Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16605 • Страница 601 из 831<  1 ... 598  599  600  601  602  603  604 ... 831  >
murkok5 писал(а):
Проверю
SMT Of +10
что то мало для такой памяти и win 10
мой
Screenshot 2025-07-16 194735.png [ 3.46 МБ | Просмотров: 2606 ]
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
амд карты в низких разрешениях больше фпс выбивают ..память тут не при чем
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 13
мой
У него тест сделан в 1080р, а у тебя 720р
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Подскажите и за каких напряжений или таймигов могут падать тесты наподобие y-cruncher? Или дело может быть только в температуре? Память до 58 прогревается.
Тест падает в периоде сутки-двое. VT-3 спокойно 2 дня проходит, а вот N63 падает гарантировано если больше суток.
Грел так же память феном бытовым специально. Если температура выше 73 то ошибки начинают идти. В зависимости от послабления таймингов и увеличения напряжений можно 83 градусов добиться. Последний вариант проверял он вообще быстрее всего упал в тесте. Не понимаю в чем дело.
Обычно если проблема в напряжениях то нестабильность быстро обнаруживается? А если тайминги?
мой
Вложение Screenshot 2025-07-16 194735.png больше недоступно
разница минимальна
Screenshot 2025-07-22 131529.png [ 4.32 МБ | Просмотров: 2342 ]
[/img]
и 6400с28 для сравнения прогнал
Screenshot 2025-07-22 133947.png [ 4.22 МБ | Просмотров: 2342 ]
Фото: 4
Зачем греть память до 73, а тем более 83 С, какой в этом практический смысл?
Gigabyte A620I AX / Ryzen 5 7600 / 2x16 GB Adata XPG Lancer / GIGABYTE GeForce RTX 4060 D6 / Adata Legend 850
Фото: 771
Отличный результат :beer: даже не буду пытаться повторить :writer: ехать амд карту покупать , винду билд 26100 без мусора ставить . Может потом как нить :ok:
SMT on 6400
78836
Иду ,курю.😁
будь под рукой нвидиа прогнал бы ради интереса.
murkok5 писал(а):
винду билд 26100
win 19045 вроде больше выбивает в ларке чем 26100
Привет, ноут на r7 8845hs в стоке с одной планкой ddr5 5600 crucial 16гб показывал, что двухканал, добавил ещё такую же, cpu-z пишет четврехканал, wtf? Объяснить не можете, давно отошёл от около компьютерных тем...
notebook
-Nik_
DDR5 это по 2 "канала" на каждую планку.
Мне лениво для амд картинку искать.
А мне лень разбирать ноут, чтобы прогнать в тестах с одной и двумя плашками и понять, есть теперь смысл в парных модулях...)
Upd нашел тест айды с одной планкой 31k мб/с, у меня с двумя проходит 61k мб/с, смысл есть значит..)
notebook
DDR4 2x64bit.
DDR5 4x32bit.
Память специально перегревал что бы понять у меня проблема с перегревом или нет.
Насколько понимаю tREFI некорректно проверять с помощью тестов с непрерывным процессом чтения/записи. Нужно писать отдельный тест для проверки tREFI который будет перегревать память активным доступом к малому объему данных. В то время как тестовый объем будет находится в долгих периодах ожидания между чтениями.
У меня увеличение tRFC и tREFI до стандартных не влияло на температуру появление нестабильности памяти.
*SCL тайминги и первички наиболее сильно влияют на предел температурной стабильности. Напряжения могут поднять предел, но сильно завышать необходимо для повышения температурного порога. Эмперически проверил что бы поднять стабильность на пару градусов нужно подымать напряжение как для повышения tCL на 2. Либо снижать первички все на 2.
Остальные вторички и третички в районе погрешности влияют либо кумулятивно.
Ещё зависит от чипов памяти самих. Некоторые чипы сами по себе могут начать сыпаться от высоких температур. У меня разница между планками примерно в 3 градуса.
Причина этой возни попытка понять почему несколько суточные тесты падают. Финансово нет сейчас возможности взять другую память. Текущая очень неудачная похоже. А разница между стоком и разгоном ощутимая в рабочих задачах.
Shazhenla значит проблема не там, где ищешь. Может проблема в недо- или овервольтаже, разгоне ЦП, или в нестабильном КП, или в МП, или в другом каком тайминге. Какие у тебя вообще настройки ОЗУ? ЦП?
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka
CPU не разогнан. Нестабильность КП или таймингов обнаруживалась у меня в течении 2 часов обычно, максимум до 12. Как повышал напряжения на КП свыше 1.14 например, то глюки исчезали странные.
CPU и мать менял, проблема с памятью ещё с прошлой сборки тянется. Когда сутки-двое тесты проходит. А на работе падает система случайным образом раз в неделю. В сервис ничего не предъявишь потому что по их тестам всё ок. Это у меня проблема. В стоке память работает без проблем. А вот с разгоном не выходит.
78862
Сейчас проверяю такой вариант. Некоторые тайминги специально сильно ослаблены для теста. Напряжения VDDIO некорректно показывает программа. Оно стоит 0.95 от VDDQ.
и стоит оно того?) Ради пары процентов прироста... поставь настройки с которыми стабильно и не парься - ну не повезло.
p.s. найти такую "проблему", которая примерно раз в неделю вылетает, ну крайне сложно...и может вообще не с этим связано, а что-то програмное, или там "свет" скажем моргает напряжение... Или прям 100% если ставишь EXPO на память то всё стабильно?
B650M AORUS ELITE AX ICE + Ryzen 9700x (+200/CO)
KINGBANK 2x24Gb (6000 28-36-36-48-84 2167Fclk, 6400 30-40-38-52-88 2133Fclk)
Фото: 4
Shazhenla у меня на адаях trfc=390 тренировку на холодной памяти часто проходит со второго раза, когда контроллер разогреется, в работе нареканий нет, а вот trefi=65535 наоборот практически с самого запуска греет vsoc добавлят ему пару-тройку градусов, а вентилятору на процессоре пару децибел. Вот так: летом снижаю trfc и trefi а зимой наоборот увеличиваю:)
Зачем именно так? Ставь =vddq
->->-Z-O-V-<-<-
Agiliter писал(а):
DDR4 2x64bit.
DDR5 4x32bit.
К слову.
"Двухканальная" DDR6 будет 8x24. 192бита будет, вместо традиционных 128.
Я бы её не ждал раньше 28 года.
Куратор темы
А не 8х16, ты уверен?
Сейчас же тоже не 4х32, а 4х36 , учитывая ECC на чипе.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
