Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35827 • Страница 602 из 1792<  1 ... 599  600  601  602  603  604  605 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Я, количество рангов в маркировках модуля и комплекта Crucial Ballistix не указывается, зато оно считывается из SPD программным обеспечением, в т.ч. и MOD utility. Если UDIMM-модуль на 16 ГБ с 1 рангом, значит микросхемы памяти всегда будут плотностью 16 Гбит, а значит с ревизией B, не ниже. На сайте Crucial для BL2K16G36C16U4 указано, что они одноранговые.
Фото: 4
U238 писал(а):
zentimings 1.10 такую чепуху обычно не пише
Вот, кстати, у меня похожий случай, только с прогой Райзен Мастер. Тоже много где встречал, что для Zen2 эта прога наконец-то начала показывать более менее вменяемые значения. Для моей системы (в профиле, если что) она действительно показывает тайминги и проч третичные настройки и сопротивления нормально. А вот напруги....это пипец: что-бы я не делал, как бы не менял в биосе значения напряжений на SoC, и все остальные vddp, vddg - прога показывает одни и те же значения. К примеру напр SoC прога показывает 1,25 v. И пофигу, ставлю ли я его на авто в биосе, или добавочный режим, или просто жестко вбиваю какое-то свое значение, - Райзен Мастер упорно показывает 1,25 v! А вот HWiNFO64 как раз-таки напругу SoC показывает примерно так, как я ее устанавливаю в биосе. Так что имейте в виду, бывает и такое. Может это только ASUS на b550 чипсете так дурит...не знаю, но факт такой имеется.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Телеметрические показания напряжений считываются программами из регистров SMU-контроллера процессора AMD, чипсет здесь ни при чём.
Александр1978 нет, с Райзен Мастер, не только b550, на b450 та же история, и на x470, и на b350-х всяких. От производителя не зависит. Именно vSOC от фонаря. vddp, vddg - вроде нормально почти везде. Но те, кто как-то в теме, те давно в курсе.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 4
Эх, я в засаде на фикусе сидел, ждал zen2, поэтому не в курсе был до вчерашнего дня.
Эти у меня тоже стоЯт, как вкопанные, видимо мой процессор совсем обрезали, огрызок - всем огрызкам огрызок!
Александр1978 не думаю, что дело в проце. Если в hwinfo64, например, или zentimings их видно, то значит дело именно в неумении Райзен Мастера их считывать.
Фото: 4
Я у тебя все хорошо. На двух каналах производительность +, а в одном канале производительность -. Чему удивляться?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 10
SRV1977 писал(а):
Чему удивляться?
О чём это?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Куратор темы
Фото: 22
Crash писал(а):
А в чём я не прав? Конкретно?
Пруфов по поводу того что, Crucial Ballistix U4 32Gb Micron Rev.:E, на самом деле Micron Rev.:B я не увидел.
Данная ветка относится к разгону памяти, я от вас ни одного полезного поста относящегося к разгону на AM4 не увидел, псевдо-энтузиаст-теоретик?
Может покажите свои результаты разгона? :D
Что касается тайфуна так тут множество раз были результаты, того что он показывает неверную информацию.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Вот тебе два пруфа, смотри:
Crucial Ballistix 32ГБ Micron B-die
Snap04092020154512.png [ 36.22 КБ | Просмотров: 823 ]
Snap04092020154449.png [ 36.01 КБ | Просмотров: 823 ]
Ты ж тут изначально теремку втирал, что у него E-die, в грудь бил, мол тайфун "тупит"(С), а по факту у него действительно Micon B-die и single-rank. Т.е. ты не только облажался, дискутируя со мной, но ещё и человека дезинформировал своими дилетантскими познаниями. Хорош клоуна изображать, юноша. Мне не интересен разгон, я на эту тему свои 5 копеек не вставляю. Всего доброго!
The KMS писал(а):
этих плашках могут быть только микроны и ничего кроме микронов, что я не так выше написал то? То что у вас Тайфун тупит, это другой вопрос, зачем он вообще нужен с вашими плашками я даже не знаю.
Микрон Е у вас и дуал ранк, у вас 64Гб?
