Ну, так поставил 6200. Потом пробовал 6000. Одна ерунда. Сейчас tREFI сделал 256 х 224 = 57,344 плюс tRFC ужал по значению из таблички 837/270 ns. Вроде угомонился, но пока не тестировал все три цикла тестмем5. Видимо, плашки капризные попались для этих таймингов, которые больше всего буста дают.
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Ребята, посмотрите, пож-та, по напряжениям. Где-то можно попробовать ужать или не стоит дергаться? Обдув стоит, поэтому с температурами все в порядке, но всегда хочется ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
С этими напряжениями и таймингами весь джентельменский набор тестов пройден.
У меня на таких же таймингах Vsoc 1.125 Vddq 1.35 Vddio 1.2 Только у меня комплект на 32, по большому счету вообще можно забить
zen timings сделай скрин. И trfc очень большой, попробуй 160нс и далее уменьшать. tREFI оставь так.
В смысле, tREFI на авто или как есть с значением 57,344? С tREFI Auto 140 нс tRFC вообще без проблем идёт. Проблема только в tREFI. Буду с ним играться тогда. Сидеть перебором смотреть значения с 256*n, где n > 47.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
anta777 Добрый вечер, помогите разобраться пожалуйста. Поменял процессор свой 7950X3D на 9950X3D и настройки памяти не все сработали которые были с 7950X3D. Показатели в AIDA латенси выше на 9 GDM(Geardown mode) если выключить не прохожу инициализацию BIOS а раньше всё работало. И вот с этим не понятно (поэтому WRWRsd/dd должно быть на 1 выше RDRDsd/dd Для дуалранков и 4-х планок Предлагаю ставить в авто и сравнивать показатели чтения, записи , копирования при изменении этих таймингов, оставлять наилучшие.) у меня 4 планки одноранк . Может если не трудно подскажите что делать, может тайминги поменять какие или напряжения !? WRWRsd/dd RDRDsd/dd у меня в авто выстовила плата как на скрине а может вы более точные значения подскажите от каких начать ,заранее благодарю вас. Очень жду ваших подсказок, пока процессор не трогаю он в сток(потом curve буду настраивать)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
WRRD=1 или 2
drnik976 писал(а):
anta777 писал(а):
WPRE и RPRE
А где они ,я вроде все скрины сделал. Первые два скрина вроде там видел такие значения WRPRE=2 RDPRE=3 это не они ?
Тогда RDRDdd=WRWRdd+1
Но можно поступить хитрее, выставить вручную только RDWR и WRRD, оставив RDRD и WRWR в авто, при снижении RDWR и WRRD плата будет выставлять ниже и эти тайминги.
