Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35946 • Страница 607 из 1798 • <  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
yellowsubbb писал(а):
SOCv стоит на Auto
1,05-1,07v поставь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
Я писал(а):
Возможно потому что это патриоты?
потому что Hynix CJR
на самсунгах асрок нормально заводится и работает
yellowsubbb
руками всё выставляй ,все тайминги,сопротивления ,напряжение ,частоту
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 10
Это как узнать?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 42
Я писал(а):
Это как узнать?
посмотри у него в подписи
или есть прога
ASUS PRIME X470-PRO
yellowsubbb Hynix CJR должен стабильно работать минимум на 3200С14-3333С16
проверь все сопротивления и кадбасы, тебе уже написали. Проверь в правильные ли слоты ты поставил плашки памяти, выставь все значения из калькулятора на частоте 3200. Все значения - это включая напряжения, PDM, GDM, BGS, procODT, RTT, и кадбасы
MSI B450 GamingPlus | R5 2600 | 2x8Gb@3600C16-62.3ns | GTX1063 WF(2025Mhz/1.02V) | Freezer13 | 860Evo250Gb | PowerZone750W| PureBase500
это не нужно выставлять
Фото: 10
У меня Patriot PVS432G360C8 на 3600С18 стабильно не хочет работать. Это тоже Hynix CJR?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
я уже пробовал с нуля сгенерить всё в калькуляторе- комп не запустился.
платы стоят во втором и четвертом, А2-В2 как написано в требованиях к процессору, если я верно понял
но вот, смотрите, я загрузил в кальк XMP профиль на 3200, может это попробовать поставить?
+ ещё вопрос, имеет ли значение то, что у меня не последняя версия биоса?
у меня установлен 1.4 (теоретически, я могу 1.5 поставить, но не выше, верно?)
yellowsubbb кароч вот тебе настройки, ставь и пробуй, если версия биос 2,00 и выше, можешь не обновлять.
тыц
001.jpg [ 239.13 КБ | Просмотров: 793 ]
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я у тебя ZEN+, вообще не факт, что 3600 будет стабильно работать... как повезёт. ориентируйся на диапазон 3466-3666
Куратор темы
Фото: 22
CJR, вообще не факт что поедет на 3600)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
мои хайпер икс не заводились выше 3333, а немцы обмазывались CJR-ами и хвастались 3533-3600 на ZEN+, понимаю что не только в чипах дело, но я просто невдуплял как это оно так может быть))
Фото: 143
Подтверждаю. Запускаться запускается, но с желаемыми мною таймингами работает нестабильно)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
как-то стрёмно мне выставлять напряжения такие...
Куратор темы
Фото: 22
Абсолютно зеркальная история с хайперами, а вот Аорусы на CJR ехали на 3800, у немцев только @Reous смог, другим не под силу, думаю сила биннинга сделала своё дело.
CJR не сильно бояться повышения напруги до 1.4 уж точно.
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 07.09.2020 19:08, всего редактировалось 1 раз.
yellowsubbb, ну раз стремно, то сбрасывай биос по дефолту и юзай память на 2133
Фото: 4
Так "нестабильность" дает встроенное видеоядро. Я 2400G пробовал разгонять, выше 3400 не мог подняться.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 143
Да, есть такое. Более 3466 более-менее стабильных у меня не получалось. А сейчас тоже сижу на 3400.
Но и CJR у меня обычный зеленый, никакой отборности.
Добрый день, друзья. Не привык я просить помощи, но за 1.5 месяца подвигов не произошло. Полная конфигурация в профиле, но продублирую материнку, память и процессор (да, да процессор zen+ на x570, вот такой вот винегрет...).
MSI MPG X570 Gaming Plus v. bios A90
AMD Ryzen 7 2700X [Stock]
G.Skill Trident Z Royal F4-3200C14D-32GTRG 32gb 3266 14-14-14-28-CR1 1.35v SoC 1.0250 68.6, 34, 80, 240 cadbus 20-20-20-20
Везде память видится как Samsung B-Die. Дата на коробке с памятью, сообщает о 2018 годе. Изначально, все что смог это 3200 (по калькулятору, без XMP). Максимум что покорил (как видно выше) это 3266. Конфиг для TM5 от anta777 проходит успешно, загрузка всегда с 1 попытки, не каких колдбутов.
