Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: .i.
Память Micron FBGA Code (C9BPN) - Part Number SCM2G8Y4CAB8RW-56B , нашёл в тестах память g.skill там такие же чипы стоят , в тестах 78 градусов нагрелись , мол сильно чипы греются при 1.35v , а что будет если выставить как они рекомендуют 1.4v ?))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2018 Откуда: Воронеж
Всем привет! Являюсь обладалетелем плашек памяти Team Group DDR5 T-Force Delta RGB 48GB (2x24GB) 7600MHz CL36 (36-47-47-84) 1.4V Black (FF3D548G7600HC36EDC0). Недавно переехал с Intel (14900k) на AMD (9800x3D). Ранее плашки на 14900k не завелись на 7600 МГц XMP, но я оставил все параметры с XMP профиля, но поставил частоту 7200 МГц и всё работало без ошибок. Собственно, на сайте TeamGroup своей матплаты (MSI X870e Gaming Plus Wifi) не нашёл, но там есть Pro X870-p Wifi, а это очень сходная (точно не хуже) матплата, и вот там есть поддержка имеется планок почти таких же как у меня, но которые работают на 8000 МГц: T-FORCE48GB (2x24GB) 8000MHz CL38-49-49-84 1.4V FF3D548G8000HC38EDC01. Два вопроса: 1. Будет ли так, что если я выставлю тайминги и частоты на своей планке памяти как на той, которая работает на 8 ГГц, то это будет то же самое, как если бы я изначально купил планку эту на 8 ГГц? 2. Есть ли смысл на процессоре 9800x3D гоняться за частотой? Или лучше сделать 6 ГГц частоту, и, далее, заниматься исключительно максимальным ужатием таймингов?
Последний раз редактировалось Denis1121 06.08.2025 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем! Хочу оптимизировать свою память на частоте 6000 с наименьшее возможно таймингами без необходимости ставить водяное охлаждение на плашки. Когда-то брал 6200(tCL 26 c огромным напряжением в целях эксперимента, теперь просто хочу максимально стабильный профиль с хорошей производительностью.
Мое железо: Процессор: Ryzen 7800x3D (На текущий момент Curve Optimizer отключен, PBO по умолчанию) Материнская плата: MSI Tomahawk B650 (BIOS последний стабильный — 7D75v1O) Оперативная память: Gskill F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR (M-Die)
Активно изучаю шапку, но не совсем понимаю раздел "Идеальные тайминги при разгоне на АМД", а именно все, что идет после слов:
Код:
RDWR=14-16 (ниже - лучше, но не всегда, проверять в аиде, так как на ddr5 работает ECC и маскирует сильное снижение
Текущие значения: WRPRE = 2 RDPRE = 3
Нитро не трогал, он включен по умолчанию(2/3/1).
Еще заметил особенность, как только выключаю GDM, то tPHYRDL становятся разные на плашках, а именно 35 и 37, с включенным GDM на обоих плашках 36. VDDP по умолчанию был 1.050 и это не помогало, умешил до 0.950 ничего не изменилось.
Все остальные настройки в биосе стандартные, кроме TSME,iGPU и Spectrum они отключены.
Подскажите, пожалуйста, какие тайминги неверные согласно разделу идеальных таймингов, я стараюсь сделать тайминги по нему.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
Верните память , если не из китая везли. Те же кингбанки 64гб 6000 сл 36-36-36 на хуникс мдай стоят 20к, к примеру= https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... DL8spJPll0 Ну и обдув на двурангах можно сказать необходимость....У меня на однорангах на 60+ были ошибки к примеру.
Для начала выставить 28-36-36-36-48-84 ,потом искать tRFC.
ну 6000-26-36-36-36-48-84-на 1.45в должна брать хотя М дай дубово гонятся ..кромя некоторых
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
Denis1121 писал(а):
Т.е. в тех же играх не будет разницы между 8 ГГц и 6 ГГц, если тайминги будут одинаковые?
Ну, тайминги вряд-ли получится сделать одинаковыми. У меня 8000 ехало на грани стабильности, с расслабленными таймингами и нитро. Разницы между 6000/8000 в играх практически нет, только в синтетика и то не всегда в пользу 8000.
При высоких напряжениях мог ужать tRCDWR и tRCDRD до 36, но не tRP, компьютер не запускался, правда это была старая AGESA. Тогда же и проверял tRFC 480, пост не проходила материнка. Если я правильно понимаю, разница между 480 и 512 при максимальном tRFC 65535 всего 0.049%. Лучше сфокусироваться на других аспектах оптимизации, но если я не прав, буду рад комментариям.
anta777 писал(а):
SD/DD у двух однорангов все равно не применяются, поэтому 1 ставить просто для красоты.
Большое спасибо! Сделал все по вашей инструкции и прошел первый 13 часовой стресс-тест Karhu, дальше хочу оставить на ночь Y-cruncher с VT3. Разницу между RDWR и SCL нужно проверять в PhotoWorxx ? У меня в нем числа прыгают, надо среднее значение брать?
Всем привет, купил память ADATA XPG Lancer [AX5U6000C3016G-DCLAWH] 32 ГБ, по отзывам там может быть и A-die и M-Die, есть какой либо способ узнать? Тайфун ничего не говорит, там теперь стоит "?" вместо буквы, снимать радиаторы чтобы посмотреть не хочется. Напрягает что EXPO ставит на SOC 1.3v хочу либо ужать тайминги на 6000 либо разогнать до 6200, но не знаю с чем имею дело, посоветуйте что ни будь, спасибо за ответы.
Попробуйте установить tRFC 420, насколько мне известно M-Die такое значение и ниже не берет.
У меня точно такая же материнка, EXPO также ставит vSOC на 1.3, что считается пределом и высоким значением. CLDO VDDP тоже высокое по умолчанию(у меня точно также плата ставит)
Сейчас этот форум просматривают: alibri, undll и гости: 7
