Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 61 из 557 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Тайминги при такой частоте нормальные, последний тайминг можно уменьшить, хотя большего прироста ждать не следует
А нужно ли при таком напряжении на памяти организовывать дополнительное охлаждение планок (их радиаторы достаточно горячие) или нет?
Победитель - не тот, кто всегда выигрывает, а тот, кто никогда не проигрывает...
ТnК лучше поставь дополнительное охлаждение, все таки перестраховка никому не помешает
polli_78 Ну тогда стандартно - повышай напряжение, затем тайминги.
Free3 А ты профиль попробуй заполнить. Я тогда хотя-бы узнаю, что у тебя за память... :x
InTelFataLYtiAmD
InTelFataLYtiAmD писал(а):
Free3 Цитата: В.Какое допустимое напряжение можно давать на память?О.Оверклокерские модули работают на 2.1v - 2.4v(с радиаторами)
А ты уверен, что у него оверклокерские модули? Скорее стоковые без радиаторов.
День добрый!
Имеется матринка Epox 8rda+, на ней как написано может поместиться до 3 гб памяти. в данный момент стоит 2*256, работает в дуале. Хочу чтобы было 1гб памяти.
Что лучше? Купить 2*512 и продать свою память или докупить одну 512 и оставить свои 2*256? Будет ли тогда память работать в дуале как 2*512?
Спасибо!
asp1
Скорость какая у 256 модулей и предполагаемых 512? В мануале к ней должны быть описаны условия включения двухканала - можно ли 3 планки в дуале запустить?
Но я бы все равно посоветовал купить 2х512...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Аsр1,Если будет у тебя 3 модуля памяти, то дуала не будет. Но я бы просто добавил бы модуль памяти на 512мб, т.к. прирост от дуала в реальных приложениях невысок, всего 5-7%
asp1 Если интересует разгон, то лучше 2*512 купить.
A1BEKON
На
asp1 писал(а):
Epox 8rda+
как раз будет, если поставить 256+256 и 512 (1+2 слоты - Банк 0, 3 слот - Банк 1).
Другой вопрос - разношерстность модулей может "снивелировать" тайминги и частоту по "худшему" из них (или возможен даже вариант с несовместимостью :( ).
Free3 Да, 2.25 это достаточно большое напряжение. Рекомендую охлаждать. Обдува радиаторов будет достаточно.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Собрал профильную конфигурацию.
Попытки разгона вводом частоты шины и напряжений питаний через BIOS (без тестирования стабильности, поиск предела):
1. bus speed - 350 (core speed - 3150, ddrII - 700) - загрузка при Udrr=2.10В, Ucpu=1.30В, Usd=1.25В, super_pi 32М - ок.
2. bus speed - 375 (core speed - 3375, ddrII - 750) - загрузка при Udrr=2.15В, Ucpu=1.45В, Usd=1.25В, super_pi 32М - ок.
3. bus speed - 380 (core speed - 3420, ddrII - 760) - загрузка при Udrr=2.15В, Ucpu=1.45В, Usd=1.45В, super_pi 32М - дефаулт
4. bus speed - 382 (core speed - 3438, ddrII - 764) - система не грузится при Udrr=2.25В, Ucpu=1.55В, Usd=1.55В
А где "обещанные" 430 - 450? Что не так? Или это предел при конкретных комплектующих. Цель - достигнуть максимума и работать на 90% (оценочно 3600)? Это возможно?
Последний раз редактировалось findir 18.01.2007 16:55, всего редактировалось 1 раз.
подскажите какие тайминги и transmission rate у памяти KVR400X64C3AK2/2G - kingston
Фото: 6
Вот у меня есть оперативка Hynix D43
Работает так:
200 2-2-2-5
250 2-3-3-5
297 3-3-3-8
Это хороший разгон? :)
Team MXS
Х3М*, отличный разгон. Вольтаж какой?
Добавлено спустя 9 минут, 4 секунды
Spun, насколько помню, 3.0-3-3-8
SoluS писал(а):
asp1
обычные 400мгц, работали и на 430, когда проц по шине гнал до 215 и даже больше стояло - но из-за температуры пришлось оставить 3200+. Ну все равно работает уже который год как часы - хотя по умолчанию 2500+ по идее. Т.е. по шине 200 если память не изменяет. В принципе говорят что дуал будет если добавить 512мб, но есть риск попасть на несовместимость - думаю лучше ставить 2*512 чтобы потом не кусать локти.
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
ой, напутал с цифрами 430 и 400. ну общий смысл думаю ясен
Фото: 6
A1BEKON
2.85
но наверное и меньше потянет
Нет слова вольтаж, есть слово напряжение :)
Team MXS
Только вот на ней нет радиаторов! Какое значение напряжения можно поставить что бы без радиаторов она работала.
X3M* писал(а):
Hynix D43 ... 200 2-2-2-5 250 2-3-3-5 297 3-3-3-8 ... 2.85 но наверное и меньше потянет
:spy: Хм, редкий производитель на TCCD такого смог добиться (особенно 297 3-3-3-8 и особенно на 512Мб планках), а на Hynix 200 2-2-2-5 - тут вообще считанные единицы "заводили" (и то из кучи отобранных) ... А возможно выложить фотку планок?
Народ помогите разрешить мои сомнения.
Есть планка Corsair DDR2 667 (1Gb) Value Select.
Она почти стабильно работает как DDR2 900 4-4-4-12 2T при 2.15В
Ясное дело хочу, чтобы стабильность была полная.
Варианты :
1. Повысить напряжение до 2.2В
2. Ослабить тайминги до 5-5-5-15
Что посоветуете ??
MFka
3. Поэкспериментировать со "вторичными" тамингами.
