Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35900 • Страница 608 из 1795<  1 ... 605  606  607  608  609  610  611 ... 1795  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Rimpo писал(а):
tRC
Да tRC , отпустите сразу до 58-60, Gear Down Mode нужно выключать . tRFC в авто , либо 540-560 зафиксировать раз плата задирает его
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Rimpo писал(а):
Убежал пробовать
Для начала все вторичные/третичные тайминги в авто , сопротивление в авто . GDM off .
Начните поиск " стартовой" частоты на линейный таймингах - 17-17-17-17-34 , но tRC зафиксируйте на 60 .
Напряжение выше 1,38 я думаю нет смысла поднимать , на Zen+ вам все равно не удастся выжать максимум частоты , тем более на двуране .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На SOC докинуть 0,050mv можно .
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Rimpo писал(а):
ошибки в тесте
Для быстрых проверок стабильности в процессе подбора частоты/таймингов используйте тест стабильности системы AIDA 64 , Кэш + Память , в течение первых 3-5 минут найдет косяки . И
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus M
Samsung M378A1G43TB1-CTD
Thermalright Macho rev.A(BW)
Chieftec GPM-750S 750W
Gigabyte RTX 2060 Super WindForce OC
ProGaMeEXT
К сожалению, ни одного удачного запуска, даже при попытке 3200, 3266. Биос сброшен в дефолт, перед экперементами. Первичные 17-17-17-17-34 cr1, tRC 60, tFRC 560, 1.380, 1.0375. При GDM off - BSOD при загрузке Windows. Вернулись фризы в самом биосе (только CLR CMOS), а так же, колдбуты (с cpu post). Зависания в биос и колд буты (до операционки так и не дошел) пропадают только при выборе сопротивлений 68.6, 34, 80, 240. Прогрузка произошла только при GDM и BGSAlt ON (соответсвенно, первичные выглядят как 18-17-17-17-34) на частотах 3200, 3266 и 3333.
MSI MPG X570 Gaming Plus vA0.0 Ryzen 5 3600X (Stock) G.Skill F4-3200C14D-32GTRG Samsung B-Die 3733 16-16-16-32-CR1 1.44v MSI GTX1660 Super Gaming X
Ребят, снизил tCl до 15(было 16), во всех программах пишет tCl 16, а в биосе как я и писал - 15, чому так?
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Куратор темы
Фото: 22
Rimpo писал(а):
Добрый день, друзья.
Не нужно вам тестировать память конфигом от Анты, т.к. он продолжительный по времени и ваша память греется, если нет доп.обдува, что желательно пока настраиваете память.
Напряжение для бидай отборника запредельно низкое у вас начинайте с 1.4 хотя-бы и следите за температурами, выше 52 градусов уже нехорошо, только после этого всего начинайте настройку таймингов.
Если уж вы смотрели готовые пресеты, то нужно было на напряжение первым делом смотреть, это основа разгона.
B-die
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 10
Rimpo а че ты так акцентировано на холодный старт делаешь?У меня есть двойной если тумблер вырубить на бп,тесты все проходит на 3400.Не вижу в этом проблемы :crazy:
Hachimaki GDM ВЫРУБИ
gladvalakas1 писал(а):
GDM ВЫРУБИ
принял) дома сделаю уже, неделю пляшу с калькулятором, пока что получается забить почти все значения из калькулятора, если выбираю xmp профиль и уже после сохранения его - меняю значения. Но как только меняю
эти значения
система не запускается
из напряжения единственное что делал, менял на 1.38, остальное не трогал, потому что если я забиваю вообще все значения из калькулятора, то система еще ни разу не стартанула :-(
мб имеет смысл значения из скрина выше ставить из сейф пресета, а не из фаст, как я сейчас пытаюсь
are-are
Последний раз редактировалось Hachimaki 08.09.2020 7:48, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, подскажите как избавиться от одной ошибки в тесте мем5 с профилем анты. Чипы hynix cjr.
Снимок экрана (190).png [ 1.66 МБ | Просмотров: 603 ]
Последний раз редактировалось Карен094 08.09.2020 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Карен094 ошибка возможна из-за перегрева чипов, открой корпус, по возможности организуй доп обдув. если ошибка исчезнет, значит продолжительный тест достаточно нагревает память, чтобы вылезла ошибка.
Если ошибка не исчезнет, значит скорее всего она не из-за перегрева
Также у тебя подозрительно низкий tRC, я всегда ставлю его с запасом 1-2 от минимального беошибочного значения
MSI B450 GamingPlus | R5 2600 | 2x8Gb@3600C16-62.3ns | GTX1063 WF(2025Mhz/1.02V) | Freezer13 | 860Evo250Gb | PowerZone750W| PureBase500
U238 писал(а):
ну раз стремно, то сбрасывай биос по дефолту и юзай память на 2133
да, я трусиха))
слушай, вот я по твоему скриншоту пытаюсь выставить значения, но у меня проблема есть
VDDP Voltage у тебя 0.9, а на моей плате нельзя такие значения даже выставить, минимальное - 1.000
можешь подсказать как быть?
