Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
Люди, а как искать/найти даташит на память? Конкретно на: Samsung M3 68L2923CUN-CCC.
Я почему спрашиваю: в свое время разногял память на Радеоне9800SE, а она никак. Кажись на 700 застрял, и дальше вообще никак. Потом, благодаря этой конференции, и людям(точнее одному человеку) с нее, познакомился с даташитом на ее память, и коментариями умных людей. В результате, память разогнал до 800. (Если интересно могу чуть подробнее рассказать) Вот я и думаю по аналогии со своей оперативной памятью попробовать.
вот я тупой прочитал всю ветку и прогу поюзал респект ей и всем кто за неё(прошил удачно!),но я непонял как
поднять номинальную частоту и напряжение всмысле навсегда с 800на 1000 и 1.8 на 2.1 Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд вот я тупой прочитал всю ветку и прогу поюзал респект ей и всем кто за неё(прошил удачно!),но я непонял как
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Посоветуйте плиз есть планка 1гб DDR Samsung M3 68L2923DUN-CCC которая сыпет ошибками на 883 мб .. прошил SPD от планки на 512 мб и теперь она сыпет ошибками на 371 мб , т.е как я понял были отключены ПЕРВЫЕ 512 мб ! А как можно отредактировать СПД , чтобы отключились ВТОРЫЕ 512 мб ??????
PS планка двусторонняя
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Злая @ ™ Попробуй в оригинальном СПД от своей памяти с помощью SPD Tool изменить ячейку Module Rank Density на значение 256 MB. Сам не пробовал, чистая теория, последствия непредсказуемы, если рискнеш отпишись о результате.
Изменений нет. Планка и в ДОС и в Винде видится как 1ГБ ,кстати в СПД от 512 мб планки в строке Module Rank Density стоит тоже 512 ,объем изменял изменением значения Number Of DIMM Ranks ( у 1гб-3, 512-2) . Немогу наити подобия инструкции для утили alex1974Может еще будут предложения по сабжу ?? ЗЫ Сам предполагаю что может помочь прошивка СПД от ДВУСТОРОННЕЙ планки на 512 мб , не подскажешь конкрктные модели .. качнул два архива с СПД от оверской и не очень памяти ,а вот там не написано DS или SS шить все по очереди чтоли ? (там их вроде больше сотни)
Эт чет новенькое, ты не ошибся? Если не сложно выложи СПД поглядим что можно сделать.. А вообще значение Number Of DIMM Ranks при Module Rank Density 512мб для гиговых планок - 2 для 512 мб - 1...
Попробуй вот это правда я понятия не имею от чего сие СПД, но требованиям эксперимента удовлетворяет...
Еще как вариант Number Of banks on SDRAM device установи в значение 2 (в СПД от гиговой планки)
Это DDR2 , а у меня просто DDR (из профиля)
http://slil.ru/24601618 SPD от 512 и 1гб глянь Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд ЗЫ открывал SPD Tool 055 ver
alex1974 заюзал и эту ..теперь сыпет на 278 мб кажись сравнил СПД от Корсара и от Самсунга ..кроме таймингов основное различие в Number of Coloumn Adresses On This Assemblyчто это вообще ? на еденицу. ЗЫ кстати смотрел мои СПД по ссылке ?
ну и что с этим ?? почему у моей гиговой 3
Да эт пардон, я прохлопал что речь о DDR идет... А с DDR опыта работы не имеется... Хотя принципы теже... Вобщем пока ничего не придумал, что тебе подсказать...
Число адресуемых столбцов - какая-то логическая единица адресации. Попробуй поиграться с этим параметром и ещё с Number of Row Adresses On This Assembly (число адресуемых строк?).
С этим параметром что-то вышло?
Шить все SPD подряд не советую - какой толк, если параметров, указывающих на объём планки совсем немного - и обо всех уже говорилось, проще перебрать все варианты вручную.
Учитель писал(а):
alex1974 писал(а): Еще как вариант Number Of banks on SDRAM device установи в значение 2 (в СПД от гиговой планки) С этим параметром что-то вышло?
Экспериментировал всяко разно Меняется объем планки , (кстати в биос и в винде по разному видится..), ошибками каждый раз сыпет в новом месте, видимо битый мдуль в число отключаемых всетаки не попадает ( по дефолту это 883 мб bad ram) не понять разводку платы ...
есть идеи ? Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
что за параметр ? может быть заюзать 1 ?
alex1974 писал(а):
Из логики вещей можно и один оставить, пробуй...
без изменений ... в Эвересте /SPD после разных вариантов прошивок
Код:
Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks) или Размер модуля 1024 Мб (1 ranks, 4 banks) или Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 6 banks) и т.д.
Иногда после всяческих извращени с чужими СПД Еверест даже такое пишет DIMM1: Samsung M3 68L2923CUN-CCС 0 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) , тоько CPU-Z не врет
Нужно добиться 1 ranks, 1 (или 2) banks, тогда объём должен измениться
Злая @ ™ писал(а):
Злая @ ™ писал(а): которая сыпет ошибками на 883 мб .. прошил SPD от планки на 512 мб и теперь она сыпет ошибками на 371 мб есть идеи ?
Вот c этим SPD и экспериментируй - меняй параметры Number of Row (и/или Column) Adresses On This Assembly так, чтобы битый участок попал в отключенную область. Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд Кстати, насчёт ошибок - а там целый чип повреждён или отдельный участок? Может проще перепаять?
Сейчас этот форум просматривают: COBA_HA_BETKE и гости: 49
