Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Donetsk UA
Помогите определить на каких чипах собрана память OCZ OCZ5001024ELDC-K
#77 #77 #77
подаю на нее 3.4v
при 3-5-4-8 2T работает вплоть до 310MHz грузит винду примерно на 295
в 1T работает около 170мгц, потом не хочет, остальные задержки роли не играют..
вот выбрал режим для обычной работы 208МГц получилось, 2-4-3-8 2T 3.10v напряжение понижаю и все вылетает в синий экран.. почитал ветку по Winbond'am, у себя ямочек как то не заметил, для TCCD частоты не очень да и живучая сильно при 3.4v а на 2.85 вообще не гонится..
_________________ Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Память судя по всему 2003 г.в., потому она и выдерживает напряжения сверх 3В.
Для ДДР500 в ту пору обычно использовали либо samsung tccd, либо Hynix D43/D5. Скорее всего что-то из них.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 19
