Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Prime95: Prime95 v.26.6 x64 Prime95 v.27.1 x86 Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M: - S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта. - S&M 1.9.1+ Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2. Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы.
MemTest 4.0 (HCI Design): Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2 Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5 Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic: Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате. CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету. Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1). Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7. HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса. Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате. ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Если сбой фиксированный (выбило ячейку-страницу), то может вот что - при загрузке win часть памяти захватывает под свои нужды. И этот сбойный участок памяти достается драйверу (тому самому). Такой тип сбоя ищется не win программами. Знаешь что, у windows 7 весьма неплохой тест памяти. Чесс слово, не вру.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2005 Откуда: Москва
Густав писал(а):
Для надежной стабильной работы в штатном режиме
А кто сказал, что я хотел работать именно в штатном режиме? Отсутствие разгона вызвано именно проблемами: о каком вообще разгоне могла идти речь, если в штатном режиме не удавалось достичь стабильности?
Так-с… А вот о таком варианте я как-то не подумал. Но с другой стороны, разве MemTest не должен был его выловить? Уж он-то работает без операционки. Ладно, попробую ещё всё-таки S&M из-под ДОСа.
serj писал(а):
Знаешь что, у windows 7 весьма неплохой тест памяти. Чесс слово, не вру. А еще ... testmem5 - поиск по конференции.
Благодарю за инфу, попробую их тоже прогнать. О результатах тут отпишусь.
_________________ Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
Итак, результаты неутешительны. Досовский S&M работать отказался (пробовал версию 0.3.2a.155, единственную, какую смог найти), testmem5 и тест памяти Windows 7 ошибок не обнаружили (семёрку оставлял крутиться на профиле Extreme в цикле на всю ночь, успело выполниться 5 полных проходов).
Niksnik Конкретно 4.20 не пробовал, у меня была 4.10 — гонял её, не знал, что обновление есть. Сегодня на ночь запущу 4.20, но, если честно, сомневаюсь, что она что-то найдёт…
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Тема объединена из тем: В MemTest v4.20 если ставлю Probe - Ошибки! Тест стабильности оперативки Как пользоваться memtest? Ошибка в Memtest`e - битая память или...? Подскажите плиз. Тестирование памяти, методика и доверие тестам
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Беларусь
Тестировал память в S&M в режиме "долго", с галкой "другой шаблон" - упорно выдавало ошибку в 1-м тесте, пока не поднял на 2 пункта тайминг tRAS. После этого 64-битный Prime отработал 12 часов без единого сбоя. А TestMem5 так и не находил ошибок
16GB (4x4Gb) DDR3 PC12800 памяти. MemTest86+ 4.2. bit fade test выявляет повторяемую ошибку в одном бите на все 16GB. подробнее на скриншоте: #77 при этом обычные тесты (#1-#8) проходятся всегда.
Игра с таймингами (8-7-7-18-1T)->(9-9-9-24-2T), увеличение VDIMM, перестановка модулей местами итп ошибку не исправляет. Не подскажете, может есть способ поиграться с задержками рефреша (ref*)? Буду рад любым мыслям.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: респ. Чувашия
Не так давно появились проблемы с компом, 1)Синие экраны смерти 2)Вылеты из игр 3) Бывало так что не роботал ни один EXE на компе выдавая ошибку 0х0000005 пока не ребутнешся(блю скрин кстати тоже такую же ошибку выдавал) 4)В конце концов через месяц вот таких пыток для компа Win7 х64 Загнулась, пришлось переустанавливать что само сабой не помогло. Великий гугл подсказал что надо бы проверить оперативку, и правда причина оказалась в ней, в точнее в одном из трех модулей. Тестировал пока что спомощью MemTest(по одной планке) но мне этого хватило, первые две планки проходят тесты на ура, а третья за час выдает порядком 20 ошибок! Убрал дефектную планку и как груз с души, комп даже роботать стал быстрее и 0 ошибок с вылетами. Жаль что не заметил данного дефекта в первые 14 дней, уже прошло месяца полтара или два, теперь прийдется ждать экспертизы БЛА БЛА БЛА как всегда, завтра пойду относить. Вот тебе и корсары, повелся на бренд как дурак. Corsair XMS3 <CMX6GX3M3A1600C9> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800> (9-9-9-24) Vmem=1.65v
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 43 секунды: Решил проверить ещё через Memtest86+ V4.20, гораздо быстрее и информативнее MemTest, методом тыка выяснилось что планка не работает стабильно на частоте выше 1333мгц, хотя заявлено 1600... обе другие проходят тесты на 1866мгц и не подают ни единого признака не нестабильность, данный казус с планкой это гарантийный случай?
Подскажите, плыз. Есть система Athlon X3 440 + 2x2 ГБ DDR3 1600. У процессора разблочено ядро и поднята частота до 3700. Память работает на 1640 МГц, тайминги 9-8-8-24-40, Unganged 128 bit. Система проходит тест wPrime. При работе теста LinX уходит в перезагрузку через 5 мин. При работе и играх никаких проблем не наблюдается. Винда ХР 32bit. Видит 3.2 ГБ. Может, из-за нежелания винды видеть остальное, сыпаться LinX?
Гм, ну сори за тупой вопрос. Лишними оказались эти 40 МГц (частота памяти 1640 МГц). Без них усе робит норм. Ниманятна только, чего оно не проявлялось больше нигде
serj При запуске S&M v1.9.1+ на Win7 x64 возникает сообщение "Can't start driver" (неподписанный драйвер io02.sys), но после закрытия этого сообщения программа как-бы работает. Для чего этот драйвер? и на что влияет его незагрузка?
Ребят а если винраром 4 копиями стабильность оперативки (процессора) тестить то ниче ? Просто память сейчас взяла 1000 (7-6-6-6-18) 1.8 в ддр2 , виндосовский тест стабильности проходит виник 30 минут тоже , просто не хочется палить профильную память дорога она мене Сейчас разгон 3750 прой напряжение 1.376 250 шина 2250 северник 2000 южник энергосбережение включено (стоит ли выключать) акк авто . Помогите не хочется железо запалить , но и производительность нужно поднять .
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Ничего, а что должно быть?:) Тоесть все нормально будет
И как ты это себе представляешь? Напряжение бы поднял на ней и тайминг попробовал снизить.
Так на ней охлаждения нет как я поднимать напряжение буду ,в другой ветке говорили что память от этого мрет быстро .
Да не я может до 1.85 подниму для стабильности и вместо 7 , 6 заменю и посмотрим . А у тебя как .?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