всё остальное вот сейчас прям буду пробовать
кстати, утром ещё сам пытался XMP вручную вбивать - не запускается один хрен, ваще капец. вся надежда на твои цифры осталась
Rimpo в самом первом вашем скрине есть потенциально проблемные тайминги. tWRRD лучше пока пробовать 4, а tRDWR 8 или даже 9. Кроме того, tRTP 8 и tWR 16. tWTRS 4. Кроме того, придерживайтесь пока общеизвестного tRAS=tCL+tRCRD+2 (+4) и соответствующим tRC. GDM всё таки лучше для стабильности держать включенным, и поэтому tCL должно быть четной. Например 16. Остальные первички пробуйте на 1-2 больше tCL. Потом, после того (и если получится) как удастся повысить частоту до желаемой, будете пробовать что-то снижать. Все кадбасы попробуйте перевести из 20 в 24.
Вообще, если у вас действительно там тот самый, "правильный" b-die, то tRFC должен быть гораздо ниже. Может, всё же у вас уже какая-то другая ревизия чипов, раз требуется аж 560. Что-то "меня терзают смутные сомнения".
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
ProGaMeEXT писал(а):
А на Cl14 разгона стабильного не будет , выше прошитого с завода в ХMP
Ну да прямо уж.
конфиг как у автора х570 и Zen+
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
900 ставь, еденицы измерения могут быть разные, где-то в mV, где-то в V...
обязательно выставь ВСЕ значения, что я указал. Если что-то не нашел - пиши
Потом как все сделаешь, скинешь скрин именно Zen timings 1.10.
The KMS
Спасибо за ответ! За температурами вроде стараюсь следить, выше 51.9 не поднималась. Однако, взял ради интереса пресет из калькулятора для A0 - 3333, при 1.38 прогрелась до 57.1... Больше anta мучать не буду, ограничусь 1usmus v3, на данный момент и организую обдув. По поводу низкого напряжения, попробую в вечернее время подняться до 1.4 +, просто в том же TM с конфигом от 1usmus, при напряжениях выше 1.39, вылетали ошибки на частотах выше 3266 после 17 минут теста или не было старта материнки, что мягко говоря странно.
gladvalakas1
Просто "перфекционист" внутри беситься + пытаюсь сделать описание наиболее полным :-)
Foma777
Спасибо! Буду пробовать по окончании рабочего дня. 560 - этот tRFC материнка выставляет и на старых плашках Hynix DJR.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16633150 сей гайд актуален? хз что еще делать, т.к. по значениям из калькулятора никак не получается запустить систему
are-are
Hachimaki писал(а):
сей гайд актуален?
Да.
У вас 4 модуля памяти, выставите в калькуляторе режим для двухранговой памяти.
fm_r2dsf писал(а):
двухранговой памяти
А калькулятор как-то топологию учитывает? Или это не влияет ни на что? Я про то, что таичи у меня вроде как т-топология
are-are
о божечки!!! я счас просто охренел)
короче, выставил всё - комп не запустил ваще....прям совсем никак!
раньше было он сбрасывал на дефолт и запускался, а тут ни в какую
вытащил таблетку из материнки на пол часа, отключил всё, что можно
сейчас запустил с одной платой памяти - заработало!)
спасибо вам за рекомендации, конечно, но это слишком нервозно вышло всё)
единственное я не понял почему он не сбросил все ваши настройки на дефолт, если не смог завестись?...
Фото: 4
У меня такое часто бывает при выставлении некорректных напряжений или вторичных/третичных таймингов. Задолбался батарейку из МП доставать....руки поцарапал о радиатор процессорного кулера. А кнопочка CMOS у меня аккурат под видеокартой спряталась (спасибо, ASUS), - я предпочел всё-таки батарейку вытягивать, чем каждый раз видюху вытягивать.....b550 блин :D
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
я тоже не понимаю, какой гайд ни посмотрю, какие статьи ни прочитаю - все молятся на чувака, который запилил калькулятор разгона памяти....а я уже с его калька 5 раз всё выставлял как требуется - и нихрена
да, можно сказать, что у меня супер кривые извилины и руки, и мать, и проц, и оперативка....но какие тогда чипы он тестировал-то? идеальные что ли какие-то?...я не понимаю почему у меня не выходит ничего(
да не, не согласен тут, потому что большинство параметров из калькулятора, которые я выставляю - запускается всё отлично, я добавляю по 2-3 параметра - перезагружаю и тестирую, и так далее, на одном моменте я застопорился, дома попоробую гдм отключить и дальше развлекаться
are-are
Последний раз редактировалось Hachimaki 08.09.2020 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: LASUNYA-BOY, luckyuser, pred-ok, vr1995 и гости: 15
