Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 7 из 557 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет! Такая проблема - камень AMD Athlon XP 2700+@2166 (166x13), мамка Asus A7N8X-E Deluxe (nForce2 Ultra400, Dual Channel Mode), память - 3 слота (1x512 Kingstone DDR400 + 2x256 Hynix DDR400) - виснет зараза. В другой ветке сказали, что память нестабильна, потому и виснет. Как реально проверить, какая тестилка лучше?
*Cofradia Intel*
lacrimax memtest 86+
Народ помогите! У моя друга мамка на чипсете i915p (И ДДР 1 и ДДР 2). Так вот у него стоит дна планка ДДР 1 по 512 метров. Лучше взять вторую ДДР 1 или ДДР 2? И если вторую, будуть ли они работать в двухканальном режиме?
*Cofradia Intel*
elipse если не ошибаюсь, одновременное использование ДДР1 и ДДР2 невозможно.
такой вопрос, две планки памяти будут работать с таймингом 1Т или 1Т только для одной планки?
*Cofradia Intel*
3AHO3A да, будут.
Подскажите сильно упадёт производительность,разгон если я к своей памяти добавлю ещё такую же?Может есть другие варианты получше?Если да,то какие.
I'll be back
Антибиотик смотря как она себя поведет. если встанет на 1Т DDR333 то и чего не потеряешь.
Выставляешь следующие параметры
Bios memory seting = 166\333
CPU multiplier = x9
HTT = 305MHz
получаешь
MEM = 250Mhz
CPU = 2745Mhz
Help!!! у меня память стоит в 3 и 4 слотакх соответственно... все работает нормально, но стоит мне память поставить в 1 и2 слоты, то у меня при загрузке винды все время появляется "синий экран смерти"!!!... в чем проблема???
94.0FM
*Cofradia Intel*
xtrimall БИОС обнови ! Сбрось настройки перемычкой. Неси по гарантии.
Доброго времени суток.
На днях решил прикупить 512 мб 400хсотой(доэтого у меня было 3 по 256 тож 400сотой,стало 2 по 256 и 512).
Память опрелелилась норм,но в гамезах и тестах возникают жесточайшие сбои(причем рандомно).Мать Epox на кт400(в документации сказанно,что стабильно работать в режиме 400 мать будет только при 2х занятых слотах).Приходится юзать в 333,хотя все тайминги удалось поставить на 2.
Возможно-ли как нибудь решить данную проблему?Возможно прошивка это исправит?
З.Ы:Сорри,походу вопрос не в эту тему,но мож кто вкурсе че делать:oops:
I'll be back
В этом причина. ставь 2.5-3-3-7 или 3-3-3-8
Все ставил на максимум(минимум),нечего не помогает.Нормально воркает только в 333:(
Да,забыл сказать, на палках по 256 чипы с одной стороны(возможная причина?).Огромная просьба сообщить,кто чего знает,возможно ли зделать так,чтоб вся память нормально работала в 400.
Последний раз редактировалось Zmeevi4ok 19.03.2006 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Купил вот комплект из двух планок памяти DDR2 Kingston KVR533D2N4K2/1G (512x2). Так вот, прога EVEREST пишет в свойствах памяти, что одна планка выпущена на 3-ей неделе 2006-го года, а вторая планка на 35-ой неделе 2000-го! Это что ж за разброс такой? Это вообще нормально? :neutral:
cawabunga
Если остальные свойстава сходятся, но нормально.
Такое бывает, в смысле неправильная дата.
Просто на 35-ой неделе 2000-го DDR2 ещё масово не делали, если я не ошибаюсь.
P Aladin
Да, действительно, вынул я их, посмотрел на чипы памяти, на всех до единого стоит дата выпуска 42-я неделя 2005-го года.
Подскажите пожалуйста,отдельно можно ли купить микросхемы памяти(ОЗУ).А то у меня стоят две планки по 256 мб и микросхемы припаяны с одной стороны,я хочу приобрести ещё микросхемы,чтобы можно было допаять их на каждой планке с другой стороны и в сумме получилось по 512 каждая..Возможно ли такое или не стоит заморачиваться(дешевле будет купить готовые)?Там ещё кроме DDR памяти стоит флеш перепрограммируемая память,может в неё записываются данные о планке и если наращивать память,то надо будет её тоже перепрограммировать?Память стоит DDR hynix HY5DU56822BT-D43.
send
Очень сложная заморочкая не дающая гарантии, что всё получится.
Гораздо проще купить новые 512 планки.
Так всё и поступают.
Кто-нибудь знает где в Москве можно купить память Mushkin 2-2-2-5 или G.Skill 2-2-2-5?
I'll be back
Killng55 Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Ознакомьтесь пожалуйста с
ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, xSerJx и гости: 19
