Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Goodram Iridium Pro 3600 Есть ли явные косяки при разгоне? Cad Bus и termination block еще не настраивал, прирост будет? Разогналась память хорошо, но смущает что скорость на запись так сильно уступает баллистикам, 30 против 55.
они нужны для того, чтобы стабилизировать работу, на скорость работы памяти не влияют.
не надо сравнивать ZEN2 и ZEN+, у ZEN2 всегда скорость записи в районе 30 Очень странно, что при tRAS 32 у вас tRC 62... Запустите игрушку какую (желательно батлу), уверен вылеты обеспечены...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Я у зен1 и зен+ 32 Б/такт fclk, у зен2 16Б/такт на 1CCD. Соответственно, на зен2 с 1 CCD на частоте 3200(fclk 1600) будет ограничение 1600х16=25600КБ/с, а на старых зен шина не урезана и её теоретический пропускной максимум будет равен теормаксу возможностей памяти.
добрый день! мне очень нужен совет понимающих людей По дефолту система выставила 2100MHz , выставляю в материнке XMP профиль на 3200MHz (конфиг у меня в подписи) а через минут 5 работы в браузере крашится система, почему так происходит? я сравнил тайминги некоторые в профиле с калькулятором для райзен, так в XMP куда выше стоят тайминги, т.е. гораздо более высокие, чем предлагает программа для стабильного разгона. В чем может быть причина и какие можете дать советы?
yellowsubbb всё просто - у вас ZEN, а значит XMP не факт что работает, нужно выставить всё тоже самое, что предлагает XMP ручками и 90% будет работать. Ну или калькулятор в помощь, читаем шапку Ну и виктор правильно заметил - проверьте слоты, в которые память установлена
tRAS я сам понизил до 32, при 30 грузиться винда но ошибки в тесте, при 32 ошибок нет совсем. 2 прогона в тестмем5 на экстрим настройке и прогон в калькуляторе до 100%, в играх - хоризон на максималках играю, вылетов нет.
U238 спасибо, а другие тайминги tRC и прочие я брал из калькулятора, причем на автонастройке некоторые значения были меньше. Что посоветуешь? Хочется уже настроить и забыть.
отчитываюсь) всё проставил как указано в рекомендуемых параметрах калькулятора на надёжность - комп даже не включился, а потом сбросил мои настройки и на дефолт откатился чот обидно, блин , сидеть на 2133MHz
честно говоря, тот же XMP профиль у меня минут 5 работал, а из калькулятора цифры вообще никак...хмм
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Возможно потому что это патриоты? У меня был Patriot PVS432G360C8 его я не смог стабильным сделать по XMP профилю даже на 1,38В RAM и 1,15 SOC, а вот Crucial Ballistix RGB Red BL2K16G36C16U4RL стабильны по XMP при 1,35В RAM, но SOC я оставил 1,15. Частоты одинаковые 3600, а тайминги у Crucial меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
