Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22352 • Страница 7 из 1118 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 1118  >
Slimainis Ты накрутил чтото, у тебя самый правый блок в зентаймингс отвалился, ни ИФ частоты не видать, ни частоты контроллера, ни напряжений с сопротивлениями.
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Вчера норм прога работала, через раз. А по поводу кэша ?
R7 7800X3D / Msi b650 Tomagawk WiFi / Kingston Fury Beast DDR5 2x16Gb 6000Мгц Cl30 / PowerColor Rx 7900xt Red Devil / Deepcool AK620
Ну по ходу память сбоить начала, посыпались ошибки и начала работать коррекция, скорости и упали.
На интел на Z390 у меня также было - когда тайминги через одно место накрутил, получил падение скорости Л3 и увеличение задержки на кэше
Не знаю, все по формулам настраивал. А что можно изменить ?
Вот, какую ошибку выдает при открытии ZenTimings, что оно может быть, в биосе ничего такого не менял, кроме разгона ОЗУ, раньше было норм.
fedx писал(а):
Не уверен что дело в этом. Включение GDM же принудительно "правит" тайминги в бОльшую сторону, также GDM не любит некоторые "нечетные" тайминги - так было на АМ4 платформе. Думаю принцип и тут неизменен, надо что-то повышать-округлять, возможно напряжения подкидывать. Также выгодно Power Down Mode отключать (режим энергосбережения).
Да тут нечётных не то чтобы много...
Видишь явные ошибки?
Zen timings
20230204-125943.png [ 34.62 КБ | Просмотров: 8624 ]
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 52 секунды:
ZEN_t
20230204-154923.png [ 327.78 КБ | Просмотров: 8603 ]
Смог отключить GDM.
Не ехали SCL 4 и 15, но поехали 5 и 17.
Повысилась ПСП на чтение, запись и копирование, а задержки остались без изменений.
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Фото: 154
О, годная инфа, спасибо. Я сам с платформой всё никак не поиграюсь, некогда :roll:
Окончательный вариант
Tuned.png [ 451.05 КБ | Просмотров: 8577 ]
Окончательный результат.
Конечно можно напряжение повысить выше 1.4в и поставить CL28, но больше нечего менять имхо ))
Вложение Tuned.png больше недоступно
У меня мать MSI MAG B650M Mortar WIFI, все просмотрел, не нашел где этот GDM в биосе отключать, как он расшифровывается и где его найти?
похожие тайминги выставил
Снимок экрана 2023-02-08 102657.jpg [ 138.66 КБ | Просмотров: 8429 ]
Всем привет. Подскажите новичку, стоит ли брать вот такую память Team T-Create Expert CTCED564G6400HC34BDC01, DDR V, PC-51200, 6400MHz, kit 2x32Gb Собираю новый системник для работы с 3д
Мат плата ASUS ROG Strix X670E-E Gaming
Процессор 7950х
Похоже это Hynix A—Die.
Гонится хорошо. Для АМ5 даже с избытком.
В итоге поставите @6000-6200 CL30.
Похоже нету его на MSI. Я у себя не нашел. Люди вот тоже не могут найти:
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... pu.383077/
MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Здравствуйте, окончательный разгон моей памяти samsung bdie ХMP профиль 6000Мг 36-36-36-96, на большее она не способна.
Снимок 4.PNG [ 553.43 КБ | Просмотров: 7938 ]
Всем привет! Не очень понял как гнать память, какие параметры отвечают за напряжение (может кто подскажет гайд?). Но имею 7700х, Gigabyte b650 aourus elite, Kingston FURY Renegade Silver KF560C32RSK2-32 6000 МГц, 32-38-38 стандартные тайминги, получилось разогнать до 6200 и понизить тайминг, тест мем проходит успешно, на 6400 уже синий экран и при стандартных таймингах, может я напряжение неверно выставляю (выставил как на стриме ютубер "Артем объясняет").
Напряжение:
VCORE SOC 1.35
CPU_VDDIO_MEM 1.40
DDR_VDD Voltage 1.46
DDR_VDDQ Voltage 1.44
остальное в авто.
Имею следующие показатели в АИДЕ64. Подскажите все нормально? Или должно быть выше?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Gyper поднимай по максимуму сколько будет держать trefi и понижай trfc
попробуй так
Фото: 154
Супер! Это какие чипы?
Прошлую страницу читали? Дайте скрин настроек биоса из Advanced DRAM Configuration (та часть что после вторичных-третичных таймингов идёт). Не уверен что в MSI тоже GDM как GDM написан.
Фото: 14
Всем привет!
Не заводится профиль EXPO на 6400, подскажите стоит ли возиться с ним? крутить тайминги и напряжения, или прирост по сравнению с 6200 будет незначителен? проще говоря стоит ли овчинка выделки?
И попутно вопрос, при активации EXPO в биос появляются две настройки: Low Latency Support и XMP/EXPO High Bandwidth Support, поставил в положение Enabled, но просто интересно что это такое и как работает?
Спасибо.
AMD 9700x, be quiet! DARK ROCK PRO 4, Gigabyte B650 Aorus Elite AX, DDR5 A-Data AX5U6400C3216G-DCCAR - 2x 16ГБ, Palit RTX 4090.
Hynix m-die в плашках G.Skill Trident Z5 - DDR 6400.
ну учитывая что у тебя на скрине абсолютно каждый тайминг - полный бред
да, возиться стоит
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
на большее ты не способен) а память еще гнать и гнать
https://telegram.me/xyligano
А профили EXPO есть в этой памяти Team T-Create Expert CTCED564G6400HC34BDC01 не подскажите?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, HertZ, magvay и гости: 42
