Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 134 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
luna1
купить 2 по 2 и нет проблем. Купить вторую на 1г и тоже нет проблем. Любую. Возможность двухканала зависит от контроллера, который сидит в северном мосту, который в чипсете/цп, т.е. надо полный конфиг в студию, или не париться и купить что попало. Современные контроллеры для двух планок двухканал делают как угодно, но делают.
Спасибо что помогаете!
На память 2 по 2 не располагаю к сожалению финансами...
комп используется в основном для работы в интернете и в качестве медиацентра для просмотра видео,поэтому как бы много памяти не требуется...хотя я знаю поговорку что памяти много не бывает.
вот мой конфиг
AMD Athlon II X2 240
GigaByte GA-880GM-UD2H
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
один мост AMD 880G
а другой SB710
видео встроенное
luna1 писал(а):
а если новая купленная планка окажется на других чипах(слышал что кингстон этим балуется) то двухнанальной памяти не будет?
С большой долей вероятности Будет (при одинаковых характеристиках), но манибэк будет не лишним. Для лучшей совместимости, перед установкой, обновите Биос на МП (настройки в обнулите).
luna1 писал(а):
а прикупить просто планку на 2 GB и обойтись без двухканальной памяти?
В большинстве случаев, 3Гб в Сингле лучше чем 2Гб в Дуале (многим приложениям уже 2Гб недостаточно, но возможно не вашем случае). Как вариант, при покупке планки 1Гб оговорить в магазине обмен, с доплатой на 2х гиговую (многие магазины на это идут). Проверив дома, уже окончательно решите.
Спасибо вам за такой развёрнутый и подробный ответ! :-)
Договорился с менеджером одного магазина на мани бек,если не подойдёт. Обнулить биос можно с помощью вытаскивания батарейки?
а то я как то в перемычках не очень...
а эту информацию нужно обмозговать...
(это всё от моей бедности...и невнимательности получилось,что взял сначала только одну планку на гиг...вообще денюшек не было,а старый 4 пенёк продал уже и нужен был новый комп для работы.
Да и выждав несколько минут.
Бывает, но именно в вашем случае 2х Гб должно хватать (мощными играми не увлекаетесь, как и др. рисурсоемкими приложениями , и Винда надеюсь не Виста). Возможно и 2ой Гб останется вами сейчас не замечаным (интернет и видео), но не помешает.
luna1
Разницу между дуалом и синглом можно увидеть только в тестах, но уж никак ни при просмотре видео и тем белее не при шастании по инету. Двух гигов для инета-видео вполне хватит (у самого столько).
з.ы. По поводу неидентичности: о неактуальности темы говорит размер этой ветки - за шесть лет, всего семь страниц.... :-)
Фото: 3
Тут вот такой вопрос к спецам по двухканалу. 1 канал планка 2 гб двухсторонняя 2 канал 2 по 1гб односторонние. Новая АИДА64 показывает 128-бит дуал , CPU-Z 64 бит дуал , при загрузке POST 64 бит дуал (все Undaded) ? Кому верить если из контроллера Фенома выходят 2 шины по 64 бит
viewtopic.php?f=2&t=216696
Q: Почему во многих тестах этих процессоров память работает в одноканальном режиме?
А: У процессоров Phenom контроллер памяти имеет 2 режима работы. Первый - контроллер с привычной нам двухканальной (128битной) шиной памяти, а второй - разделённый на 2 независимых контроллера с одноканальной (64битной) шиной, он-то и определяется утилитами как одноканальный режим, хотя на самом деле таковым не является. Переключиться между этими режимами можно в БИОС материнской платы, найдя там параметр Unganged mode. В состоянии Enabled - это 2 одноканальных контроллера, Disabled - один двухканальный
Не хотел создавать новую тему, подскажите пожалуйста. Есть мать asus p5e3 в ней раньше стояли 2 планки по 1 гб памяти с частотой 1066(Hunix), позже я их вытащил и вставил 2 по 2 с частотой 1333(Kingston). Если я сейчас вставлю дополнительно эти две планки хуникса с меньшей частотой, нормально ли работать система будет?
FAQ читал, пишут что работать будет память на меньшей частоте, но так ли это с более современными платами.
Так с любыми платами, но память можно и разогнать. ;) Так-что пробуй.
Процессор Core 2 Duo 8400, мать гигабайт ЕP45UD3R вроде, стоит две планки по 2гб DDR2 800 разных производителей и работают на 870 частоте с таймингами 5-5-5-15.
Думаю докупить еще два модуля по 4гб третьего производителя. Будет ли работать дуал? 2+4гб с одно стороны и 2+4гб с другой, т.е. по 6гб с каждой стороны.
Спасибо
Remember
Фото: 6
Да,будут работать.А вот будут ли работать в разгоне(Вы писали :и работают на 870 частоте с таймингами 5-5-5-15.) не известно.Надо попробовать.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Вопрос больше теоретический, но всё же... Важна ли идентичность планок для двухканального режима на DDR1? Стояли у меня две одинаковые Samsung по 1 Г - всё работало. В двух других слотах стояли две одинаковые Hynix по 256 - всё работало как по отдельности, так и вместе. Одна из этих Hynix сдохла. Беру сегодня у знакомого Hynix на 256, но на 4 чипах (те две были на 8) и ставлю вместо сдохшей. Биос упорно выдает Single Channel or Virtual Single Channel. Объем памяти распознается правильно - 2560 М. Данные SPD выдаются одинаковые, за исключением типа чипов.
Слот 2 - планка с 8 чипами, слот 4 - с 4 чипами. В слотах 1 и 3 стоят 1 Г Samsung. Материнка Asus P4P800VM. C чем такое может быть связано?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Для P4P800VM - критично, чтобы организация планок была одинаковой в разных каналах. Как-никак, это один из первых чипсетов с поддержкой двухканала - и соответственно, куча ограничений из-за не отработанной тогда технологии.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 37
