Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2025 Фото: 1
Изначально на этой памяти XMP профиль никак не заводился на APU 8700G. А на более слабых параметрах нестабильность. Потом сменил всё. Но память та же самая и те же приколы. Закончились идеи какие тайминги трогать, поэтому обратился за помощью.
Напряжения ставил согласно шапке темы для эксперимента. Изначально было 1:1:1.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: г.Краснодар
Zlobon писал(а):
Это нориальный результат?
х3д надо не в аиде мерить, а в играх) Если тебе циферки в аиде нужны надо память настраивать не просто "Expo", а читать шапку, подбирать тайминги... Если проходит проверку (тм5 например на 1.5ч хотя-бы) то нормально, для х3д даже если максимально ужмёшь тайминги добавит ну несколько % буквально к FPS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2020 Фото: 2
Всем привет. Кто-нибудь знает какие чипы стоят у Adata Xpg Lancer Blade 6000 cl36? Просто она на пару тыс. дешевле, чем такая же cl30, поэтому возник вопрос будет ли заметна разница между ними в играх и удаться ли cl36 ужать до cl30? Или там могут другие чипы стоять?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 1
В теории - добавление еще одной планки 16гб 5600мгц и переход с двухканала на четыре канала, может сильнее нагрузить проц? У меня просто при тех вводных кроме добавления озу темпа на проце в Ведьмаке3 повысилась на +5 градусов. Все дни 70-75, после 75-80)) Борюсь за каждый цельсий на ноуте...))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Да. От "двухканала" почти удваивается псп и несколько снижаются задержки доступа(к латенси аида косвенное отношение имеют). Если пользуетесь встройкой то на неё влияние максимальное. Ей такой апгрейд вагон производительности привезёт. 75-80 нормальная температура.
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
anta777 писал(а):
Spread Spectrum обязательно отключать в биосе
У Asus есть два параметра. Первый VRM Spread Spectrum в DIGI+VRM. И второй Clock Spread Spectrum в Tweaker's Paradise. Первый отключил сразу а второй только увидел. Вопрос, оба отключать или какой то один? В общем отключил оба, та как расширенная модуляция не есть хорошо.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Фото: 1
G'Kar писал(а):
garison87 писал(а):
пересел на 9800
3д? Там память мало влияет на игры. Лучше ориентироваться на низкие напряжения и температуры. В сопли гнать не нужно. Тут разгон обусловлен мощностями цп, а это снятие на нем лимитов, прямой контакт кристалла с водоблоком, и как понимаешь, не c aio.)
без всяких прямых контактов можно жить спокойно в играх имея не больше 50 градусов при разгоне 5400-5600, но на кастоме. скальп крутая конечно тема, как и водоблок дербаура - но не каждый на это пойдет. такой проц потом продать сложно
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
1nspectre писал(а):
Ну как бы на 1.38 может trfc например 356 или 368 не поехать.
Ну будет 130нс, а не 120. Это что, критично?
5400 это pbo=200 такой себе "разгон", а все что выше нужна мать дорогая. Зачем вообще скальпирование и кастом к 9800 не очень понятно, разгон ради разгона...
Добрый вечер. На руках появились DDR5 планки. Проверить чипы не удалось, т.к. thaiphoon burner не работает с DDR5 адекватно. По крайней мере, в Windows 11 undefined показывает. Плашки Adata Lancer Blade 6400 CL-32-39-39.
Появилась проблема при разгоне. Ужал почти все тайминги, кроме двух последних третичных, проходил testmem5 с профилем anta extreme. Проблем никаких, но сегодня заметил, что при перезагрузке через Windows, система выдает 3 сигнала и не загружается. Через кнопку на системнике - нормально. Долго искал проблемный тайминг. В результате, решил пошагово скидывать каждый на Auto. По итогу, определил, что максимальный tREFI 65535 с любым другим таймингом не на Auto делает мозги. Если же все остальные на Auto, то перезагрузка срабатывает штатно без трёх сигнала от УЕФИ. Какое значение можно подобрать для данного тайминга, чтобы он смог дать жизнь другим без проблем с перезагрузкой?
Платформа AM5, Ryzen 7500f, ASRock b650m Pro RS. Напряжение на плашках 1.4 VDD/VDDQ из EXPO профиля, напряжение на SoC 1.28. Частота 6200 с UCLK 1:1. FCLK 2000, т.к. её буду гнать в последнюю очередь.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88 и гости: 11
