Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Foma777 теперь понятно почему на следующий день после всех экспериментов компьютер включался со 2 раза). Загрузил настройки для 3800, далее "сохранить и выйти" и выключил комп зажав кнопку питания. Дальше жму переключатель на блоке питания, затем несколько раз кнопку включения. Затем включаю компьютер и похоже что он загружается со 2 раза. Далее TM5 с настройкой от 1usmus, и через минуту отваливается видеодрайвер, но в этот раз смог восстановиться, через несколько секунд второй отвал и перезагрузка системы. Это точно память виновата? Тесты же ошибки не успевают найти, они обычно сразу сыпятся.
_________________ Ryzen 9 5950x + Deepcool Assassin IV Asrock x570 Phantom Gaming 4 G.Skill Trident Z Royal DDR4 128GB 4x32 (F4-3600C18Q-128GTRS) Asrock RX 5700XT 8Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
hasculdr ну вот теперь, после всех этих танго-с-бубном можно с очень большой степенью вероятности понимать, что, видимо, твой экземпляр проца или связка мать-проц-биос, не могут уверенно держать IF 1900, что совсем не редкость, увы. Теоретически, может и сама память не может. Но это маловероятно. У меня та же шняга. Впрочем, нам никто этого и не обещал). Именно по этой причине у тебя и происходят отвалы видяшкиных драйверов, черные экраны и тд. Сама видяшка не виновата. Если для тебя главное - нормальная стабильность системы при вполне неплохом разгоне, с некоторым, даже возможно даунвольтингом проца и памяти, то ставь 3600 примерно как было у тебя в промежуточных вариантах, там ещё можно пооптимизировать для некоторого снижения латентности и повышения ПСП, а также скорее всего понизить напряжение на памяти и vSOC (будет меньше греться проц). Если взял задор, то можно дальше с бубнами. Например, попробовать поразгонять плашки памяти по одной, и посмотреть на ошибки-вылеты. Но это уже тебе решать)
aleeeeshka писал(а):
понял свой косяк
о! А вот это зачот! Увидел, как сразу латентность упала? И вообще резалты вполне ок. Две маленьких подсказки. ZenTimings лучше скачай версии 1.1.0. Там больше полезной инфы. И ТМ5 запускай в режиме "из под администратора".
Snoopy_GSM 1. А что эта программа есть в шапке, не вижу проблемы 2. А вы что сразу на велике научились ездить, и то что что вы сайт и людей оскорбляете вас не красит
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Foma777 ZenTimings лучше скачай версии 1.1.0. Там больше полезной инфы А где её взять?
я так думаю, что всё-таки Snoopy_GSM имел ввиду, что сначала нужно научится ездить на велике. Ну хоть как-то. А уже потом просить у папы новый гудок-свисток. А не наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Вы меня поняли, вот именно это и имелось ввиду.
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Скажите а как по вольтажу?просто у нас вроде системы одинаковые кроме проца
_________________ MSI GeForce RTX 2080 Super GAMING X TRIO,Мат. плата Asus Prime x470-PRO,Модуль памяти G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ,AMD Ryzen 3700х
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
teremok писал(а):
Скрытый текст
Не я про напряжение на память, райзен мастер его не показывает.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Подвернулась плата Asus Strix B550-e Gaming, решил выжать со старичком 1700 еще больше соков из HOF на samsung b-die. Итого 3533мгц при dram 1.415, soc 1.087, Proc 53.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear и гости: 33
