакие, скорее "никакие" конечно, но лучше чем совсем бесплатно жечь электричку.
Gear Mode = 2
Voltage
VDDQ CPU = 1.25V
VDD2 CPU = 1.4V
VDD A0 = 1.42V
VDDQ A0 = 1.37V
OC 6600 Timings:
tWR = 48
tCWL = 30
tFAW = 32
tCMD = 2
Вложение compare_Ram_6000_6600.png больше недоступно
Вообще не понимаю, как опускают latency ниже 60, такое чувство, что всё перепробовал, чипы a-die Trident Z. Будто материнка хуже что-ли :-(
ecf7d768-58b3-4cb8-a14b-3cf1d665fda6.jpeg [ 48.42 КБ | Просмотров: 2725 ]
DozoRNovA писал(а):
latency ниже
POWER DOWN MODE - disable поставь, можно без тренировки даже и замерь. Находится под таймингами, вниз самый листай - увидишь там. "Ринг" до 4800 бы поднял ещё попробовал.
28.000 поставил, компом можно пользоваться даже теперь, а то лагало всё. 980 про, но скорости ему не хватало конечно по сравнению с озу-то ) А если как раз в этих 4 гигах ошибки например? Чем меньше оставлять свободных тем лучше? Например посмотреть сколько винда хавает в простое и +1000 оставить, остальное в тест?
Скорее всего система загажена всякими службами и процессами.
8ulleTin
Всем привет! Добрался до ddr5, читал форум заранее перед переходом на новую платформу, но все же сделал ошибку в двух местах, но все же.
Если есть что-то подправить, буду рад подсказкам, а то полные формулы не нашел, сделал из того, что нашел.
Плашки: T-CREATE (CTCED532G6000HC38ADC01)
Выше частоту особо не планирую поднимать, компьютер в основном использую для игр и мультимедиа.
Играю в основном только в тарков, картинка очень плавная и просадок никаких и т.д. нету, кранч с тестом VT3 без ошибок (6 часов крутился), TM5 с новым конфигом от anta777 3 часа крутился и тоже без ошибок.
напряжения:
VDDQ TX 1.2
VDD2 1.2
SA 0.950
VDD 1.4
VDDQ 1.3
Снимок.PNG [ 715.21 КБ | Просмотров: 2542 ]
KingBank 2x32 - MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - 13600KF
Править разве, что если скучно, всё разогналось, а хочется поразгонять еще и не лень опять тесты крутить.
С такой частотой должно ехать: tRDRD_sg = 12, ну 14 поставить уж точно и tWRWR_sg = 12 или 14
еще можно попробовать:
tRDWR_sg = tRDWR_dg = 18
tRRD_S = 4 тогда tFAW = 16
CR = 1
добавлять и тестировать построчно, что-то может не поехать.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Сурово, проц на воде, что ли?
Нет, волтаж 1.9 стоит, башня AK620, самое горячее ядро было 93 градуса. Сам удивился, что в синий не улетел
pakhtunov Презентация делается? :D :D :D
Добавлено спустя 22 секунды:
pakhtunov писал(а):
ладно, можете подождать его. а вас там много ждущих кстати? мне понимать к чему готовиться.. мб презентацию сделать
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Сейчас этот форум просматривают: makod и гости: 24
