Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
kaputik писал(а):
Скажите а как по вольтажу?просто у нас вроде системы одинаковые кроме проца
на память 1.47v остальное напряжение на скрине
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
за то работает 4 планки и без ошибок и производительность хорошая да и не падает пропускная способность кешей
Последний раз редактировалось Prof 06.09.2020 17:17, всего редактировалось 1 раз.
я ему разгонял удаленно, хз че за фигня, пробовали и 3200 ставить частоту и 3400, только первички выставить без вторичек, нифига не понимаю... 5 раз уже удаленно разгонял оперативку на рязани и впервые такое... чипы у него Micron Rev.:E
AndreyHiTech писал(а):
Prof Попробуй кадбасы 40(60)-20-20-24, если 4х8 у тебя
мать сама в авто их ставит ,и запускает на 3800 память (у меня лучше ни чего не менять ,это оптимальный режим) но если какой сбой в системе ,то категорически отказывается запускать 4 планки на 3800 только через какое то время запускает память на 3800 AndreyHiTech
Последний раз редактировалось Prof 06.09.2020 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Ex3mS1ze писал(а):
какие тайминги можно попробовать улучшить
Можно с первичных начать, но тогда 1.36 мало будет.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
да, балистиксы 3000, про слоты спрашивал, биос последний, делали сброс, потом настройка... вообще затуп...
Ex3mS1ze писал(а):
Добрый день, подскажите, какие тайминги можно попробовать улучшить.
у тебя tRFC на пределе возможностей, желательно ставить с запасом 1-2 шага (8-16), tRFC кратно 8. для частоты 3600 смело 544, для 3666 = 552, для 3733=560, для 3800 = 568. Если выше 3600 память не поедет, то оставляй 3600, у меня получилось сделать 62,3 ns при 1,36V
тыц
001.png [ 25.65 КБ | Просмотров: 544 ]
tCWL должно быть = tCL если всё стабильно, пробовать уменьшить нужно при потере стабильности (пишут что может вернуть стабильность), у некоторых уменьшается производительность при tCWL<tCL
The KMS, первичные тайминги были попытки уменьшить до 15 с поднятием напряжения до 1.4В и "игрой" с вторичными, но успехом не увенчались. Да и с напряжение за 1.4В уже, наверное, стоит пытаться 3800 стабилизировать. Поэтому совет нужен по вторичным.
_________________ MSI B450 GAMING PLUS MAX | R5 5600X | Crucial BL2K8G32C16U4B | Palit RTX 3070 JETSTREAM
@Ex3mS1ze, на мой взгляд всё и так максимально поджато. Если XMP на плашках не 3600, то и так сойдет)
U238, tRFC повысил, tCWL приравнял к tCL. The KMS, тоже к этому склоняюсь. Разница между сейф пресетом и пресетом с ужатыми таймингами у меня получилась небольшая.
Давно пытаюсь разобратсья с проблемой, но что то не получается. Мать Gigabyte x570UD. Есть 2 комплекта одноранговой памяти 2х8гб HyperX XMP3000. По отдельности всё работает и гонится нормально. Вместе, в 4 слота, выше 3000 на стабильность не проходят, хотя и запускается и на 3600. Ок, купил отдельно комплект двухранговый на 32гб hyperx XMP3200, в итоге, такая же песня, выше профиля запускается, но сыпит ошибки, причем хоть в авто, хоть в ручную выставленные тайминги. Думаю, ну ок.. Не везет с HyperX, купил ещё комплект G.skill ripjavs V 3600. Тоже самое, на профиле всё ок, чуть выше, уже сыпит ошибки в тесте. Причем заметил, что при первом выставлении более высоких частот, в тестах всё нормально, но после перезагрузки начинает сыпать ошибки. Явно в материнке что то, на другой модели такого не было. Что это такое происходит?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Последний раз редактировалось coo1erman 07.09.2020 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Есть 2 комплекта одноранговой памяти 4х8гб. HyperX XMP3000. По отдельности всё работает и гонится нормально. Вместе, выше 3000 на стабильность не проходят, хотя и запускается и на 3600.
Не совсем понятно как ты умудрился впихнуть в плату 2 комплекта по 4 планки, или это просто опечатка?)) Ну и откуда нам угадывать при каких настройках ты там разгоняешь? как минимум мне интересны кадбасы и сопротивления... по поводу разгона: я недавно слышал в видосе дакара такую вещь. ставишь XMP и разгоняешь как тебе угодно (частоту и тайминги ставишь как хочешь), логики никакой не вижу, но он говорил иногда помогает... ну и тебе никто не обещал, что мать твоя сможет разогнать 4 модуля...