:lol:
Фото: 4
Я об одной плашке в 32Gb и о двух по 16. Я правильно понял ситуацию?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я писал(а):
У меня Zen+ 3400G с модулем патриот 1х32 3600/18 никак не получилось стабильным сделать в стресс тестах даже на 1,38 и SOC 1,15, стабильно только на 3533.
Вот про это.
Ryzen 9 5900X
Фото: 10
Это верно, но речь не про объём и производительность. Я хотел показать что частотный лимит контроллера памяти у меня на посредственной RAM типа Patriot оказался ниже чем на хорошей памяти типа Crucial. Даже если учесть что один модуль в теории должен гнаться лучше чем два. Правда тут могло сыграть роль то что Patriot двуранговый, а Crucial одноранговые.
Могу предположить что работающий на грани стабильности контроллер памяти + работающая на грани стабильности память дают нестабильную связку.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 10
Я у меня стоит далеко не посредственная sniper xmp 3600 на CJR двухранги 2 штуки по 16 гигов,просто 2600 рязань их не тянет выше 3400.Но его менять что то не хочеться он в разгоне на 4125игры тянет хорошо.
А вот до этого были бдай апасер(видать отбраковка) так они могли только 3333 с включенным дерьмом в виде BGS GDM tRC меньше 58 ни как.
А снайперы только вчера поставил,буду еще резать тайминги до минимума вот и просил подсказать что еще можно.
К стати про этот BGS нужно сравнить фпс в играх,ибо когда он включен в аиде попугаев значительно больше в первой ячейке около 54500
Куратор темы
Фото: 22
Да конечно, какой вам разгон то, вы свои теории таким-же как и вы нубам рассказывайте в своей темке, в тему разгона вам лучше не лезть, она явно не для ваших познаний и возможностей.
Ниже диалог с саппортом Crucial, не ну конечно куда им до ваших то познаний, там тоже сидят дилетанты и даташит берут из пальца.
Как вообще можно предположить, что в плашки за 16к BL2K16G36C16U4RL https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1385202/ Micron B-die поставят :bandhead:
:lol: :lol: :lol:
54196
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 06.09.2020 4:52, всего редактировалось 1 раз.
R2600 из моего скудного опыта 3 шт из 4 взяли 3600 на микронах, 1 шт 3666. R1600AF 3466, выше никак без повышения напруг выше "стандартных", не знаю за что так хвалят CJR, может среди них есть отборные (именно снайперы и хвалили немцы), но мои бывшие predator-ы не стартовали выше 3333 ни на ZEN+, ни на ZEN2, для конкретно тех плашек разгон был один в один на обоих процессорах, ниодной первички не удалось снизить
MSI B450 GamingPlus | R5 2600 | 2x8Gb@3600C16-62.3ns | GTX1063 WF(2025Mhz/1.02V) | Freezer13 | 860Evo250Gb | PowerZone750W| PureBase500
The KMS, твой суппорт, такой же недалёкий. Во-первых, в Part Number комплекта ревизия микросхем не указывается. Следовательно, определить ревизию микросхем невозможно. Во-вторых, существует 2 варианта модулей с одним и тем же Part Number-ом BL2K16G36C16U4RL комплекта:
отличия модулей комплекта BL2K16G36C16U4RL
BL16G36C16U4RL.png [ 150.19 КБ | Просмотров: 1138 ]
Как видишь, один идёт на Micron E-die 8 Гбит, двухранговый, второй - на Micron B-die 16 Гбит, одноранговый. У теремка модули на B-die, а не на E-die, как ты впариваешь. Не бывает печатных плат для двухранговых модулей с PCB типа A (A0/A1/A2), они все типа B. Тебе подсказка была дана на скриншоте теремка, алло, юноша? Смотрю в книгу, а вижу...? Так кто из нас дилетант?
Последний раз редактировалось Crash 04.09.2020 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Crash а почему тайфун прочитал разные XMP, если в обоих случаях планки 3600?
U238, я заметил. Видимо, это ошибка того, кто создавал XMP-профиль. Дамп был взят за образец из базы тайфуна.
это как? производитель? или можно самому зашить XMP?
U238, дамп оригинальный. Значит его создавали спецы Crucial. Если бы его сгенерировали тайфуном, то в XMP присутствовал бы отличительный маркер.
Сейчас этот форум просматривают: newprofile и гости: 21
