Подскажите пожалуйста. У меня плата MAG Z790 TOMAHAWK WIFI и тренировка на ней просто не очень, по аиде 60\61, в биосе значения еще выше, cl32 при частоте 6800. Тыкал параметры до чего логика дошла и ничего просто не меняется, а руками нельзя менять. lucky mode просто в биосе нету
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Откуда: Эстония Фото: 0
Snake365 Welcome to the Family, дружище. Блок тренировки тебе в помощь, на этих платах нужно руками выставлять, в авто иногда такую дичь рисует... Несколько дней стаб пройдешь, а потом плата тебе скажет, что твой разгон любительский
Советую по теме поискать, был тут человек который проставлял настройки и выкладывал PDF файл
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
MurkLyaMurk когда руками выставляю, то небут p.s. Если вы про Максима, то я весь гайд от и до изучил, что мне по-сути и помогло в разгоне, там написано, что про тренировку просто забудьте на мси и только в авто
MurkLyaMurk именно про RTL, сорри, вот он плохо тренирует, из-за этого латентность всегда около 55 нс, что на 6400, 6800 и 7200 А в блоке я все выставлял, что нашел и RTL никак не меняется
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
MurkLyaMurk именно, если не работает то только плашки...
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды: Тут ещё правило, и оно работает, что если производитель материнки указал 7200 макс частоту, то смело 400 МГц можно отнимать. По факту на апро у меня работало 6400-6600. А эти же планки сейчас 8000 могут (тимгруп скорее 7800 все же для железного стаба)
Купил на свою голову MAG Z790 TOMAHAWK, теперь хочу продать и купить GIGABYTE Z790 GAMING X AX. Большая разница в возможностях для разгона на GIGABYTE, т.к. эта выше 7000 без ошибок не хочет. Память KingBank 7200, видел у человека тоже на TOMAHAWK было 7000, а на unify 8000+
shvi2 а проц то может? И надо ли оно? Чем те же настроенные 7000 не устраивают... Проблема мси это в рандоме тренировки памяти, в остальном можно использовать