Память пытаюсь гнать исключительно по калькулятору (без калькулятора, на этом железе был опыт только с Hynix MFR, однако выше 3200 она так и не взлетела, вероятно по причине моих кривых рук...).
3333 - с сопротивлением 68.6, 34, 80, 240, напряжением 1.35 на DIMM и 1.0250 SoC стартует (без колдбутов, на холодную, в т.ч с выключением тумблера на БП) и даже проходит 32 минуты TM (с конфигом anta777). Однако, после этого вижу резкий скачек до 142 ошибок, в BSOD не улетает, продолжает мучать память.
3466 - с сопротивлением 68.6, 34, 80, 240, напряжением 1.35 на DIMM и 1.0250 SoC стартует, при загрузке Windows - BSOD. После приобретения данной памяти обратил внимание, что она очень капризна к напряжению (да, я знаю что это дуал-ранг...) DIMM и SoC. Малейшее повышение SoC хотя бы до "заводских" 1.1v -ловлю неправильные цвета через HDMI и ошибки после 17 минут теста что при 3266, что при 3333 (конфиг все тот же от anta777). При повышении напряжения на память выше 1.35-1.37 при SoC 1.1 - ловлю либо колдбут, либо те же ошибки в тесте. Так же, при 3266, DIMM 1.35, SoC 1.0250 не могу снизить сопротивление procodt до, хотя бы 60 ом - ловлю ошибку по CPU после колдбута, или ловлю кручение пропейлеров без индикации на мат плате.
Хотелось бы выжать хотя бы 3333, главное что бы стабильные... Буду рад любым подсказкам. Скриншоты с удачных 3266, профиль XMP из Thaiphoon Burner во вложении. Извиняюсь если сумбурно, с радостью дополню сообщение, при необходимости.
Спасибо!
ZenTimings_Screenshot.png [ 25.36 КБ | Просмотров: 839 ]
Screenshot_2.png [ 32.25 КБ | Просмотров: 839 ]
RTC_3266.png [ 70.99 КБ | Просмотров: 839 ]
Screenshot_1.png [ 103.48 КБ | Просмотров: 839 ]
G.Skill F4-3200C14-16GTRG.zip [2.98 КБ]
MSI MPG X570 Gaming Plus vA0.0 Ryzen 5 3600X (Stock) G.Skill F4-3200C14D-32GTRG Samsung B-Die 3733 16-16-16-32-CR1 1.44v MSI GTX1660 Super Gaming X
Последний раз редактировалось Rimpo 08.09.2020 1:03, всего редактировалось 1 раз.
Rimpo писал(а):
Изначально, все что смог это 3200.
Я как понимаю вы хотите разгон без повышения таймингов ??? Уверен на "низах" с завода все выжали без вас. Не нужно гнаться за низкими таймингами , с повышением частоты латентность будет снижаться .
Начинайте с нечетных 15-17-17-17-36 , tRFC отпустите до 58 для начала , выключите XMP , GDM , PDM . tRFC в авто для начала. 1,36v . И будет 3533/3666 на 15-17-17 с более низкой латентностью.
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
Ну так в чем проблема глянуть статистику разгона на
B-Die ? И там явно максимальная производительность будет не на Cl14/3200 , да и не на Zen+ .
Попробуйте для начала 3466 на 15-17-17-15-32-50 , tRFC 360-380 . А на Cl14 разгона стабильного не будет , выше прошитого с завода в ХMP
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus M
Samsung M378A1G43TB1-CTD
Thermalright Macho rev.A(BW)
Chieftec GPM-750S 750W
Gigabyte RTX 2060 Super WindForce OC
Спасибо за ответ! Нет, цели возыметь cl14 при таких частотах не имею. XMP -выключен, даже и не включал его ровно как и PDM. По поводу отпуска tRFC 58, вы имеете ввиду tRC? По поводу tRFC - материнка выставляет всегда 560... А вот GDM... даже боязно отключать GDM... Убежал пробовать :ok:
P.S к сожалению, в таблице все гонятся за cl14. Перепробовал "пресеты" с немецого форума - нет старта. Аналогично, попробовал "пресет" форумчанина Maksover - так же нет старта, даже при переборе сопротивлений...
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 27
