Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16677 • Страница 606 из 834<  1 ... 603  604  605  606  607  608  609 ... 834  >
Фото: 55
anta777
Прошу прощения, снова нужна ваша помощь. Пришлось поменять свои четыре планки по 16Gb на две по 32Gb. Вроде всё настроил и работает, но может подскажите где подправить или напряжения какие покрутить. Вся информация по памяти в скриншотах.
Заранее Вас благодарю.
Скрины79025790277902679032
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
DemiD
У вас на скрине напряжение на память 1,25 для 6000 это мало ,начните с 1.35. Посмотрите мой пост и скрин может.
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
drnik976 да я делал до 1,4v ничего не меняет , память не работает с низкими таймингами , 2й день уже мучаюсь , производитель пишет 6600mhz cl32 ну не в какую не запускается , подозрение что подделку купил , хотя по чипу хуникc пишут на форуме до 7600mhz гонится , но у меня не запускается память с низкими таймингами , запускается только там на авто , 6000cl50 , 6400cl55 , 6600cl58 , как то так, уже профили с таким чипом поставлял нифига , я в шоке просто , походу подделка памяти , да она запускается на 6600 но не cl 32 как на памяти написано ,а на cl58 )
P.s. Да ,кстати ... в памяти зашито 3 профиля , запускается только 1й профиль на 6600cl58 , остальные 2 профиля 6000cl36 и 5600cl36 не запускаются
Фото: 55
А вы смотрели какие чипы у вас стоят ? Проверить желательно в живую но хотя-бы через программу если она определяет, как у меня на скрине выше.
drnik976 #77#77#77
Память Hynix H5CG48?EBDX014
Что интересно я находил по этим чипам память в интернете и люди выкладывали характеристики в Thaiphoon Burner этих чипов , у себя выставлял те же самые настройки чипов и не стартует система , вот что интересно
покупал память на велберис , продавец сказал - память оригинал ОЕМ версия
Да, вот ещё родная программа corcair iCUE видет эту память нормально как родную
если это так , то зачем производитель указал что память 6600 мгц cl 32 , а зашил профиль 6600 мгц cl 58-58-58-106 !
Последний раз редактировалось DemiD 03.08.2025 22:05, всего редактировалось 5 раз(а).
Куратор темы
drnik976
VDDQ=1.30
VDDIO=1.25
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 55
DemiD писал(а):
Память Hynix
Вот на скрине 6000 даже 36 а не 32 ,подделка видимо. Верните если сможете и купите проверенные и желательно у крупных продавцов.
Ну, 6600 на двурангах это очень оптимистично, кп у всех разные, тут много у кого выше 6000сл30/32 на двурангах не шло. Но 6000сл50 это не нормально, похоже не на хуниксы, а на самсунги/микроны с плохим бином.
зы да там и по тайфуну xmp не хуниксов а-дай - 5600сл36/6000сл36/6600сл58, ладно еще 6600 для двурангов, но 6000сл36 это даже не м-дай.
Последний раз редактировалось Andy-S 03.08.2025 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 55
anta777 писал(а):
VDDQ=1.30
VDDIO=1.25
Вот тоже так думал, спасибо. Буду тестировать. А Geardown на дуалрангах надо включать для полной стабильности или выключить?
да в профиле 6000cl36 , но она не стартует с такими зашитыми таймингами , запускается только на авто 6000cl50 , ниже не запускается cl
Написал в тех поддержку корсаров , в течение 48 часов ответят что за память такая
Фото: 55
Правильно, если напишут, что нет у них такой памяти ,сразу возврат тому продавцу.
DemiD писал(а):
drnik976 #77#77#77
судя по маркировке на плашках ver3.43.01 там стоят чипы spectek он же Micron A , и тогда в целом понятно почему нет старта на низком CL. а тайфун не детектит чипы, а просто данные с базы берёт. как вариант посмотреть в CPU-Z или aida или hwinfo хотя бы вендора памяти
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
#77#77#77#77
всё , это придел вместо cl 50 запустил cl36 ниже уже не стартует ... потихоньку подбираюсь к истинным таймингам ))
Привет всем, подскажите, пожалуйста, может у кого уже есть готовый профиль для KingBank Star Blade RGB Heatsink KFRW Hynix A-die 6000 MHz /CL26/ 2x16 ГБ, не могу уже долгое время настроить и разобраться, как сделать лучше в EXPO, даже при cl26 высокое напряжение даёт 1.5V на Dram, да и при этом все Latency остаётся около 76, что многовато, а то после ам4 платформы все туго очень и выглядит и идет, буду благодарен за помощь или советы.
IMG_20250804_023617_561.jpg [ 52.27 КБ | Просмотров: 844 ]
IMG_20250804_023614_023.jpg [ 72.23 КБ | Просмотров: 844 ]
Куратор темы
drnik976 писал(а):
anta777 писал(а):
VDDQ=1.30
VDDIO=1.25
На 6000 можно выключить.
Фото: 55
anta777
Спасибо большое. А есть нюансы по настройки значений sRDRDSD tWRWRSD на дуалрангах если WRPRE=2 RDPRE=3 ,DD я выставил 1 так как две плашки всего как в шапке написано. автоматом плата ставила sRDRDSD=11 а tWRWRSD=10 , мне пробовать снижать значения одновременно 10-9, 9-8 и тестировать на стабильность ?
yorcs
tREFI надо ставить 65535
tRFC до 120нс ..зависит от памяти ..в шапке есть значения для разной памяти
эти два тайминга имеют сильное влияния на задержку
в данном случае у тебя 26Сл как бутафория
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
#77#77#77#77
максимально странный комплект, при возможности конечно сдал бы его лучше. что данные софта расходятся с маркировкой производителя + CL36 это явно не Hynix
Куратор темы
drnik976
У вас WRWRsd=RDRDsd-1
Поэтому можно пробовать
10-9
9-8
А можно выставить в авто и регулировать с помощью RDWR и WRRD.
Фото: 55
Последний вопрос тогда, у меня они такие tRDWR=16 tWRRD=4 хорошие значения или надо корректировать ?
Куратор темы
Проверьте WRRD=8 при RDRDsd и WRWRsd в авто.
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Seeker77, sg999570 и гости: 12
